在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个常见且关键的任务,特别是在工业和汽车应用领域。今天就来详细聊聊一款高性能的电流检测放大器——AD8211。
文件下载:AD8211.pdf
AD8211具有出色的交直流性能。其典型失调漂移仅为5µV/°C,增益随温度变化率典型值为 -13ppm/°C,在直流时典型共模抑制比(CMRR)高达120dB。这意味着在不同的温度环境下,它能保持稳定的性能,有效抑制共模干扰,为精确的电流检测提供保障。
它拥有很宽的共模输入电压范围,从 -2V 到 +65V,连续输入电压范围为 -3V 到 +68V。这种高电压处理能力使得它在高压环境下也能正常工作,适用于各种复杂的工业和汽车应用场景。
具备 ±4000V 的人体模型(HBM)静电放电(ESD)防护能力,能有效防止静电对芯片造成损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,能适应各种恶劣的工作环境,无论是在寒冷的北方还是炎热的沙漠地区,都能稳定运行。
在汽车的多个系统中都能发挥重要作用,如高侧电流检测、电机控制、变速器控制、发动机管理、悬架控制和车辆动态控制等。以电机控制为例,它可以精确检测电机的电流,为电机的精确控制提供数据支持,从而提高电机的性能和效率。
在 DC - DC 转换器中,AD8211 可以实现对电流的精确测量,有助于优化转换器的性能,提高能源转换效率。
在典型应用中,AD8211 用于放大由负载电流流经分流电阻产生的小差分输入电压。它能够有效抑制高达 65V 的共模电压,并提供一个以地为参考的缓冲输出,可直接与模数转换器(ADC)接口。 负载电流流经外部分流电阻时,在 AD8211 的输入端子产生电压。输入端子通过电阻 R 和电阻 R1 连接到放大器 A1。由于反相端子具有非常高的输入阻抗,流经电阻 R 的电流可以忽略不计,所以反相端子的电位为 ((V{CM}) - (I{SHUNT} × R{SHUNT}))。放大器 A1 会迫使同相输入达到相同的电位,因此流经电阻 R1 的电流为 (I{IN} = (I{SHUNT} × R{SHUNT}) / R1)。这个电流通过 (Rout) 转换回电压,输出缓冲放大器的增益为 20V/V,由于内部增益设置电阻经过精密微调,匹配精度在 0.01% 以内,所以输出电压为 (V{OUT} = (I{SHUNT} × R_{SHUNT}) × 20)。
在所有电流检测应用中,特别是在共模电压变化较大的汽车和工业环境中,保持输出线性度至关重要。AD8211 在输入级采用了特定的电路,确保即使差分输入电压非常小,且共模电压也较低(低于 5V 电源)时,输入到输出的线性度依然能得到保证。当输入差分至少为 2mV 时,无论共模电压如何,AD8211 都能提供正确的输出电压,这为电流检测应用提供了额外的动态范围、精度和灵活性。
在这种负载控制配置中,PWM 控制的开关以地为参考,电感负载(螺线管)连接到电源,电阻分流器放置在开关和负载之间。将分流器放置在高侧的优点是可以测量包括再循环电流在内的整个电流,并且可以检测到接地短路情况,增强了诊断功能。当开关闭合时,共模电压下降到接近负轨;当开关打开时,电感负载两端的电压反转,使共模电压被钳位二极管保持在电池电压以上一个二极管压降。
在这种配置中,分流电阻以电池为参考,电流检测放大器的输入存在高电压。在这种模式下,可以测量再循环电流并检测接地短路。当分流器以电池为参考时,AD8211 产生一个以地为参考的线性模拟输出。此外,AD8214 还可以在 100ns 内提供过流检测信号,这在需要在过流情况下快速关机的高电流系统中非常有用。
在需要低侧电流检测的系统中,AD8211 提供了一个高精度的集成解决方案。它能够有效抑制接地噪声,典型 CMRR 高于 90dB,并且无论输入差分电压如何,都能保证输出线性度。
AD8211 采用 5 引脚小外形晶体管封装 [SOT - 23],具有多种型号可供选择,温度范围均为 -40°C 到 +125°C。其中,AD8211WYRJZ 系列型号经过受控制造,可满足汽车应用的质量和可靠性要求,但这些汽车型号的规格可能与商业型号有所不同,设计师在使用时应仔细查看数据手册中的规格部分。
总的来说,AD8211 以其卓越的性能、广泛的应用场景和可靠的稳定性,成为电子工程师在电流检测设计中的得力助手。大家在实际应用中,有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
