别让“余电”惹麻烦!户用光储系统防逆流,你真的装对了吗?
光储系统
在家庭光伏系统中,电力"逆流"是一个常见但棘手的问题——当太阳能发电量超过家庭用电需求时,多余电力可能反向流入电网,不仅影响电网稳定性,还可能带来安全隐患。针对这一痛点,防逆流电表应运而生,成为阳台光伏系统的"智能守门员"。今天我们就来解析这类产品的核心技术特点。
防逆流电表的核心作用 程瑜 187 0211 2087
防逆流电表通过实时监测发电与用电情况,在检测到电力可能逆流时,自动调节光伏系统输出或触发储能设备工作,确保电力优先自用。其核心功能包括:
双向计量:区分光伏发电量与家庭用电量
快速响应:毫秒级监测防止电力倒灌
安全防护:异常情况自动切断或报警
1、概述
ADL200W ADL400W系列外置互感器双回路无线电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。
可以对实时功率等电力参数进行监测计量,支持 Modbus-TCP、http 等协议,通过 Wi-Fi、Lora 通讯方式与逆变器或者能量管理系统(EMS)进行通讯,实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能。可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
2、产品特点
①结构小巧:1P,18mm标准导轨式设计,支持一路单相、两路单相、一路三相、两路三相四种应用场景可选,
②无线通讯:支持Lora和WiFi通讯。
③插拔式电压端子:电压端子插拔方便安装,端子接线采用按压式固定设计降低接线难度,提高效率。
④接线自适应调整:支持接线诊断,可识别异常接线情况,可与逆变器配合实现CT失效诊断、电压电流错相调整、电流反向调整
⑤电参量快速更新:电参量50ms更新。
⑥认证齐全:CE-RED、ROHS、REACH、SGS
3、应用场景
结构小巧:1P,18mm标准导轨式设计,支持一路单相、两路单相、一路三相、两路三相四种应用场景可选。
光储系统
4、技术参数
光储系统光储系统
产品尺寸
光储系统
ADL200N-CT/D16-WF-1 ADL400N-CT/D16-WF-1
光储系统
ADL200N-CT/D16-WF-2 ADL400N-CT/D16-WF-2
小节:
针对户用光储场景中防逆流电表安装成本高、接线调试复杂、空间受限等痛点,安科瑞新一代电表以小体积、导轨安装、即插即用接线以及人性化软件设计,显著降低部署门槛
安科瑞防逆流电表证书
光储系统光储系统
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台采用B/S架构,满足分布式电源、储能装置以及电动汽车充换电设施等接入和协调控制需求。平台采用“1+N"设计,可以接入数量众多的新能源场站数据,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车充电桩聚合在一起,结合发电预测、负荷预测、电价波动、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、可调负荷等系统,采用“云-边-端"协同策略控制,保障配电网稳定、高效运行。
光储系统
图4 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台云边端策略协同
终端设备控制策略是现场设备在并网、离网状态下的运行策略,包括有功功率/无功功率控制、电压/频率控制、最大功率追踪、虚拟同步发电机惯量控制等多种策略,由储能变流器、光伏逆变器、充电桩等设备提供;
边端协调控制策略是本地ACCU-100协调控制器或Acrel-2000MG能量管理系统执行的能源策略,包括新能源消纳、防逆流控制、峰谷套利、柔性扩容、需量控制、限电模式等等,这些策略可以在本地执行;
云端优化控制策略是AcrelEMS3.0平台基于发电预测、负荷预测、电价波动以及虚拟电厂平台的调度指令而做出的策略优化,这些策略下发给本地协调控制器或能量管理系统来执行。
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台主要包含以下功能:
光储系统
图5 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台功能界面
综合监控:实现配电网配电室、光伏系统、储能系统、负荷、充电桩、环境数据的采集、监测、可视化展示、异常告警、事件查询、报表统计等功能;
智能控制:协同光伏、储能、负载等多种能源主体,动态规划智能策略,实现储能、光伏协调控制,比如计划曲线、削峰填谷、防逆流、新能源消纳、需量控制等;
能源分析:具备微电网能耗及效益分析、微电网经济运行分析、多维度电量分析,并进行日、月、年能源报表统计;
功率预测:以历史光伏输出功率和历史数值天气数据为基础,结合数值天气预报数据和光伏发电单元的地理位置,采用深度学习算法建立预测模型库,实现光伏发电的短时和超短时功率预测,并经进行误差分析;同时对微电网内所有负荷,基于历史负荷数据,通过大数据分析算法,预测负荷功率曲线。
优化调度:根据分布式能源发电预测、负荷预测结果,并结合分时电价、电网交互功率及储能约束条件等因素,以用电成本低或碳排放低为目标,建立优化模型,采用深度学习算法解析微电网运行功率计划,系统通过将功率计划进行分解,实现对光伏、储能、充电桩的优化控制。
