TDK多层双工器DPX165950DT - 8118A1详细解析
在电子设备的设计中,双工器是实现信号分离与合并的关键组件。今天,我们就来深入了解一下TDK的多层双工器DPX165950DT - 8118A1,看看它在2400 - 2500MHz和4900 - 5950MHz频段的表现如何。
文件下载:DPX165950DT-8118A1.pdf
产品概述
这款双工器由TDK生产,适用于2400 - 2500MHz和4900 - 5950MHz频段。不过需要注意的是,该目录中的产品不建议用于新设计。其尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),并且符合RoHS指令。
二、产品特性
(一)形状与尺寸
从产品的形状和尺寸来看,它有着明确的设计规格。
  1. 顶部视图:长度为1.60±0.10mm,宽度方面最大为0.60mm,另有一些关键的尺寸标注,如部分位置尺寸为0.80 +0.20 –0.10mm 、0.30 +0.10 –0.15mm等,并且有标记用于识别。
  2. 底部视图:同样存在尺寸为0.30 +0.10 –0.15mm的部分,还有关于终端功能的明确标识,包括高波段公共端、低波段接地端等,相关尺寸如0.15±0.10mm、0.65±0.15mm 。同时给出了各引脚对应的功能表格,例如1脚为高波段,2脚为公共端等。
  3. 推荐焊盘图案:推荐的焊盘图案也有具体尺寸,如0.30mm、0.50mm、1.20mm等,这些尺寸的设计是为了更好地实现产品的焊接和使用。
  4. 评估板:评估板也有详细的尺寸规格,像1.10mm、0.60mm、0.45mm等,并且提到线路宽度应根据PCB材料和厚度设计以匹配50Ω特性阻抗。大家在实际设计中,是否考虑过这些尺寸公差对产品性能的影响呢?
(二)电气特性
该双工器的电气特性在高低频段各有表现。
  1. 低频段(2400 - 2500MHz)
    • 插入损耗:典型值为0.51dB,最大值为0.80dB。插入损耗越低,意味着信号在传输过程中的损失越小,产品的性能也就越好。
    • 回波损耗:在2400 - 2500MHz频率范围内,最小值为9.54dB,典型值为15.8dB;在4800 - 6000MHz频率范围,最小值为20dB,典型值为23.4dB。回波损耗反映了信号反射的程度,数值越大说明反射越小。
    • 衰减:在7200 - 7500MHz频率范围内,最小值为20dB,典型值为27.9dB。衰减特性有助于抑制不需要的频段信号。
    • 特性阻抗:标称值为50Ω。
  2. 高频段(4900 - 5950MHz)
    • 插入损耗:典型值为0.64dB,最大值为0.90dB。
    • 回波损耗:在4900 - 5950MHz频率范围内,最小值为9.54dB,典型值为14.0dB。
    • 衰减:在1800 - 2500MHz频率范围,最小值为20dB,典型值为27.1dB;在9800 - 11900MHz频率范围,最小值为20dB,典型值为32.0dB。
    • 特性阻抗:同样标称值为50Ω。这些电气特性参数是我们在设计电路时需要重点考虑的,大家在实际应用中有没有遇到过因电气特性不匹配而导致的问题呢?
(三)温度范围
产品的工作温度和储存温度范围均为 - 40°C到 + 85°C。这一温度范围决定了产品能够正常工作和储存的环境条件,在不同的应用场景中,我们需要考虑环境温度是否在这个范围内。
(四)频率特性
通过频率特性图表,我们可以直观地看到低频段和高频段的插入损耗、回波损耗以及衰减随频率的变化情况,还有公共端的回波损耗和隔离度随频率的变化情况。这些图表有助于我们更深入地了解产品在不同频率下的性能表现,大家在分析这些图表时,有没有发现一些规律或者异常呢?
(五)推荐回流焊曲线
产品给出了推荐的回流焊曲线,包括预热和焊接阶段的详细参数。
  1. 预热阶段:临界区域(T3到T4)温度从150°C到200°C,时间为60到120秒。
  2. 焊接阶段:温度达到217°C时,时间为60到120秒;峰值温度在240到260°C,时间最长为30秒(这里的时间是指在实际峰值温度±5°C范围内的时间),并且回流焊的最大次数为3次。合理的回流焊曲线对于保证产品的焊接质量至关重要,大家在焊接过程中有没有尝试过调整这些参数呢?
三、使用提醒
(一)交付规格
在使用这些产品之前,一定要向供应商请求交付规格,以确保产品符合实际设计需求。
(二)安全提醒
使用产品时要充分注意安全设计方面的警告,确保在安全的前提下进行设计和使用。
(三)适用范围
该目录中的产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器等在正常操作和使用条件下的应用。但不适用于一些对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天设备、医疗设备、发电控制设备等。如果将产品用于这些不适用的领域,供应商不承担任何损坏或责任。大家在选择产品时,是否会仔细考虑其适用范围呢?
综上所述,TDK的多层双工器DPX165950DT - 8118A1在特定频段有着明确的性能表现和设计规格,但在使用时需要严格遵循相关的要求和提醒。希望大家在实际应用中能够充分发挥其优势,同时避免因使用不当而带来的问题。
