探索DS90C387与DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅
在当今的电子世界中,显示技术的发展日新月异,对于高分辨率、高带宽的显示接口需求也日益增长。德州仪器(TI)的DS90C387和DS90CF388芯片组,作为双像素低压差分信号(LVDS)显示接口(LDI)的佼佼者,为我们提供了一种可靠且高效的解决方案。今天,就让我们一起深入探索这两款芯片的奥秘。
文件下载:DS90C387VJD NOPB.pdf
芯片概述
DS90C387和DS90CF388组成的收发器对,专为支持主机与平板显示器之间高达QXGA分辨率的双像素数据传输而设计。它们符合数字显示接口的OpenLDI规范,能够提供高达5.38Gbps的带宽,支持从SVGA到QXGA的面板分辨率,并且可以驱动长距离的低成本电缆。
特性亮点
时钟支持与带宽
DS90C387支持32.5至112/170MHz的时钟,而DS90CF388支持40至112MHz的时钟。在最大双像素速率为112MHz时,LVDS数据线速度可达672Mbps,总吞吐量高达5.38Gbps,为高分辨率显示提供了强大的带宽支持。
预加重与直流平衡
预加重功能通过在LVDS逻辑转换期间增加额外电流,有效减少了电缆负载效应。而直流平衡数据传输则由发射器提供,能够降低符号间干扰(ISI)失真,确保数据传输的稳定性。
电缆去斜
接收器输入处的电缆去斜功能可实现±1 LVDS数据位时间(时钟速率高达80MHz)的对间斜校正,对间斜容差为300ps,进一步提高了数据传输的准确性。
双像素架构与兼容性
双像素架构支持与图形用户界面(GUI)和时序控制器的接口,同时可选的单像素发射器输入支持单像素GUI接口。此外,该芯片组还具有向后兼容FPD - Link的配置选项,提供了额外的LVDS时钟,方便与旧设备集成。
其他特性
发射器能够拒绝周期间抖动,数据和控制输入引脚具有5V容差,并且支持可编程的发射器数据和控制选通选择。同时,芯片组还支持两个额外的用户定义控制信号在直流平衡模式下传输,兼容ANSI/TIA/EIA - 644 - 1995 LVDS标准。
电气特性
绝对最大额定值
芯片组在不同电压、温度和电流条件下有明确的绝对最大额定值限制,例如电源电压(VCC)范围为 - 0.3V至 + 4V,结温最高可达 + 150°C等。在设计过程中,必须严格遵守这些限制,以确保芯片的安全运行。
推荐工作条件
推荐的电源电压(VCC)为3.0至3.6V,工作环境温度范围为 - 10°C至 + 70°C。在这些条件下,芯片能够发挥最佳性能。
电气参数
文档详细列出了CMOS/TTL和LVDS的直流和交流电气参数,包括输入输出电压、电流、转换时间、时钟周期等。这些参数对于电路设计和性能评估至关重要,工程师需要根据实际应用需求进行合理选择和调整。
引脚描述
发射器(DS90C387)
发射器的引脚涵盖了数据输入、时钟输入、控制输入和LVDS输出等多个功能。例如,Rn、Gn、Bn等引脚用于输入RGB数据,CLKIN引脚用于输入TTL时钟,AnP和AnM引脚用于输出LVDS差分数据等。通过对这些引脚的合理配置,可以实现不同的工作模式和功能。
接收器(DS90CF388)
接收器的引脚主要用于接收LVDS差分数据和时钟信号,并输出TTL级别的数据和时钟。例如,AnP和AnM引脚用于输入LVDS差分数据,Rn、Gn、Bn等引脚用于输出RGB数据,RxCLK OUT引脚用于输出TTL时钟。
数据映射
文档提供了不同工作模式下的数据映射表,包括单像素每时钟输入、双像素每时钟输入以及单像素输入到双像素输出等模式。这些映射表详细说明了VGA - TFT数据信号、发射器输入引脚、接收器输出引脚和TFT面板数据信号之间的对应关系,为数据传输和处理提供了清晰的指导。
应用信息
配置方法
根据不同的应用需求,可以通过设置芯片的相关引脚来实现不同的配置。例如,将DS90C387的“DUAL”引脚设置为1/2Vcc(1.65V),可以实现单输入像素到双像素输出的应用;将“DUAL”引脚设置为Vcc或Gnd,可以实现单像素或双像素应用。
新特性描述
预加重功能通过调整“PRE”引脚的直流电压水平来设置强度,不同的电阻值可以实现不同程度的预加重效果,以适应不同长度和类型的电缆。直流平衡模式通过在每个LVDS数据信号线上传输额外的直流平衡位,最小化信号线上的短期和长期直流偏置,减少ISI干扰。
控制信号传输
在直流平衡模式下,数据使能控制信号(DE)用于区分像素数据和控制信息,控制信息如HSYNC和VSYNC等在消隐期间传输,并且RGB输出在消隐期间被强制为低电平。
支持额外控制信号
芯片组在“双像素”直流平衡输出模式下支持传输一到两个额外的用户定义控制信号(CNTLE和CNTLF),这些信号在消隐期间且VSYNC为低电平时有效。
去斜功能
DS90CF388的去斜功能仅在直流平衡数据传输模式下支持,能够容忍单差分对内和依赖差分对间的一定斜度,每个数据通道独立去斜,步长为1/3位时间,范围为±1 TBIT,时钟速率最高可达80MHz。
向后兼容模式
发射器提供第二个LVDS输出时钟,支持与上一代设备的向后兼容性,方便与使用“双像素”配置的两个24位或18位“笔记本”接收器的面板进行接口。
发射器特性
发射器能够拒绝输入时钟的周期间抖动,输出极低的周期间抖动,并且可以通过专用引脚编程为上升沿或下降沿选通,方便与各种图形控制器接口。
接收器偏斜裕度
RSKM和RSKMD是芯片组的重要参数,分别表示无去斜和有去斜时的接收器偏斜裕度,必须大于互连斜度、LVDS源时钟抖动和ISI(如果有)的总和,以确保数据采样的准确性。
电源管理
发射器和接收器都提供电源管理功能,通过将PD引脚置低,可以使发射器输出处于三态,接收器输出强制为低电平,从而降低功耗。
总结
DS90C387和DS90CF388芯片组以其卓越的性能、丰富的特性和良好的兼容性,为高分辨率平板显示应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理配置芯片的引脚和参数,充分发挥其优势,同时注意遵守电气特性和绝对最大额定值的限制,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解和应用这两款芯片。你在使用类似芯片组时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
