在现代高端射频测试与研发领域,复杂系统如相控阵雷达、大规模MIMO通信设备及电子对抗系统的验证,对测试信号源提出了严苛要求:不仅需要产生覆盖微波频段的高质量信号,更需在多个通道间实现严格的相位同步(相参性),并能以极快的速度切换频率、功率等参数,以模拟真实、动态的信号环境。
安铂克科技APMS系列多通道相参微波信号发生器,正是为应对这一系列复杂挑战而精心设计的解决方案。它将多通道相参输出、微波频率覆盖与快速切换能力三者高度集成于一个仅1U高的标准机箱内,为核心研发与生产测试提供了高效、紧凑的激励工具。
核心技术优势解析
多通道相参输出:
APMS系列的核心在于其通道间的相干性。设备内部采用共基准、共时基的先进设计,确保机箱内多达4个独立可控的通道在信号生成时具备确定且稳定的相位关系。这种固有的相参性,对于需要精确波束赋形的相控阵校准、多通道接收机同步测试等应用至关重要。此外,设备支持外部参考输入(包括高达3GHz的高频时钟),可轻松实现多台仪器间的系统级同步,构建大规模通道阵列。
卓越的快速切换性能:
该系列具备高达25μs的频率切换速度。这一性能得益于优化的频率合成架构与快速锁相算法,能显著缩短测试中的信号建立时间。无论是进行快速的频点扫描,还是模拟跳频雷达信号序列,APMS系列都能有效提升整体测试吞吐量,满足动态测试场景的苛刻需求。
宽广的微波频率覆盖与纯净信号质量:
APMS系列提供频率上限达6、12、20、33或40GHz的不同型号,覆盖主流微波及毫米波前端测试频段。在实现宽频覆盖与快速切换的同时,其设计兼顾了信号纯度,具备出色的相位噪声性能和良好的谐波抑制能力,确保为待测设备提供高质量、低杂散的激励信号。
灵活的通道独立控制:
每个通道的频率、相位和幅度均可独立编程设置,标配脉冲调制功能,并可选配各类模拟调制。这种灵活性允许用户为每个通道配置不同的信号参数,模拟复杂的多信号场景。
典型应用场景
相控阵天线系统测试:为天线单元提供多路相参激励,用于波束方向图校准、扫描性能验证。
多通道接收机验证:同时为接收机的多个端口注入同步的、可快速切换的测试信号,评估其动态范围、线性度及抗干扰能力。
雷达目标与环境模拟:利用多通道相参信号结合快速调制,生成包含距离、速度和多角度信息的目标回波模拟信号。
卫星通信多载波测试:在微波频段生成多个相干的载波信号,用于测试星载或地面多波束通信载荷。
总结
APMS系列多通道相参微波信号发生器,通过创新的设计将高密度通道、微波频率扩展、快速信号切换与严格的相位控制融为一体。它有效简化了原本复杂的多仪器测试系统搭建,以一体化的紧凑平台,为工程师应对下一代无线系统和尖端电子装备的测试挑战,提供了兼具性能、效率与灵活性的可靠工具。
