在电子工程师的设计世界里,一款性能卓越的离线转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的VIPER17,它在众多应用场景中展现出了非凡的实力。
文件下载:VIPER17HN.pdf
VIPER17是一款具备800V雪崩坚固功率部分的离线转换器,融合了PWM控制、多级过流保护、过压和过载保护、滞后热保护、软启动以及故障自动重启等功能。其先进的频率抖动技术有效降低了EMI滤波器成本,内置的高压启动电路更是为设计带来了便利。
VIPER17的应用场景十分丰富,涵盖了个人数字助理(PDA)、摄像机、剃须刀、手机、视频游戏等设备的适配器,以及液晶/等离子电视、显示器、音频系统、计算机、工业系统、LED驱动器等的辅助电源,还可用于机顶盒、DVD播放器和录像机、白色家电等的开关电源。
| 在不同的输入电压和应用场景下,VIPER17的典型功率表现如下: | 部件编号 | 230V AC | 85 - 265V AC | ||
| 适配器(1) | 开放框架(2) | 适配器(1) | 开放框架(2) | ||
| 功率 | 9W | 10W | 5W | 6W |
注:(1) 在50°C环境下的非通风封闭适配器中测量的典型连续功率。(2) 在50°C环境下,具有足够散热的开放框架设计中的最大实际连续功率。
| VIPER17提供了DIP - 7和SO16窄两种封装形式,不同的引脚具有不同的功能: | 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| DIP - 7 | SO16 | ||
| 1 | 1...2 | GND:代表设备接地和功率部分的源极。 | |
| - | 4 | N.A.:用户不可用,机械连接到框架的控制器管芯焊盘,建议连接到GND以提高抗噪性。 | |
| 2 | 5 | VDD:控制部分的电源电压,在启动时为外部电容提供充电电流。 | |
| 3 | 6 | CONT:控制引脚,可用于调节限流设定点和监测输出电压。 | |
| 4 | 7 | FB:占空比控制的输入,内部电流发生器为环路调节提供偏置电流。 | |
| 5 | 10 | BR:具有滞后功能的欠压保护输入。 | |
| 7,8 | 13 - 16 | DRAIN:高压漏极引脚,内置高压开关启动偏置电流也从此引脚获取。 |
VIPER17在不同参数下有明确的最大额定值,例如漏极 - 源极电压最大为800V,重复雪崩能量最大为2mJ等,这些参数为设计提供了安全边界。
不同封装形式的热阻有所不同,SO16窄封装的热阻在某些情况下优于DIP - 7封装,这对于散热设计至关重要。
通过一系列图表,我们可以直观地了解VIPER17在不同温度和工作条件下的电气特性,如电流限制、开关频率、漏极启动电压等随温度的变化情况。
功率部分采用雪崩坚固的N沟道MOSFET,确保在指定能量额定值内安全运行,并具有高dv/dt能力。其BVdss最小值为800V,25°C时典型的RDS(on)为20Ω。集成的SenseFET结构实现了几乎无损耗的电流检测。栅极驱动器在开关过程中提供受控的栅极电流,有效降低了共模EMI。
当输入大容量电容电压高于VDRAIN_START阈值(典型值为80VDC)时,HV电流发生器通过DRAIN引脚供电,并将IDDch电流(典型值为3mA)输送到VDD引脚的电容上。在故障自动重启模式下,IDDch电流降至0.6mA,以实现缓慢的占空比。
当输入电压达到VDRAIN_START阈值时,VDD电压开始上升。当VDD电压达到VDDon阈值时,功率MOSFET开始开关,HV电流发生器关闭。软启动时间为8.5ms,可有效降低二次二极管的应力,防止变压器饱和。
在转换器掉电时,当输入电压过低导致峰值电流限制达到时,系统失去调节,VDD电压下降。当VDD电压低于VDDoff阈值时,功率MOSFET关闭。若VIN高于VDRAIN_START,且VDD电压降至VDD(RESTART)阈值以下时,HV启动电流发生器将重新启动VDD电容充电,实现自动重启。
开关频率内部固定为60kHz或115kHz,并以250Hz的典型速率进行调制,±4kHz(60kHz版本)或±8kHz(115kHz版本)的调制范围使开关频率的谐波能量分布在多个边带谐波上,降低了EMI。
VIPER17采用电流模式转换,通过CONT引脚可调节默认的电流限制值。通过将漏极电流转换为电压,并与反馈引脚的电压进行比较,实现精确的电流控制。
通过监测CONT引脚的电压,当电压在4个连续周期内超过OVP阈值时,过压保护将停止功率MOSFET的开关,并使转换器进入自动重启模式。为避免噪声干扰,电压在TSTROBE时间后的短窗口内进行采样。
反馈引脚控制PWM操作、突发模式和过载保护。当反馈引脚电压超过VFBlin阈值时,PWM比较器禁用,漏极电流由OCP比较器限制。当反馈引脚电压达到VFBolp阈值时,转换器关闭并以降低的IDDch电流重新启动。
在轻载或空载时,当反馈引脚电压低于VFBbm阈值时,功率MOSFET停止开关。当反馈引脚电压超过VFBbm + VFBbmhys阈值时,功率MOSFET重新开始开关。突发模式可有效降低平均开关频率,减少与频率相关的损耗。
当检测到市电欠压时,欠压保护功能将禁用PWM,关闭功率MOSFET。当引脚电压高于参考值加上电压滞后时,开关操作重新启动。同时,欠压比较器还具有电流滞后功能,可分别设置功率MOSFET的启动和关闭阈值。
当漏极电流超过IDMAX阈值时,若连续两个开关周期都超过该阈值,则认为发生故障,功率MOSFET关闭。关闭状态将保持到VDD电压降至VDDoff阈值以下,然后以600µA的电流重新充电。若故障未排除,设备将进入自动重启模式,实现低频率间歇操作(打嗝模式),降低功率电路的应力。
VIPER17提供了最小特性和全特性的反激式应用电路示例,这些电路展示了如何将VIPER17应用于实际设计中,工程师可以根据具体需求进行参考和优化。
VIPER17凭借其高耐压、低EMI、超低待机功耗和多重保护机制等优点,在众多应用场景中表现出色。其丰富的功能和详细的技术参数为电子工程师提供了广阔的设计空间。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择引脚配置、电气参数和保护机制,以确保设备的稳定运行和高效性能。你在使用VIPER17或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
