在电子工程师的日常设计中,对于电流检测和过流保护的需求无处不在。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的器件——AD8214快速响应、高电压电流分流比较器。
文件下载:AD8214.pdf
AD8214的输入到输出响应时间通常小于100 ns,这一特性使得它在需要快速检测和响应的应用中表现出色,例如电机和螺线管控制中的过流保护。大家可以思考一下,在高速运行的电机控制系统中,如果过流响应不够及时,会带来怎样的后果呢?
其工作电压范围为5 V至65 V,生存电压范围为0 V至68 V,这使得它能够适应各种高电压的直流电流检测应用,大大拓宽了其使用场景。
内部集成的2.4 V稳压器不仅为电路供电,还允许用户通过外部电阻设置比较器的阈值电压,增加了设计的灵活性。
可在–40°C至 +125°C的温度范围内正常工作,并且经过汽车应用的认证,适用于对温度稳定性要求较高的汽车电子等领域。
具有10 mV的电流输出迟滞,能够有效防止系统因噪声等干扰而产生误触发,提高了系统的稳定性。
采用8引脚MSOP封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局。
AD8214内部集成了一个针对高端操作优化的快速比较器和一个2.4 V的串联电压稳压器。比较器的差分输入可以在正电源轨附近或略高于、略低于该电压下工作。通常,比较器的一个输入通过一个小的串联电阻与正电源产生负偏置,另一个输入连接到稳压器两端的分压器上。当串联电阻上的电压超过用户设定的阈值时,比较器输出状态发生改变。
该比较器具有电流输出特性,在未达到用户设定的阈值之前,输出电流较低(典型值为100 nA),当超过阈值后,输出电流切换到较高水平(典型值为1 mA)。输出电流驱动器能够适应0 V至((V_{s}-2.4 ~V))的负载电压,可轻松驱动接地参考电阻以产生由负载电阻值决定的逻辑电平。
为了减少系统中噪声的影响,AD8214内置了迟滞功能,同时输入端存在一个小的偏移电压。迟滞电压典型值为10 mV,这意味着当输出从低电平切换到高电平后,要使输出恢复到零电平,输入极性必须比原始阈值反向10 mV。
指定性能的温度范围为−40°C至 +125°C。
以一个系统正常电流小于等于10 A,当检测到15 A电流时需要进行过流检测的应用为例。假设分流电阻(RSHUNT)为0.005 Ω,共模电压范围为5 V至65 V。在正常工作条件下,分流电阻上的电压降最大为50 mV;当电流增加到15 A时,电压降为75 mV。因此,需要将比较器的阈值电压设置为75 mV。通过合理选择R1和R2的值,可以实现这一阈值设置。
在许多汽车应用中,AD8214可以直接从电池电压供电,分流电阻需要放置在高端。只要电池电压在5 V至65 V之间,AD8214就可以监测电路中的电流。当电流达到用户设定的阈值时,输出在小于100 ns的时间内切换状态,可直接通知微控制器、模数转换器或FET驱动器。
AD8214有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、封装形式等方面可能有所差异。例如,AD8214ARMZ系列适用于一般应用,而AD8214WYRMZ系列则经过汽车应用认证,适用于汽车电子领域。
总之,AD8214凭借其快速响应、高电压共模范围、集成稳压器等诸多优点,为电子工程师在电流检测和过流保护设计中提供了一个强大而可靠的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款器件。你在实际设计中是否遇到过类似的电流检测和过流保护问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
