在电子设计领域,电流检测是一项基础而关键的任务。对于众多小型便携式应用来说,选择一款合适的电流检测放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的ADM4073,一款专为小型便携式应用打造的低成本、高端电流检测放大器。
文件下载:ADM4073.pdf
ADM4073是Analog Devices精心设计的一款低成本、高端电流检测放大器,非常适合用于手机、笔记本电脑、个人数字助理(PDAs)等小型便携式设备,以及其他需要进行电流监测的系统。它有三种不同增益型号可供选择,分别是20 V/V(ADM4073T)、50 V/V(ADM4073F)和100 V/V(ADM4073H),无需额外的增益设置电阻。其输入共模范围为2 V至28 V,且与电源电压无关。此外,它还采用6引脚SOT - 23封装,能够在 - 40°C至 + 125°C的汽车工作温度范围内正常工作。
ADM4073提供了低成本且紧凑的电流检测解决方案。在如今追求高性价比的市场环境下,这一特性无疑是众多工程师的首选。其典型的 ±1.0%满量程精度,能够满足大多数应用场景下对电流检测精度的要求。
三种不同的增益版本为工程师提供了更多的设计灵活性。我们可以根据具体的应用需求,选择最合适的增益型号,从而优化电路设计,提高系统性能。
ADM4073在手机、PDAs、笔记本电脑等便携式、电池供电系统中发挥着重要作用。它可以实时监测设备的电流消耗情况,帮助优化电池管理,延长设备的续航时间。
在智能电池组和充电器中,ADM4073能够精确检测充电和放电电流,确保电池的安全和高效充电。同时,其在不中断接地路径的特点,使其特别适用于可充电电池供电系统。
在汽车电子系统中,ADM4073可用于电源管理系统、功率放大器(PA)偏置控制等。此外,它还可以用于一般系统级和电路板级的电流监测,以及精密电流源的设计。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 电源电压范围(Vcc) | 3 | - | 28 | V | - |
| 共模输入范围(VCMR) | 2 | - | 28 | V | - |
| 共模输入抑制比(CMR) | 90 | - | 120 | dB | 根据PSRR测试推断 |
| 电源电流(Icc) | - | 0.5 | 2 | mA | VSENSE = 100 mV,Vcc = 12V |
| 泄漏电流(Irs + / Irs -) | - | 0.05 | 20 | μA | Vcc = 28V |
| 输入偏置电流(Ias +) | - | - | ±1 | μA | VSENSE = 100 mV,Vcc = 12V,VRs + = 2V |
| 输入偏置电流(Ias -) | - | - | ±1 | μA | VSENSE = 100 mV,Vcc = 12V,VRs + = 12V,TA = +25°C |
| 满量程检测电压(VSENSE) | - | - | 100 | mV | - |
| 总输出电压误差 | - | ±1.0 | ±5.0 | % | VSENSE = 100 mV,Vcc = 12V,VAs = 12V,TA = -40°C至 +125°C |
从这些参数我们可以看出,ADM4073在电源电压范围、共模输入范围等方面表现出色,能够在不同的电气环境下保持稳定的性能。同时,其较低的电源电流和泄漏电流,也体现了它的低功耗特性。
| 参数 | 典型值 | 单位 | 条件 |
| 带宽(BW) | 1.8 | MHz | VSENSE = 100 mV,Vac = 12V,Vs + = 12V,CD = 5 pF(ADM4073T) |
| 增益(Av) | 20、50、100 | V/V | 分别对应ADM4073T、ADM4073F、ADM4073H |
| 增益精度 | ±1.0 | % | VSENSE = 10 mV至150 mV,Vcc = 12V,VRs + = 12V,TA = +25°C(ADM4073T/F) |
| 输出建立时间(到最终值的1%) | 400、800 | ns | VSENSE从6.25 mV到100 mV和从100 mV到6.25 mV,Vcc = 12V,VRs + = 12V,CLOAD = 5 pF |
| 输出电阻(Rout) | 12 | kΩ | - |
| 电源抑制比(PSRR) | 78、85、90 | dB | 分别对应ADM4073T、ADM4073F、ADM4073H不同的VSENSE值 |
| 上电时间 | 5 | μs | CLOAD = 5 pF,VSENSE = 100 mV |
| 饱和恢复时间 | 5 | μs | CLOAD = 5 pF,Vcc = 12V,VRs + = 12V |
这些动态特性参数表明,ADM4073具有较高的带宽和增益精度,能够快速响应电流变化,并且在电源抑制方面表现良好,有助于提高系统的稳定性和抗干扰能力。
电流从源端流经检测电阻RSENSE,在检测放大器的RS +和RS -端子之间产生电压降VSENSE。输入级放大器A1调节其输入使其相等,从而将与VSENSE / RG1成比例的电流分流到输出电流镜。该电流在输出级电流镜中乘以增益因子b,并流经RGD以生成输出电压VOUT。因此,VOUT与VSENSE的关系由RG1与RGD的比值以及电流增益b决定。
ADM4073的输出级是一个驱动下拉电阻的电流源。为了确保最佳精度,需要注意不要在外部对该输出进行过度加载。建议将OUT连接到高阻抗输入级,以最小化输出误差。如果无法实现这一点,则建议使用输出缓冲器。
在设计电路时,要注意输出负载对ADM4073性能的影响。尽量将输出连接到高阻抗输入级,以减少输出误差。如果无法避免低阻抗负载,则需要使用输出缓冲器来提高输出精度。
ADM4073是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但仍可能受到高能量ESD的损害。因此,在处理和使用该器件时,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ADM4073以其低成本、高性能、宽工作范围和多样化的应用等优势,成为小型便携式应用和其他需要电流监测的系统中理想的电流检测放大器选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择检测电阻、处理输出负载,并做好ESD防护等工作,以充分发挥ADM4073的性能优势,设计出更加稳定可靠的电路系统。你在使用电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
