在电子工程师的日常设计工作中,差分放大器是一种常用的模拟电路组件,用于放大两个输入信号之间的差值。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的一款高性能双向差分放大器——AD8216,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD8216.pdf
AD8216具备±4000 V HBM ESD保护能力,这意味着它在面对静电放电时具有较强的鲁棒性,能够有效减少因静电问题导致的器件损坏,提高了系统的可靠性。在实际应用中,尤其是在一些容易产生静电的环境中,如工业现场或干燥的室内环境,这种高ESD保护特性显得尤为重要。
其共模电压范围非常宽,工作范围为−4 V至 +65 V,生存范围为−40 V至 +80 V。这使得它能够在存在大共模电压的情况下,准确地放大小差分电压,适用于各种复杂的工业和汽车应用场景。例如,在一些高压电源系统中,AD8216可以稳定地工作,为系统提供可靠的信号放大。
AD8216拥有3 MHz的带宽,输出传播延迟小于100 ns。这种高带宽和低延迟特性使得它能够快速响应输入信号的变化,非常适合用于监测快速变化的负载电流,如在开关电源和电机控制等应用中。
增益固定为3 V/V,并且具有出色的温度稳定性。增益漂移仅为10 ppm/°C,失调漂移为10 µV/°C。这意味着在不同的温度环境下,AD8216的性能能够保持相对稳定,减少了因温度变化而导致的测量误差。
芯片裸片的工作温度范围为−40°C至 +150°C,8引脚SOIC封装的工作温度范围为−40°C至 +125°C。这种宽温度范围使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,适用于汽车、工业等对温度要求较高的应用领域。
通过VREF1和VREF2引脚,可以将输出偏移从0.06 V调节到4.9 V(5 V电源时)。这种可调节的输出偏移功能为工程师提供了更大的设计灵活性,能够根据不同的应用需求进行定制化设计。
AD8216非常适合用于电流检测,特别是在DC - DC转换器、电机控制、传输控制、柴油喷射控制、发动机管理、悬架控制和车辆动态控制等领域。在这些应用中,它可以通过检测电阻分流器上的电压降来测量电流,为系统提供准确的电流信息。
在高边电流检测应用中,AD8216可以采用两种不同的电路配置:
在H桥电机控制中,AD8216可以放置在H桥的中间,通过电机上的分流器准确测量两个方向的电流。与传统的接地参考运算放大器相比,AD8216在这种应用中具有更好的性能,因为在H桥电机控制中,接地通常不是一个稳定的参考电压,使用AD8216可以避免因接地参考不稳定而导致的测量误差。
AD8216由放大器(A1)、电阻网络、小电压参考和偏置电路组成。输入衰减器由RA、RB和RC组成,其总串联电阻约为200 kΩ ± 20%,用于衰减输入电压以匹配A1的输入电压范围。这个平衡的电阻网络可以将共模信号衰减1/18,即使输入引脚超过电源或低于地电位,A1的输入也能保持在电源范围内。
放大器A1的增益为54 V/V,通过输入衰减器的1/18衰减和A1的54倍增益,系统的总增益为3 V/V。参考输入VREF1和VREF2通过电阻连接到A1的正输入,允许在输出工作范围内任意调整输出偏移。通过精确调整RA、RB、RC和RF的比例,可以使共模抑制比(CMRR)超过80 dB。
AD8216的输出可以进行单向或双向操作的偏移调整:
双向操作允许AD8216测量通过电阻分流器的两个方向的电流。通常将输出设置在半量程,以实现两个方向的相等范围。在双向电流不对称的情况下,也可以将输出设置为其他电压。
将两个引脚连接在一起并连接到参考电压,当没有差分输入时,输出等于参考电压。当输入相对于−IN引脚为负时,输出从参考电压下降;当输入为正时,输出上升。
将一个参考引脚连接到V+,另一个连接到地引脚,当没有差分输入时,输出设置为电源的一半。这种配置不需要外部参考来偏移输出,适用于双向电流测量。
通过将一个VREF引脚接地,另一个VREF引脚连接到参考电压,可以将外部参考电压精确地除以2(精度约为0.5%)。
AD8216的各项规格参数在数据手册中有详细说明,包括增益、电压偏移、输入阻抗、共模抑制比、输出电压范围、动态响应、噪声等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路的性能符合设计要求。
AD8216有多种型号可供选择,不同型号在温度范围和封装选项上有所不同。例如,AD8216YRZ适用于−40°C至 +125°C的温度范围,采用8引脚SOIC_N封装。同时,AD8216W系列产品经过了严格的制造控制,满足汽车应用的质量和可靠性要求。
AD8216是一款性能卓越的双向差分放大器,具有高ESD保护、宽共模电压范围、高带宽、低延迟、稳定的增益和低温漂等优点。它在电流检测、高边电流检测、H桥电机控制等领域有着广泛的应用前景。通过合理利用其可调节输出偏移功能,工程师可以根据不同的应用需求进行定制化设计。在实际应用中,工程师需要仔细研究其规格参数和工作原理,选择合适的型号和电路配置,以确保系统的性能和可靠性。你在使用AD8216的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
