在电子工程师的日常设计中,电流检测是一个至关重要的环节,尤其是在高侧应用场景中。LTC6102/LTC6102HV作为高性能的高侧电流检测放大器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LTC6102.pdf
LTC6102/LTC6102HV是一款多功能、高压高侧电流检测放大器,具有高电源电压额定值,适用于各种高侧应用。其低漂移和低失调特性确保了在广泛的工作条件下都能保持高准确性。其中,LTC6102 - 1 还具备低功耗禁用模式,可有效节省系统待机功耗。
LTC6102/LTC6102HV 通过检测外部检测电阻(分流电阻)两端的电压来监测电流。内部电路将输入电压转换为输出电流,从而将大共模电压上的小检测信号转换为以地为参考的信号。由于其低直流失调特性,允许使用非常低的分流电阻值和大的增益设置电阻,从而降低了分流电阻的功率损耗。
具体来说,内部检测放大器环路迫使 -INS 与 +IN 具有相同的电位。在 -INS 和 V+ 之间连接一个外部电阻 RIN,会使 RIN 两端的电位与检测电阻 RSENSE 两端的电位相同,相应的电流 VSENSE/RIN 将流过 RIN。由于检测放大器的高阻抗输入不会传导该输入电流,所以电流将通过 -INF 引脚和内部 MOSFET 流到输出引脚。通过在 OUT 引脚和 V - 之间添加一个电阻 ROUT,可将输出电流转换为电压,输出电压 VO = V - + IOUT • ROUT。
由于其出色的性能,LTC6102/LTC6102HV 在众多领域都有广泛的应用:
在使用 LTC6102/LTC6102HV 进行设计时,需要注意以下几个关键要点:
外部检测电阻 RSENSE 对电流检测系统的性能有显著影响。首先要考虑电阻的功率耗散,应尽量选择小阻值的电阻,以减少功率损耗和电压损失,但同时要满足测量所需的输入动态范围。输入动态范围主要受 LTC6102 内部放大器的输入直流失调限制。此外,RSENSE 必须足够小,以确保在峰值负载条件下,VSENSE 不会超过 LTC6102 或检测电阻规定的最大检测电压。
RIN 控制着电流检测电路的跨导,IOUT = VSENSE/RIN。应根据所需的分辨率和输出电流限制来选择 RIN。为了获得最大的输出动态范围,应使最大预期检测电压对应的 IOUT = 1mA。如果需要的动态范围较小,可以相应地增大 RIN,以降低输出电流和功率耗散。在需要精确分辨小检测电流的系统中,如果通过其他方式限制了最大电流,可以使用较小的 RIN 来提高低电流测量的分辨率。
ROUT 决定了输出电流如何转换为电压,VOUT = IOUT • ROUT。选择 ROUT 时,首先要考虑最大输出电压,确保其不超过 LTC6102 的最大输出电压额定值,或者不超过后续电路允许的最大输入范围。此外,输出阻抗由 ROUT 决定,如果后续电路的输入阻抗较低,可能需要选择较低的 ROUT 值,以保证输出的准确性。
电流检测系统的输出依赖于放大器的特性(如增益和输入失调)以及电阻的匹配。放大器的输入失调电压、偏置电流等都会引入误差。例如,放大器的直流失调电压 VOS 会直接加到检测电压 VSENSE 上,输出误差 EOUT(VOS) = VOS • (ROUT/RIN)。对于高分辨率的应用,需要考虑这些误差的影响,并通过合理的设计或校准来减小误差。
LTC6102 提供 8 引脚 MSOP 和 3mm × 3mm DFN 封装,方便工程师根据实际应用需求进行选择。在订购时,需要根据不同的温度范围和封装类型选择合适的型号,同时还需要注意是否需要无铅封装等特殊要求。
LTC6102/LTC6102HV 作为一款高性能的高侧电流检测放大器,凭借其宽电源电压范围、低失调和低漂移、快速响应等优点,在众多应用领域中具有出色的表现。在设计过程中,合理选择外部电阻、考虑误差来源并采取相应的补偿措施,能够充分发挥其性能优势,为电子工程师的设计工作提供有力的支持。希望本文能为大家在使用 LTC6102/LTC6102HV 进行设计时提供一些有益的参考。你在使用这款放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
