16位微控制器MAXQ613的特点及应用
MAXQ613是一款低功耗、16位MAXQ微控制器,设计用于通用遥控器、消费类电子和白色家电等低功耗产品。器件结合了强大的16位RISC微控制器和集成外设,包括一个通用同步/异步收发器(USART)和一个SPI主/从通信接口,以及能够产生载波频率的IR模块和灵活的复用键盘控制I/O。
器件包含48KB闪存和1.5KB数据SRAM。通过安全MMU提供知识产权(IP)保护,该安全MMU可支持多种授权等级配置,保护代码不被复制和进行逆向工程。授权等级使厂商可以提供器件运行的库文件和应用程序,并通过授权限制对数据和代码的访问。
为实现低功耗电池供电设计,器件包括一个超低功耗停止模式(0.2uA,典型值)。该模式下,只有少数电路保持供电。唤醒源包括外部中断、电源失效中断以及定时器中断。微控制器工作在1.70V至3.6V宽工作电压范围内。
关键特性:
●高性能、低功耗,16位RISC内核
●在整个工作电压范围内具有直流至12MHz工作频率
●1.70V至3.6V工作电压
●总共33条指令简化了编程
●3个独立的数据指针具有自动递增/递减特性,加速数据转移
●专用指针用于直接读取程序空间
●16位指令字,16位数据总线
●16 x 16位通用工作寄存器
●安全MMU用于分区和IP保护
●存储器特性
48KB程序闪存
512字节扇区
每个扇区所允许的擦除/写次数为20,000次
可屏蔽ROM
1.5KB数据SRAM
●其它外设
电源失效报警
上电复位(POR)/掉电复位
自动IR载波频率发生器和调制器
2个16位、可编程定时器/计数器,带预调节和捕获/比较功能
一个SPI和一个USART端口
可编程看门狗定时器
8kHz超微功耗环型振荡器唤醒定时器
多达24个通用I/O
●低功耗
停止模式下,TA = +25°C、电源失效监测器禁止时,电流仅为0.2uA (典型值)、2.0uA (最大值)
工作模式下,12MHz时电流为3.25mA (典型值)
原理框图:
遥控器
应用:
●电池供电产品
●消费类电子
●家用产品
●便携式设备
●远端控制
●白色家电
