在电子设计领域,开关的性能对整个系统的稳定性和精度起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TMUX6111、TMUX6112和TMUX6113这三款高精度四通道单刀单掷(SPST)开关。
文件下载:tmux6113.pdf
TMUX611x系列是现代互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,能够在双电源(±5V至±17V)、单电源(10V至17V)或非对称电源下稳定工作。每个通道可通过对应的SELx引脚独立控制开关状态,适用于多种工业和测试应用。
支持±5V至±17V的双电源和10V至17V的单电源,能满足不同电源系统的设计需求,为工程师提供了更大的设计灵活性。
电荷注入仅为0.6pC,能有效减少开关切换时的电荷干扰,提高系统的稳定性和精度。
输入信号可在VSS至VDD之间摆动,无需担心信号幅度受限,确保了信号的完整传输。
导通电阻低至120Ω,可降低信号传输过程中的损耗,提高信号的传输效率。
开关导通时间仅为66ns,能够实现快速的信号切换,满足高速应用的需求。
TMUX6113具备先断后通的切换功能,可避免在切换过程中出现信号短路的情况,提高系统的安全性和可靠性。
所有引脚均具备±2kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,增强了器件的抗干扰能力,降低了因静电放电而损坏的风险。
提供行业标准的TSSOP和更小的WQFN封装,方便工程师根据实际应用需求选择合适的封装。
在工厂自动化和工业过程控制中,TMUX611x系列可用于模拟输入模块,实现对各种传感器信号的精确切换和采集,确保系统的稳定运行。
在PLC中,该系列开关可用于信号的选择和切换,提高系统的灵活性和可扩展性。
在半导体和电池测试设备中,TMUX611x系列的高精度和低泄漏电流特性可确保测试结果的准确性和可靠性。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。该系列器件的电源电压、输入电流、环境温度等参数都有明确的限制,超出这些限制可能会导致器件永久性损坏。
所有引脚具备±2000V的人体模型(HBM)和±500V的带电设备模型(CDM)ESD保护,能有效防止静电放电对器件造成的损害。
不同封装形式的器件具有不同的热阻特性,如TSSOP封装的结到环境热阻为111.0°C/W,WQFN封装为51.9°C/W。在设计散热方案时,需要根据实际情况选择合适的封装。
为了确保器件的最佳性能,推荐的电源电压差为10V至34V,单电源电压为10V至17V。在实际应用中,应尽量使器件工作在推荐的条件范围内。
在双电源±15V和单电源12V的条件下,该系列器件的导通电阻、泄漏电流、开关时间等电气特性都有详细的参数说明。这些参数会随着温度和输入电压的变化而有所不同,在设计时需要充分考虑这些因素。
以一个2输出采样保持电路为例,该电路需要支持高达±15V的高电压输出摆幅,同时要尽量减少基座误差和缩短建立时间。
使用TMUX6111、TMUX6112或TMUX6113开关与电压保持电容(CH)配合实现采样保持功能。当开关闭合时,对输入电压进行采样并给保持电容充电;当开关断开时,保持电容保持之前的电压值,确保放大器输出的稳定。
该系列开关的超低电荷注入(仅0.6pC)和超低泄漏电流特性,可有效减少采样误差和电压下降,提高电路的精度和稳定性。同时,其支持高达±17V的双电源操作,能满足高电压应用的需求。
为了提高电源的抗干扰能力,建议在VDD和VSS引脚与地之间连接0.1µF至10µF的去耦电容。在双电源或非对称电源应用中,应先对VSS进行上电,再对VDD进行上电。
TMUX611x系列开关以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、高可靠性的电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择器件和设计方案,以充分发挥其优势。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
