在电子设备的设计中,尤其是那些依赖锂离子电池供电的便携式设备,对电流的精确检测至关重要。今天,我们就来深入探讨一款由MAXIM推出的高性能电流检测放大器——MAX9610。
文件下载:MAX9610.pdf
MAX9610是一款高端电流检测放大器,具有高精度、超低静态电流和小尺寸的特点。它的输入失调电压(VOS)小于500μV(最大值),增益误差小于0.5%(最大值),而静态电源电流仅为1μA。该器件提供两种小巧的封装形式:1mm x 1.5mm的μDFN封装和5引脚的SC70封装,非常适合用于笔记本电脑、手机、相机、个人数字助理(PDA)以及所有锂离子(Li+)电池供电的便携式设备。
1μA(最大值)的超低静态电源电流,能够显著延长电池的使用寿命,这对于依靠电池供电的设备来说是一个非常重要的优势。
输入共模电压范围为1.6V - 5.5V,非常适合监测单节锂离子电池的电流。锂离子电池在充满电时为4.2V,正常使用时约为3.6V,待充电时小于2.9V。
提供三种增益版本可供选择:25V/V(MAX9610T)、50V/V(MAX9610F)和100V/V(MAX9610H),为外部电流检测电阻的选择提供了灵活性。
采用微小的6引脚μDFN(1mm x 1.5mm x 0.8mm)和5引脚SC70封装,节省了电路板空间。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,RS+、RS - 到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V,OUT到GND的电压范围同样为 - 0.3V至 + 6V等。在设计电路时,必须确保所有输入和输出电压都在这些额定值范围内。
典型的应用电路中,MAX9610通过检测外部检测电阻RSENSE上的电压降来监测负载电流。输出电压VOUT与负载电流ILOAD和检测电阻RSENSE的乘积成正比。具体的电路连接可以参考数据手册中的典型操作电路。
由于RSENSE上会有较大电流流过,为了消除寄生走线电阻对检测电压的影响,建议使用四端子电流检测电阻或采用开尔文(强制和检测)PCB布局技术。
当系统中使用了模数转换器的采样保持阶段时,采样电容会瞬间对OUT端加载,导致输出电压下降。如果采样时间非常短(小于1微秒),可以考虑在OUT和GND之间使用陶瓷电容,以保持VOUT在采样期间的稳定。同时,这也会降低电流检测放大器的小信号带宽,减少OUT端的噪声。
MAX9610以其高精度、超低功耗和小尺寸的特点,成为了锂离子电池供电设备中电流检测的理想选择。在设计过程中,合理选择检测电阻、采用正确的连接方式和考虑输出滤波电容等因素,能够充分发挥该器件的性能优势,实现精确的电流检测和高效的电源管理。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的设计需求,深入研究和运用MAX9610,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
