MAX9928/MAX9929电流检测放大器:高精度与低功耗的完美结合
在电子设备的设计中,对电流的精确监测至关重要,尤其是在便携式设备和电池供电系统中。MAX9928/MAX9929作为低功耗、单/双向、高端电流检测放大器,为工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将深入探讨这两款放大器的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:MAX9928.pdf
1. 产品概述
MAX9928/MAX9929是低成本、单/双向、高端电流检测放大器,适用于笔记本电脑、手机和其他便携式设备中的电池充放电电流监测。其显著特点包括:
  • 宽输入共模电压范围: -0.1V至 +28V,且与电源电压无关,即使测量轨短路到地,也能确保电流检测信息的准确性。
  • 低功耗:仅20μA的静态电源电流,同时输入失调电压(VOS)小于0.4mV。
  • 高增益精度:增益精度优于1.0%。
  • 不同输出类型:MAX9928F具有电流输出,跨导比为5μA/mV;MAX9929F具有电压输出,固定电压增益为50V/V。
  • 电流方向指示:数字SIGN输出可指示电流流动方向,方便用户利用整个ADC输入范围测量充电和放电电流。
  • 宽温度范围:在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内完全指定。
  • 多种封装形式:提供6凸点UCSP™(1mm x 1.5mm)和8引脚μMAX®封装。
2. 产品特性详解
2.1 输入共模范围
宽 -0.1V至 +28V的共模范围,独立于电源电压,这使得该放大器能够在各种复杂的电源条件下工作,为工程师提供了更大的设计灵活性。例如,在短路或故障条件下,也能准确监测电源的电流输出。
2.2 低功耗设计
20μA的静态电源电流,非常适合便携式设备和对功耗敏感的应用。低功耗不仅延长了电池续航时间,还减少了系统的散热需求。
2.3 高精度性能
输入失调电压(VOS)最大为0.4mV,增益精度优于1%,确保了电流检测的高精度。无论是在常温还是宽温度范围内,都能保持稳定的性能。
2.4 不同输出类型
MAX9928F的电流输出和MAX9929F的电压输出,满足了不同应用场景的需求。MAX9928F的跨导输出可以通过外部电阻转换为电压,实现可调增益;MAX9929F的固定电压增益输出则更加简单直接。
2.5 电流方向指示
SIGN输出能够清晰地指示电流的方向,这对于电池充放电监测尤为重要。工程师可以根据SIGN输出判断电池是在充电还是放电,从而实现更精确的电池管理。
3. 电气特性分析
3.1 直流电气特性
  • 输入失调电压(Vos):在不同的输入共模电压和温度条件下,Vos的变化范围有所不同。在正向电流检测时,Vos经过校准,精度更高;而在反向电流检测时,Vos会有所增加。
  • 共模抑制比(CMRR):在2V至28V的共模电压范围内,CMRR高达104dB,保证了在共模干扰下的高精度测量。
  • 增益和跨导精度:MAX9929F的电压增益精度和MAX9928F的跨导精度都优于1%,确保了输出信号的准确性。
3.2 交流电气特性
  • -3dB带宽:MAX992_F的 -3dB带宽为150kHz,能够满足大多数应用的动态响应需求。
  • 输出建立时间:在不同的输入信号变化和负载条件下,输出能够快速稳定,确保了实时监测的准确性。
4. 典型应用
4.1 便携式/电池供电系统
在笔记本电脑、智能手机等便携式设备中,MAX9928/MAX9929可用于监测电池的充放电电流,实现精确的电池管理,延长电池使用寿命。
4.2 智能电池组/充电器
通过监测电池的充放电电流,确保电池充电过程的安全和高效,同时保护电池免受过度充电和放电的损害。
4.3 精密电流源
为精密电路提供稳定、准确的电流输出,保证电路的正常运行。
4.4 超级电容器充放电监测
由于其宽输入共模电压范围,MAX9928/MAX9929非常适合用于超级电容器的充放电监测,确保超级电容器的安全和高效使用。
5. 设计要点
5.1 选择合适的检测电阻(RSENSE)
选择RSENSE时,需要综合考虑电压损失、测量精度、效率和功率耗散以及电感等因素。高RSENSE值可以提高测量精度,但会导致电压损失增加和功率耗散增大;低RSENSE值则相反。同时,在高频应用中,应选择低电感的电阻。
5.2 输出电压和精度
为了实现全精度测量,输出电压应比VCC低650mV。在设计电路时,需要合理选择输出电阻和负载,以确保输出电压在合适的范围内。
5.3 电流方向指示
SIGN输出可以指示电流的方向,但在VSENSE介于 -1.8mV至 -1.2mV之间时,可能无法准确指示。在不需要电流方向信息时,可以将SIGN引脚悬空。
6. 总结
MAX9928/MAX9929电流检测放大器以其宽输入共模电压范围、低功耗、高精度和多种输出类型等优点,成为便携式设备、电池供电系统和其他对电流监测要求较高的应用的理想选择。工程师在设计时,需要根据具体应用场景,合理选择检测电阻、输出电阻和负载,以充分发挥该放大器的性能优势。你在使用类似电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
