深入解析SN74SSTVF16859:13位到26位寄存器缓冲器
在当今的电子设计领域,高速、高效且稳定的寄存器缓冲器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的SN74SSTVF16859,一款具有SSTL 2输入和输出的13位到26位寄存器缓冲器。
文件下载:SN74SSTVF16859S8.pdf
一、产品概述
SN74SSTVF16859是德州仪器Widebus™系列的一员,专为满足不同内存标准的需求而设计。它在多种PC内存标准中都能出色工作,如PC1600、PC2100、PC2700和PC3200。其工作电压范围灵活,能适应不同的应用场景。
工作电压
  • 对于PC1600、PC2100和PC2700,工作电压为2.3V至2.7V。
  • 对于PC3200(QFN封装),工作电压为2.5V至2.7V。
优势特点
  • 引脚和功能兼容性:与JEDEC标准SSTV16859的引脚排列和功能兼容,方便进行设计替换。
  • 高速性能:在PC2700 DIMM应用中,比JEDEC标准SSTV16859快600 ps(同时开关)。
  • 输出支持:提供1对2输出,支持堆叠DDR DIMM。
  • 低噪声设计:输出边缘控制电路可最大程度减少未端接线路中的开关噪声。
  • 输出规范:输出符合SSTL_2 Class I规范,支持SSTL_2数据输入。
  • 复位功能:支持LVCMOS开关电平的复位输入,复位输入可禁用差分输入接收器,复位所有寄存器,并强制所有输出为低。
二、引脚布局
该产品有DGG和RGQ两种封装,不同封装的引脚布局各有特点,但都经过精心设计以优化DIMM PCB布局。例如,在DGG封装中,引脚64为DVDDQ,63为GND等;RGQ封装也有其特定的引脚排列,如中心管芯焊盘必须连接到GND。
三、功能特性
输入输出特性
除LVCMOS复位(RESET)输入外,所有输入均为SSTL_2。所有输出均为边缘控制的LVCMOS电路,针对未端接的DIMM负载进行了优化。
时钟操作
SN74SSTVF16859采用差分时钟(CLK和CLK)工作,数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时进行寄存。
低功耗待机
该设备支持低功耗待机操作。当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器复位,所有输出被强制为低。
复位要求
为确保在提供稳定时钟之前寄存器输出明确,在上电期间必须将RESET保持在低电平状态。
四、电气特性
绝对最大额定值
  • 输入电压范围:-0.5V至VDDQ + 0.5V。
  • 存储温度范围:-65°C至150°C。
推荐工作条件
涵盖了电源电压、参考电压、输入电压、输出电流、工作温度等多个方面的参数要求。例如,VDDQ在PC1600、PC2100和PC2700中的范围为2.3V至2.7V,在PC3200中为2.5V至2.7V;参考电压VREF根据不同的内存标准也有相应的取值范围。
电气参数
针对PC1600、PC2100、PC2700和PC3200分别给出了电气特性参数,如VIK、VOH、VOL、ICC等。这些参数反映了设备在不同工作条件下的性能表现。
五、时序要求
在推荐的工作自由空气温度范围内,对时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活时间、差分输入非激活时间、建立时间和保持时间等时序参数都有明确要求。例如,时钟频率最大为500 MHz,脉冲持续时间CLK和CLK高或低为1 ns等。
六、开关特性
不同封装(TSSOP和QFN)在不同电源电压下的开关特性有所不同,包括最大时钟频率、传播延迟时间等。例如,在VCC = 2.5V ± 0.2V和VCC = 2.6V ± 0.1V的条件下,fmax最大为500 MHz,tpd和tPHL也有相应的取值范围。
七、输出摆率
输出摆率在不同电源电压下也有规定,如dV/dt_r和dV/dt_f在Vcc = 2.5V ± 0.2V和Vcc = 2.6V ± 0.1V时,范围为1至4 V/ns。
八、包装及相关信息
包装选项
提供多种可订购的设备型号,包括不同的封装类型(VQFN和TSSOP)和引脚数量。同时,还给出了每个型号的状态(如ACTIVE、OBSOLETE等)、环保计划、引脚/球表面处理、MSL峰值温度、工作温度和设备标记等信息。
包装材料
详细介绍了TAPE AND REEL的尺寸信息,包括载带的整体宽度、相邻腔体中心间距等;还给出了TAPE AND REEL BOX的尺寸信息。
机械数据
对于RGQ(S - PVQFN - N56)封装,提供了机械数据、热焊盘机械数据、焊盘图案数据等,包括尺寸、公差、设计注意事项等内容。这些信息对于PCB设计和组装非常重要。
九、重要注意事项
德州仪器在文档中强调了一些重要信息和免责声明,如产品的更改权、保修范围、应用责任、知识产权等。工程师在使用该产品时,务必仔细阅读这些内容,以确保设计的合法性和可靠性。
综上所述,SN74SSTVF16859是一款功能强大、性能优越的寄存器缓冲器,适用于多种内存标准的DIMM应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作电压、考虑引脚布局、满足时序要求等,以充分发挥该产品的优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于寄存器缓冲器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
