在当今高速数据传输的时代,USB Type - C 接口凭借其强大的功能和广泛的应用,成为了电子设备的标准配置。为了实现 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率的高效切换,德州仪器(TI)推出了 HD3SS3202 双通道差分 2:1/1:2 USB3.1 复用器/解复用器。今天,我们就来详细探讨一下这款产品。
文件下载:hd3ss3202.pdf
HD3SS3202 专为 USB Type - C 生态系统提供复用/解复用解决方案,支持 USB 3.1 Gen 1 和 Gen 2 数据速率,最高可运行至 10 Gbps。其 -3dB 差分带宽超过 8 GHz,在 5 GHz 时展现出卓越的动态特性,串扰低至 -41 dB,关断隔离为 -20 dB,插入损耗为 -2.4 dB,回波损耗为 -8 dB,能够有效保证信号的完整性和稳定性。
该器件不仅适用于 USB 接口,还兼容 MIPI DSI/CSI - 2 DPHY、LVDS、PCIE Gen III、SATA Express 和 SATA 等多种高速接口,具有广泛的应用场景。
作为双向“复用/解复用”差分开关,HD3SS3202 支持 0 至 2 V 的共模电压,单电源电压 (V_{CC}) 为 3.3 V ±10%,可在商业温度范围(0°C 至 70°C)和工业温度范围( - 40°C 至 85°C)下稳定工作。
在工作时,HD3SS3202 典型功耗小于 1.65 mW,通过 OEn 引脚进入关断模式后,典型功耗小于 0.02 μW,有效降低了系统的功耗。
在台式机和笔记本电脑、显示器、电视等设备中,HD3SS3202 可用于实现 USB Type - C 接口的高速数据切换,满足用户对高速数据传输的需求。
在共享 I/O 端口的设计中,该器件能够灵活切换不同设备之间的连接,提高端口的利用率。
扩展坞需要支持多种接口的高速数据传输,HD3SS3202 可以实现不同接口之间的高效切换,为用户提供便捷的扩展功能。
在网络安全摄像机、机顶盒等设备中,HD3SS3202 可用于高速数据的传输和切换,确保数据的稳定传输。
HD3SS3202 是一种通用的模拟差分无源开关,基于控制引脚 SEL,可在端口 B 或端口 C 与端口 A 之间的差分通道上实现切换。它采用自适应跟踪技术,确保在整个共模电压范围内通道保持不变。
该器件采用 16 引脚 UQFN 封装,各引脚具有明确的功能。例如,SEL 引脚为端口选择引脚,通过连接 0.01 μF 电容到地可提高抗噪能力;OEn 引脚为低电平有效芯片使能引脚,同样连接 0.01 μF 电容到地可增强抗噪性能。
在电气特性方面,HD3SS3202 的工作电流、关断电流、输出电容、导通电阻等参数都有明确的规定,确保了器件在不同工作状态下的性能稳定。
其高速性能参数包括差分插入损耗、 - 3dB 带宽、差分回波损耗、差分关断隔离和差分串扰等,这些参数在不同频率下都有出色的表现,保证了高速信号的传输质量。
开关传播延迟、切换时间、输出偏斜等开关特性参数,确保了器件能够快速、准确地实现信号切换。
HD3SS3202 不需要特定的电源供应顺序,建议在器件 (V_{CC}) 引脚附近放置一个 100 nF 的去耦电容,以保证电源的稳定性。
在布局设计方面,推荐采用 4 层 PCB 堆叠结构,顶层和底层为信号层,中间两层分别为 GND 层和 (V_{CC}) 层。同时,要注意将相关引脚靠近 HD3SS3202 放置,以减少信号干扰。
许多接口需要在发射器和接收器之间进行 AC 耦合,建议选择 0201 或 0402 尺寸的电容,避免使用大于 0402 尺寸的电容和 Cpacks。电容的放置位置应根据系统的共模电压和偏置电压要求进行合理选择。
HD3SS3202 以其卓越的高速性能、广泛的兼容性、低功耗设计和灵活的应用特性,成为了 USB Type - C 生态系统中高速数据切换的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件的工作模式和参数,注意电源供应、布局设计和 AC 耦合电容的放置等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
