在当今的电子设备中,USB Type-C 接口因其多功能性和高数据传输速率而得到了广泛应用。TS3USBCA4 作为一款专门为 USB Type-C 设计的多路复用器(MUX),在信号切换和处理方面发挥着重要作用。本文将深入介绍 TS3USBCA4 的特点、应用、详细规格以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:ts3usbca4.pdf
TS3USBCA4 是一款被动式 4:1(TS3USBCA420)和 3:1(TS3USBCA410)多路复用器,支持 USB Type-C 连接器 SBU1/SBU2 端子上的差分或单端信号连接到不同接口。这些信号可以是 DisplayPort 辅助(AUX)、模拟音频 MIC 和 AGND、PCIe 差分时钟或其他支持的通用差分或单端信号。
TS3USBCA4 的多功能性使其适用于多种电子设备,包括但不限于:
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。TS3USBCA4 的绝对最大额定值包括:
静电放电(ESD)是电子器件常见的损坏原因之一。TS3USBCA4 的 ESD 额定值为:
为了保证器件的最佳性能,应在推荐工作条件下使用:
TS3USBCA4 的电气特性在不同电源电压范围(3 V ≤ (V{CC}) ≤ 3.6 V 和 2.4 V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5 V)下有所不同,包括电源电流、输入输出电压、电阻、电容等参数。例如,在 3 V ≤ (V{CC}) ≤ 3.6 V 时,电源电流 (I{CC}) 典型值为 45 μA,最大为 70 μA。
开关特性描述了器件在信号切换过程中的性能,如 I2C 时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等。I2C 时钟频率 (f_{SCL}) 最大为 400 kHz。
时序要求对于确保信号的正确传输和切换至关重要。例如,MIC/AGND 路径的开关导通时间 (t{ON_MICGND}) 在不同条件下有所不同,在 (V{PU}=1.8V),(R{PU}=2100 Ω),(C{L}=50pF) 时,最大为 10 μs。
TS3USBCA4 的功能框图展示了其内部结构和信号流向。它主要由逻辑控制、开关矩阵和信号处理模块组成,实现了信号的切换和处理。
TS3USBCA4 可以通过 I2C 接口或控制引脚进行开关选择和翻转控制。在 I2C 配置模式下,通过 I2C 接口进行控制;在引脚配置模式下,通过 SEL0、SEL1 和 FLIP 引脚进行控制。
TS3USBCA4 可以使用 I2C 进行控制,SCL 和 SDA 端子分别用于 I2C 时钟和数据传输。写入和读取 I2C 寄存器时,需要遵循特定的操作步骤。
TS3USBCA4 具有多个寄存器,如 Revision_ID 寄存器、General_1 寄存器和 General_2 寄存器,用于存储设备的配置信息和状态。
TS3USBCA4 可用于将 USB Type-C 连接器的 SBU1 和 SBU2 引脚信号路由到不同的目的地,如 DisplayPort 源或接收器、音频编解码器或处理器。它还提供了不同 USB Type-C 插头方向的交叉切换功能。
文档中给出了 TS3USBCA4 在不同配置模式下的典型应用示例,包括 (I^{2} C) 配置模式和引脚配置模式。在 (I^{2} C) 配置模式下,通过 I2C 接口进行控制,可减少微处理器的 IO 需求。
在设计过程中,需要遵循 USB Type-C 和其他相关标准的要求,如 DisplayPort、模拟音频等标准。
为了确保 TS3USBCA4 的稳定运行,建议使用两个 0.1 μF 和 1 μF 的去耦电容将电源与地进行去耦,并尽可能靠近器件放置。同时,电源应遵循电气规格中规定的最小和最大 (V_{CC}) 上升和下降时间,以确保在电源关闭和开启事件期间 POR 触发。
可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹注册接收文档更新通知,以便及时了解产品信息的变化。
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
由于该集成电路容易受到 ESD 损坏,建议在处理时采取适当的预防措施,以避免因 ESD 导致的性能下降或设备故障。
TS3USBCA4 作为一款高性能的 USB Type-C SBU 多路复用器,具有多种信号支持、低导通电阻、高带宽等优点,适用于多种电子设备。在设计过程中,需要充分考虑其特性和要求,合理选择电源、配置模式,注意布局和 ESD 保护,以确保设备的稳定运行和最佳性能。希望本文能为电子工程师在使用 TS3USBCA4 进行设计时提供有价值的参考。
你在实际应用中是否遇到过类似多路复用器的设计挑战?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
