GM9-3003-20龙芯3A6000处理器,自主架构引领工业算力‌
在工业自动化、智能制造及关键基础设施领域,核心硬件的自主可控与高性能计算已成为保障系统安全与效率的核心需求。GITSTAR集特推出的‌GM9-3003-20国产龙芯M-ATX主板‌,搭载国产龙芯3A6000处理器,以全栈国产化设计、强劲算力与丰富扩展接口,为工业场景提供高可靠、高安全的计算平台,彻底摆脱对进口芯片的依赖。
龙芯
‌****核心性能:龙芯3A6000处理器,自主架构引领工业算力****
· ‌处理器‌:采用国产龙芯3A6000高性能CPU,基于LoongArch自主指令集,主频高达2.5GHz,支持多任务并行处理,轻松应对工业控制、数据采集、边缘计算等高负载场景,性能较前代提升显著。
· ‌内存支持‌:双通道DDR4内存插槽,最高支持64GB容量,满足大数据处理与实时分析需求,保障工业系统流畅运行。
· ‌芯片组‌:集成龙芯7A2000桥片,优化数据传输效率,确保系统稳定性与低延迟响应。
龙芯
图形与显示:双路视频输出,适配多屏工业场景
· ‌集成显卡‌:内置龙芯7A2000集显,支持VGA、HDMI双视频输出,分辨率最高达1920×1080,适配工业监控屏、操作终端等设备。
· ‌独立显卡扩展‌:提供PCIe x16插槽(信号为x8),可外接独立显卡,增强图形处理能力,满足工业视觉检测、三维建模等高精度需求。
‌****存储与扩展:高速接口 +丰富插槽,灵活适配设备****
· ‌存储接口‌:
· 4个SATA 3.0接口,支持高速固态硬盘(SSD)与机械硬盘(HDD),确保数据快速读写与长期存储。
· 1个M.2接口(支持NVMe协议),可选配SSD或WiFi模块,提升存储速度与无线连接能力。
· ‌扩展插槽‌:
· 1个PCIe x16(x8信号)、1个PCIe x4(x4信号),支持数据采集卡、工业通信模块、GPU加速卡等扩展,增强系统功能。
· 1个Mini-PCIe插槽,兼容无线网卡或存储扩展模块。
· ‌有线网络‌:集成1个千兆自适应网口,支持网络冗余与负载均衡,保障工业网络的高带宽、低延迟传输,适配PLC、SCADA等工业协议。
· ‌USB接口‌:
· 4个USB 3.0接口,支持高速外设接入,如工业相机、扫码枪等。
· 2个USB 2.0接口,兼容传统工业设备。
· ‌串口与音频‌:
· 1个RS232串口(后置),适配PLC、传感器、仪表等工业设备。
· 集成音频接口,支持麦克风输入与双声道输出,满足语音交互需求。
‌****系统兼容:国产操作系统 +安全固件,自主可控****
· ‌操作系统支持‌:预装或兼容统信UOS、麒麟等国产操作系统,符合国家信息安全标准,适配主流工业软件生态。
· ‌安全可信模块‌:集成国产自主安全固件,支持数据加密、访问控制与国密算法,保障工业数据全生命周期安全。
工业级设计:严苛环境稳定运行
· ‌M-ATX板型‌:标准尺寸(244mm×244mm),适配主流工控机箱,节省空间。
· ‌宽温支持‌:工作温度范围-20℃~70℃,适应高温、低温、高湿等恶劣工业环境。
· ‌防尘防震‌:采用工业级PCB与加固结构,抵抗振动、冲击与粉尘侵袭,确保7×24小时连续运行。
· ‌电源管理‌:支持ATX电源,具备过压、过流、短路保护,保障系统安全。
应用场景:覆盖工业全领域
· ‌智能制造‌:作为工业控制核心,支持数控机床、机器人、自动化生产线等设备的实时数据处理与决策。
· ‌能源管理‌:适配电力监控、智能电网、新能源设备,实现高效能源调度与故障预警。
· ‌交通控制‌:支持轨道交通信号系统、智能交通灯控制,保障交通网络稳定运行。
· ‌政府与军工‌:满足高信息安全需求,适用于政府机构、军队系统等敏感场景。
国产化优势:从芯片到生态,彻底自主可控
· ‌全栈国产‌:从CPU、芯片组到操作系统,100%国产化设计,避免供应链风险。
· ‌长期支持‌:提供定制化服务与技术支持,包括系统优化、故障排查与生态适配,确保全生命周期稳定运行。
GITSTAR集特GM9-3003-20主板,以龙芯3A6000的强劲算力、丰富扩展接口与工业级可靠性,为智能制造、能源、交通等领域提供安全、高效的国产化解决方案。
立即部署,开启工业计算自主可控新篇章!
