深圳市声讯电子有限公司
2026-01-13
2138
在免提通话、远场拾音、工业对讲等音频交互场景中,近场回音、复杂噪音、多声源串扰三大痛点,长期制约设备沟通效率与用户体验。A-29P 回音消除模块作为融合 DSP 数字信号处理与 AI 智能算法的专业级音频核心,以 100dB 超深消回音、45-90dB 智能降噪、5 米定向拾音的硬核性能,搭配工业级稳定设计与极简集成方案,为消费电子、工业通信、公共服务等领域提供 “高保真、强抗扰、快落地” 的一体化语音处理解决方案。本文基于规格书核心参数,从性能突破、硬件优势、场景适配三大维度,全面解析其技术价值与落地能力。
一、核心性能突破:三重黑科技破解语音交互痛点
A-29P 以精准量化的技术参数为支撑,在消回音、降噪、拾音三大核心维度实现跨越式提升,覆盖从消费级到工业级的严苛需求:
- 100dB 超深 AEC 消回音:近场贴麦无干扰搭载高性能 DSP 芯片,支持 100ms 超长空间延迟补偿,可彻底消除高达 100dB 的喇叭回音。即使喇叭与麦克风间距仅 1cm、喇叭音量超 100dB,也能实现全双工流畅通话,解决传统模块 “近场必出回音” 的行业痛点。回音参考信号支持功放前 / 后端双端口取信号,适配不同设备架构,双向语音传输无卡顿、无延迟。
- AI-ENC 智能降噪:32 类噪音精准过滤采用神经网络 AI 降噪算法,能动态识别并压制风噪、敲击声、金属碰撞声、工业机械稳态噪音等 32 类环境干扰,降噪幅度达 45-90dB。针对 300-3400Hz 人声频段进行智能保护,避免降噪过程中出现人声失真,数字麦模式下信噪比(SNR)高达 91dB,确保复杂环境下纯净人声的精准提取。
- 5 米定向拾音:精准锁定目标声源依托双麦波束成形技术,形成精准拾音区域,10cm-5 米范围内稳定捕捉目标声源,有效屏蔽旁侧干扰。支持远场 AGC 功能,常规 - 42dB 麦克风开启远场程序后,拾音范围可覆盖 50cm-5 米,适配单人发言、多人会议、工业定向指令下达等多场景,避免 “杂音盖过人声” 的问题。
- 高保真全链路处理:音质无损还原模拟输入阻抗 47KΩ、输出阻抗 10KΩ,最大输入声压 110dB,频率响应覆盖 70-10000Hz,确保音频信号采集无失真。集成高精度 ADC/DAC 电路,可替代主板编解码功能,模拟输出最大幅度 1.5Vrms,且 MIC OUT1/MIC OUT2 端口幅度差 6dB,适配不同信号需求,全链路还原真实音频质感。
二、硬件设计优势:工业级稳定 + 极简集成
A-29P 在硬件架构上以 “稳定性、兼容性、易用性” 为核心,兼顾极端环境适配与快速集成需求,大幅降低研发与生产门槛:
- 宽温宽压设计:极端环境可靠运行工作温度覆盖 - 20℃~85℃,可耐受严寒户外与高温工业车间等极端环境;支持 3.3V/5V 二选一供电,5V 模式下宽电压输入范围 4V-6.5V,适配多数设备电源方案。通过 EMC Class B 认证,在强电磁干扰环境中可 72 小时连续运行,性能衰减<5%,工业级稳定性拉满。
- 小巧尺寸 + 灵活安装:适配空间受限设备模块尺寸仅 37.5mm×16mm,采用半孔焊盘(1.5mm×1mm)设计,支持 SMT 贴片安装,可无缝嵌入智能音箱、可视门铃、便携对讲机等空间受限产品。提供尺寸标注图,方便 PCB Layout 设计,无需额外占用设备核心空间。
- 全接口兼容:无缝对接多类设备支持单 / 双模拟麦克风输入(MIC0± 主麦、MIC1± 次麦),模拟(LINE IN/OUT)+I2S 数字双音频输出,兼容 Windows / 安卓 / Linux 等主流系统。端口直接兼容 A-09/A-06 模组,老设备升级无需修改电路,新品研发可通过转接板接入或直接焊盘焊接,替换成本几乎为零。
- 低功耗 + 长续航:适配便携设备工作电流仅 28-35mA,低功耗设计大幅降低设备能耗,保障便携对讲机、车载终端等移动设备的续航能力。同时减少模块运行发热,进一步提升长期工作稳定性,无需额外散热设计。
三、全场景深度适配:覆盖 20 + 垂直领域
A-29P 凭借专业级性能与灵活适配能力,广泛应用于消费电子、工业通信、公共服务等多个领域,成为各类音频设备的 “性能升级核心”:
- 消费电子领域:智能音箱、可视门铃、车载通话设备 —— 近场消回音 + 抗风噪,解决居家 / 车载场景免提通话干扰,小巧尺寸适配设备轻薄化设计;
- 工业通信领域:矿山井下通信、工业产线对讲、智能工控终端 —— 深度降噪压制机械轰鸣,宽温宽压适配恶劣环境,5 米定向拾音确保操作员指令精准识别;
- 公共服务领域:银行客服终端、政务自助设备、电梯应急通信 —— 过滤大厅环境杂音,窄空间回音消除,保障服务沟通与紧急通话清晰;
- 办公教育领域:会议终端、录播设备、桌面麦克风 ——5 米远场拾音 + 多人通话降噪,屏蔽环境干扰,清晰捕捉发言者语音,提升远程沟通效率;
- 安防监控领域:IPC 摄像头、安防对讲设备 —— 宽温抗干扰设计适应户外复杂环境,降噪拾音确保监控音频与告警信号清晰可辨。
