电子工程师在设计数字系统时,电源监控和复位功能至关重要。今天就来跟大家介绍一款由Microchip推出的经济高效的系统监控电路:TCM809和TCM810。
文件下载:TCM809SENB713.pdf
TCM809和TCM810是专门为监控数字系统中的 (V{DD}) 而设计的。当必要时,它们能为宿主处理器提供复位信号,并且无需外部组件。其中,TCM810的复位输出为高电平有效,而TCM809的复位输出为低电平有效,两款器件输出在 (V{DD}=1V) 时仍有效,都采用3引脚SC - 70和SOT - 23B封装。
该产品能够对2.5V、3.0V、3.3V、5.0V的标称系统电压进行精确监控,确保在电源电压异常时能及时采取复位措施,保障系统的稳定性。
具有140ms的最短复位超时时间,可有效避免因电源波动引起的短暂复位,以及系统在复位后能有足够时间进行初始化操作。
典型的低电源电流仅为9µA,这使得它在电池供电的设备中表现出色,有助于延长电池的使用寿命。
可以优化拒绝 (V_{DD}) 线路上的快速瞬态干扰,即使在复杂的电磁环境中,也能准确监控电源电压,减少误触发的可能性。
采用小型3引脚SC - 70和SOT - 23B封装,节省了电路板空间,方便工程师进行小型化设计。
能在工业级(- 40°C 至 + 85°C)和扩展级(- 40°C 至 + 125°C)的温度范围内稳定工作,满足不同应用环境的需求。
在参数设计上要注意,其电源电压((V{DD}) 到GND)最大为6.0V,RESET引脚的电压范围为 - 0.3V至((V{DD}) + 0.3V)等。超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,所以在设计时一定要严格遵循这些限制。
| 参数 | 详情 |
| (V_{DD}) 范围 | 在不同温度下有所不同。在0°C至+ 70°C时,范围为1.0 - 5.5V;在 - 40°C至+ 125°C时,范围为1.2 - 5.5V |
| 电源电流 | 不同型号和 (V{DD}) 下有差异,例如TCM8xxL/M/J在 (V{DD}<5.5V) 时,典型值为12µA,最大值为30µA;TCM8xxR/S/T/Z在 (V_{DD}<3.6V) 时,典型值为9µA,最大值为25µA |
| 复位阈值 | 不同型号和温度下数值不同,像TCM8xxL在 (T_{A}=+25°C) 时,典型值为4.63V,在 - 40°C至+ 125°C时,范围为4.50 - 4.75V |
| 复位阈值温度系数 | 30ppm/°C |
| (V_{DD}) 到复位延迟 | 在 (V{DD}=V{TH}) 到((V_{TH}) – 100mV)时为65µs |
| 复位激活超时时间 | 范围为140 - 560ms |
| RESET输出电压 | 不同型号和不同测试条件下有不同的高、低电平值 |
在电源上电、掉电以及电压下降/骤降等情况下,TCM809/TCM810都能提供精确的 (V{DD}) 监控和复位时序。它还能拒绝电源线上的负向瞬态干扰(毛刺)。通过查看最大瞬态持续时间与最大负向偏移(过驱动)的关系曲线,可以判断哪些组合不会产生复位信号。若要提高瞬态抗干扰能力,可在TCM809/TCM810的 (V{DD}) 引脚附近添加一个电容。
TCM809的RESET输出在 (V{DD}=1.0V) 时仍有效,低于此电压输出变为“开路”且不吸收电流。为确保在 (V{DD}=0V) 时RESET信号仍有效,可在TCM809的RESET引脚与地之间连接一个下拉电阻(如100kΩ);对于TCM810,则需要在RESET引脚与 (V_{DD}) 之间连接一个上拉电阻。
部分微控制器具有双向复位引脚,为避免逻辑冲突导致不确定的逻辑电平,可在TCM809/TCM810的输出端串联一个4.7kΩ的电阻。若系统中有其他需要复位信号的组件,应进行缓冲处理,以免对复位线造成负载。
3引脚SOT - 23B和SC - 70封装都有各自的客户特定信息代码,方便工程师识别和区分不同型号的产品。
在使用编带和卷盘包装时,不同封装(SOT - 23和SC - 70)有对应的载体尺寸和型腔尺寸,每盘的输出数量均为3000个,卷盘直径为180mm。
Microchip的TCM809/TCM810是两款功能强大、性能稳定的微控制器复位监控器,具有精确的电压监控、低功耗、瞬态抗干扰等优点。它适用于计算机、嵌入式系统、电池供电设备、汽车等多种领域。电子工程师在设计相关系统时,可以考虑使用这两款器件来提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似监控器的使用问题呢?欢迎一起交流探讨。
