Zilog Z80C30/Z85C30 SCC:高性能串行通信控制器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的串行通信控制器对于实现高效、稳定的数据传输至关重要。Zilog的Z80C30和Z85C30 CMOS SCC(Serial Communications Controller)就是这样两款值得深入研究的产品,它们在串行通信领域展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:Z85C3010VEG.pdf
一、产品概述
1.1 核心特性
Z80C30和Z85C30具有诸多令人瞩目的特性。Z85C30针对非复用总线微处理器进行了优化,而Z80C30则更适合复用总线微处理器,并且它们与NMOS版本引脚兼容。这两款设备都拥有两个独立的、速率范围为0到4.1 Mbps的全双工通道,每个通道都配备了单独的晶体振荡器、波特率发生器(BRG)和数字锁相环(DPLL),用于时钟恢复。此外,它们支持多协议操作,可通过编程实现NRZ、NRZI或FM数据编码。
1.2 异步与同步模式
在异步模式下,它们可以处理每个字符5到8位、1、1.5或2个停止位的传输,还具备可编程时钟因子、中断检测和生成、奇偶校验、溢出和帧错误检测等功能。在同步模式下,能够实现内部或外部字符同步,支持1或2个同步字符,并进行CRC生成和校验,CRC预设值可以为全1或全0。
1.3 SDLC/HDLC模式
SDLC/HDLC模式是这两款产品的一大亮点,它提供了全面的帧级控制,包括自动零插入和删除、I字段残差处理、中止生成和检测、CRC生成和校验以及SDLC环路等功能。同时,还具备软件中断确认功能、本地回环和自动回显模式,并且支持T1数字干线和增强型DMA。
1.4 Z85C30的独特特性
Z85C30还有一些独有的特性,例如新的可编程写寄存器7(WR7)可以启用新功能;在同步通信的SDLC模式下,它改进了功能,方便发送连续帧,实现了自动SDLC开放标志传输、自动Tx欠载/EOM锁存复位、自动RTS停用等功能。此外,它还改善了AC时序,具备扩展读取功能和锁存RRO等特性。
二、引脚描述
2.1 通用引脚
Z80C30和Z85C30有许多通用引脚,如CTSA、CTSB(清除发送)、DCDA、DCDB(数据载波检测)、DTR/REQA、DTR/REQB(数据终端就绪/请求)等。这些引脚在不同的模式下具有不同的功能,例如CTS和DCD引脚在编程为自动启用功能时,可以作为发送器和接收器的使能信号,同时它们还具备施密特触发器缓冲功能,能够适应缓慢上升时间的输入信号。
2.2 特定引脚
Z85C30和Z80C30也有各自特定的引脚。Z85C30的A/B引脚用于选择通道,CE引脚用于芯片使能;而Z80C30的AD7 - AD0引脚是复用的地址/数据总线,AS引脚用于地址选通。这些引脚的设计使得两款产品能够更好地适应不同的总线架构。
三、功能描述
3.1 I/O接口能力
系统与SCC设备之间的通信是通过其寄存器组实现的。SCC有16个写寄存器和8个读寄存器,这些寄存器在数据传输、状态监控和控制等方面发挥着重要作用。例如,通过对写寄存器的编程,可以配置通信模式、设置中断向量等;而读寄存器则可以读取传输/接收缓冲区状态、特殊接收条件状态等信息。
3.2 数据通信能力
SCC支持多种数据通信协议,包括异步和同步模式。在异步模式下,它能够独立地发送和接收数据,每个字符可以是5到8位,并可选择奇偶校验位。同时,它还具备瞬态尖峰抑制机制,能够有效保护接收数据免受干扰。在同步模式下,支持字节和位导向的同步通信,能够处理多种同步字符和CRC校验。
3.3 SDLC模式
SDLC模式下,SCC能够自动发送标志、插入和删除零,并生成CRC。在传输过程中,如果发生发送欠载情况,它可以发出外部/状态中断警告,还可以自动发送中止信号。接收器能够自动在帧的前导标志上获取同步,并提供同步信号。
3.4 波特率发生器和数字锁相环
每个通道都包含一个可编程的波特率发生器(BRG),它由两个8位时间常数寄存器、一个16位递减计数器和一个输出触发器组成。通过编程时间常数寄存器,可以设置不同的波特率。数字锁相环(DPLL)则用于从NRZI或FM编码的数据流中恢复时钟信息,为数据传输提供稳定的时钟信号。
3.5 数据编码和回环模式
SCC可以通过编程实现四种不同的串行数据编码方法,即NRZ、NRZI、FM1和FM0。此外,它还具备自动回显和本地回环模式,在自动回显模式下,设备可以自动回显接收到的所有数据;在本地回环模式下,内部发送数据与内部接收数据相连,方便进行调试和测试。
3.6 SDLC FIFO帧状态FIFO增强
SCC的SDLC FIFO帧状态FIFO增强功能可以提高高速连续SDLC帧的接收能力。当启用该功能时,它可以为DMA提供将数据继续传输到内存的能力,使得CPU可以稍后检查消息。每个SDLC帧的14位字节计数和5个状态/错误位会被存储在FIFO中,方便后续处理。
四、编程与设置
4.1 寄存器编程
Z85C30和Z80C30的寄存器编程方式有所不同。Z85C30需要通过WR0寄存器中的指针位来选择要访问的寄存器,而Z80C30的所有寄存器都可以直接寻址。在系统编程时,首先需要发出一系列命令来初始化基本操作模式,然后再根据所选模式设置具体的条件,例如在异步模式下,需要设置字符长度、时钟速率、停止位数量和奇偶校验等参数。
4.2 中断模式设置
中断模式的设置也是编程的重要环节。SCC支持向量和嵌套中断,通过设置中断使能位(IE)、中断待处理位(IP)和中断服务位(IUS),可以实现对不同中断源的控制。在中断服务程序中,需要正确处理中断确认和复位操作,以确保系统的稳定性。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
在使用Z80C30和Z85C30时,需要注意其绝对最大额定值,包括Vcc电源电压范围、各引脚相对于GND的电压、工作环境温度和存储温度等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
5.2 标准测试条件
标准测试条件规定了在测量DC特性和电容时的电压、电流和温度等参数。所有电压都以GND为参考,正电流流入参考引脚。在进行电气特性测试时,需要严格按照这些条件进行操作。
5.3 电容和DC特性
文档中列出了输入、输出和双向电容的参数,以及Z80C30和Z85C30的DC特性,如输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压等。这些参数对于评估设备的电气性能和与其他电路的兼容性非常重要。
5.4 AC特性
AC特性主要涉及设备的时序参数,包括读周期、写周期和中断确认周期的时序。不同的工作频率下,这些时序参数会有所不同,工程师在设计电路时需要根据具体的工作频率选择合适的时序参数,以确保数据传输的准确性和稳定性。
六、包装与订购信息
6.1 包装形式
Z80C30和Z85C30提供了40引脚DIP和44引脚PLCC两种包装形式,不同的包装形式适用于不同的应用场景。在选择包装形式时,需要考虑电路板的布局、散热要求和焊接工艺等因素。
6.2 订购信息
订购信息中列出了不同频率和包装形式的产品型号,以及产品编号后缀的含义。例如,型号中的数字表示工作频率,字母表示环境温度范围、包装形式和是否为无铅产品等信息。工程师在订购产品时,需要根据实际需求选择合适的型号。
七、总结与思考
Zilog的Z80C30和Z85C30 SCC是两款功能强大、性能卓越的串行通信控制器,它们在多协议支持、高速数据传输、灵活的编程和丰富的功能特性等方面表现出色。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目需求,合理选择工作模式、设置寄存器参数,并注意电气特性和时序要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于一些复杂的功能,如SDLC模式和DMA支持,需要进行深入的研究和测试,以充分发挥这两款产品的优势。你在使用类似的串行通信控制器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
