在电子设计领域,保护敏感的I/O接口免受高电压冲击是一项至关重要的任务。德州仪器(Texas Instruments)的SN74TVC16222A 22位电压钳,作为Widebus™系列的一员,为这一挑战提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款器件的特性、应用及优势。
SN74TVC16222A提供了23个带有公共栅极的并行NMOS传输晶体管。其低导通电阻特性使得连接时的传播延迟极小。该器件可作为22位开关使用,所有晶体管的栅极级联到一个参考晶体管上。每个传输晶体管的低电压侧电压被限制在参考晶体管设定的电压范围内,这一特性有效保护了对高电压过冲敏感的输入组件。
该器件提供多种封装选项,如TSSOP - DGG、TVSOP - DGV和SSOP - DL等。其引脚布局采用直通式设计,便于印刷电路板(PCB)的走线布局,提高了设计的便利性。
在电压限制配置中,公共GATE输入必须连接到任何一个晶体管的一侧(A或B),这一连接决定了参考晶体管的VBIAS输入。VBIAS通过上拉电阻连接到VDD电源,参考晶体管的另一侧用作参考电压(VREF)连接。VREF输入必须小于VDDREF - 1 V,以偏置参考晶体管导通。参考晶体管调节所有传输晶体管的栅极电压(VGATE),从而将传输晶体管的低电压侧高电平电压限制在VREF。
在个人计算机(PC)架构中,许多新的高性能数字集成电路采用先进的亚微米半导体工艺技术设计和生产,其输入/输出(I/O)对高电压过冲敏感。SN74TVC16222A可以有效保护这些敏感I/O,确保系统的稳定运行。
提供不同位宽和封装的器件,可优化设计并提高成本效益,满足不同项目的预算要求。
问:阵列中的任何晶体管都可以用作参考晶体管吗? 答:是的,只要其VBIAS引脚连接到GATE引脚即可。
问:在数据手册的推荐工作条件表中,典型的VBIAS是3.3 V。VBIAS应该等于或大于参考晶体管上的VREF吗? 答:VBIAS是由VREF决定的变量。VBIAS通过电阻连接到VDD,以便偏置电压由VREF控制。VDD最高可达5.5 V,参考晶体管上的VREF需要比VDDREF至少低1 V。
问:A和B端口都具有5 - V I/O耐受性吗,还是仅低电压侧提供5 - V I/O耐受性? 答:两个端口都具有5 - V耐受性。
德州仪器的SN74TVC16222A 22位电压钳为保护对高电压过冲敏感的I/O电路提供了可靠的解决方案。其丰富的特性和优势,如设计灵活性、高性能和成本效益,使其成为电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,我们应根据具体的设计需求,合理选择工作条件和配置,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
