PLC标准IEC61499 vs IEC61131:自动化工程师必须搞懂的核心区别
钡铼技术 EdgePLC —— 面向未来的分布式工业控制平台,敬请期待。
plc
在工业自动化领域,经常能听到两个标准:
IEC 61131和IEC 61499。
很多工程师刚接触时都会问:
“它们不都是做 PLC 控制的吗?到底有什么差别?”
今天用工程师能看懂、也能给客户讲清楚的方式,带你快速梳理这两个标准的真实区别。
IEC 61131:传统 PLC 的标准 → 程序以“周期扫描方式”运行,适合单机控制。
IEC 61499:分布式控制系统标准 → 用“事件驱动 + 功能块网络(FBN)”,适合工业 4.0、边缘计算、分布式协同。
如果把自动化比作软件开发:
IEC 61131 = C 语言写单机程序
IEC 61499 = 面向服务的分布式系统架构 (类似微服务)
详细区别对比(工程场景可理解)
① 设计思想完全不同
标准 核心思想 特点
IEC 61131 周期扫描(Scan Cycle) 程序周期性循环执行,逻辑按顺序跑。
IEC 61499 事件驱动(Event-Driven) 逻辑由事件触发,更灵活,更适合分布式控制。
② 程序结构模型差异
IEC 61131:5 种语言 + 程序/任务结构
LD(梯形图)
FBD(功能块图)
ST(结构化文本)
IL(指令列表)
SFC(顺序功能图)
程序结构为:
Program → Task → Configuration
适合 PLC 单机控制。
IEC 61499:功能块 + 事件/数据接口
核心模型:
Application → Function Block Network (FBN) → Function Block (FB)
功能块分两类:
BFB(基本功能块)
CFB(复合功能块)
每个 FB 有:
事件接口(控制执行)
数据接口(输入输出)
逻辑更模块化,更像软件工程。
③ 执行方式不同
IEC 61131:循环扫描
读输入
执行程序
写输出
下一周期
优点:确定性强
缺点:灵活性差,不适合大规模多节点系统。
IEC 61499:事件驱动
事件触发功能块执行,没有固定扫描周期。
优点:
实时性强
更适合动态协作、分布式场景
更容易扩展与复用
缺点:
实现难度更高
工程师学习成本高
④ 部署方式不同
IEC 61131 IEC 61499
程序部署到单一 PLC 应用可分布式部署到多个设备(多个控制器组成系统)
单控制器思维 系统级控制思维(像 IIoT 架构)
适合 61499 的典型场景:
智能工厂
分布式机器人协作
边缘 + 设备协同控制
Energy/Building 多设备联动
⑤ 可复用性与可扩展性
IEC 61131:程序复用性比较弱,供应商差异大。
IEC 61499:从设计之初就强调“跨设备、跨平台复用”。
通俗理解:
61131 更像传统 PLC 用户编程
61499 更像写可移植的组件化应用
⑥ 厂商生态差异
IEC 61131 = 各家 PLC 主流标配(西门子、欧姆龙、三菱等)
IEC 61499 = 新标准,正被边缘计算系厂商采用
例如:
4diac(开源)
nxtControl
Beckhoff(TwinCAT 有一定支持)
**趋势:**行业正从 61131 → 61499 逐步过渡,但不会在短期内完全替代。
总结
IEC 61131是传统 PLC 的软件标准,适合集成度高、固定逻辑的设备。
IEC 61499是面向分布式自动化的标准,适合工业互联网、边缘控制、跨设备协作。
两者不是互相冲突,而是:
61131 = 单机控制标准
61499 = 分布式工业软件标准
未来大型系统一般会两者混用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
