不用额外买软件!8路交流状态采集模块(隔离RS485版),开箱即用
交流状态采集模块是工业自动化和物联网中,用于监测交流电气回路(如工厂设备、配电柜、充电桩等)运行状态的智能硬件单元。它能把交流电的物理状态,转化为PLC、云平台等能处理的数字信号,是实现远程监控和自动化的基础设备。
一、核心功能
实时采集信息:支持50/60HZ、60-450V宽范围交流电输入,采集两类核心信息:
①开关量状态:判断交流回路是否供电、通断或异常。
②模拟量状态:测量交流电压、电流的有效值,以及功率因数、频率等精确数值。
状态监控:支持50/60HZ、60-450V宽范围交流电输入,AC输入隔离。可对风机、水泵、压缩机、加热设备等,具备光电隔离、DCDC隔离功能,具备抗干扰能力强、防浪涌1500V。
数据传输:具备信号处理(如滤波、模数转换)、数据计算(计算功率等),通过RS485、以太网等接口上传数据。
二、工作流程
1. 前端检测:通过电压/电流互感器或光耦隔离电路,从高压交流回路中安全采集信号。
2. 信号调理:对信号进行滤波、放大、整形,以去除工业现场的电磁干扰。
3. 模数转换:将处理后的模拟信号转换为数字信号。
4. 数据上传:通过RS485、以太网工业标准接口将数字信号传至上位系统。
三、产品参数
数据接口:RS485、以太网接口;
检测额定电压:AC 60-450V;
电压分辨率:1V;
状态监控:支持50/60HZ、60-450V宽范围交流电输入;
额定电压:DC 7-30V;
使用温度范围:-20℃~60℃;
默认通讯格式:9600,n,8,1;
指示灯:1路红色LED指示(不通信时大约2秒闪烁一次,通信时闪烁),8路交流电绿色LED指示(交流电输入时视觉常亮);
波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,56000,57600,115200;
软件支持:配套配置软件、控制软件;支持各家组态软件;支持Labviewd等;
四、应用场景
工厂设备监控:监测三相电压/电流、三相不平衡、过载报警,对接PLC实现故障断电联动,实时监测电机、水泵等设备的供电状态,实现故障远程告警。
配电柜智能改造:传统配电柜升级为智能配电柜,利用交流状态采集模块,实现各路交流回路的通断状态、电压电流的远程采集与过载报警。
新能源设备监测:用于监测充电桩、光伏逆变器等设备的交流侧状态,监测逆变器输出电压/频率/功率因数,确保并网电能质量,无布线场景数据上传。
智能建筑:采集中央空调、照明系统等系统的供电状态,实现节能控制。
五、关键特性与选型区别
必备特性:为确保在工业环境下可靠工作,该模块需具备强抗干扰能力、可靠的隔离保护、宽温宽压的工作适应性,并支持Modbus标准化协议以便集成,保障安全。
概念区分:需要将它与交流电表(核心是计量,精度要求高)、直流状态采集模块(仅处理直流电,电路更简单)和开关量传感器(仅检测通断,不测量具体数值)区分开。
总的来说,交流状态采集模块是连接物理世界与数字系统的关键桥梁。
