气体检测仪的应用领域:CCUS碳捕集全程气体检测方案
气体检测
随着全球碳中和目标的推进,碳捕集、利用与封存技术已成为减少工业碳排放的关键路径。CCUS全流程涉及二氧化碳的捕集、压缩、运输、利用及封存等多个高风险环节,其中气体泄漏监测与安全控制是保障项目安全运行与环保效益的核心。专业可靠的气体检测方案,为这一复杂链条的每一个环节提供了不可或缺的安全保障与环境监测支持。
在二氧化碳捕集阶段,气体检测仪的首要任务是确保工艺安全与捕集效率。无论是燃烧后捕集、燃烧前捕集还是富氧燃烧技术,工艺气体中除二氧化碳外,常含有硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物以及未燃烧的碳氢化合物等多种伴生气体。固定式气体检测系统需要对这些气体进行连续在线监测。例如,在胺法吸收工艺中,需在吸收塔、再生塔、再沸器等关键点位部署检测仪,监测可能逃逸的胺类溶剂蒸汽以及硫化氢等有毒气体,防止其威胁人员健康与设备安全。在这一领域,采用高精度、高稳定性传感器的固定式检测系统至关重要。以深圳瑞达同生的解决方案为例,其固定式气体检测仪采用高性能的瑞士进口传感器,能够确保对多种关键气体进行长期稳定的精确监测,并通过4G网络实现数据的远程实时传输与云存储,满足捕集设施24小时不间断在线监控与智能预警的需求。
二氧化碳的压缩与运输环节对泄漏监测提出了极高要求。二氧化碳经捕集后,通常被压缩至超临界状态进行管道输送或罐车运输。在此高压条件下,任何微小的泄漏都可能迅速形成高浓度气体云,在低洼处聚集,造成严重的窒息风险。因此,在压缩机站、泵站、阀门组、法兰连接处以及管道沿线,必须部署高灵敏度、响应快速的二氧化碳浓度检测仪。这些检测仪通常采用非分散红外技术或激光光谱技术,能够实现ppm甚至ppb级别的微量泄漏检测。先进的系统可将各监测点联网,实现远程实时监控与智能预警,一旦检测到浓度异常,立即启动通风设备或自动切断阀门,形成快速应急响应机制。具备灵活组网和可靠通信能力的气体检测系统,是构建此类分布式安全网络的基础。
在封存与利用阶段,气体检测方案的目标是确保封存地的长期完整性并监控利用过程的安全。对于地质封存,监测网络不仅覆盖注入井井口、设备区等地面设施,更延伸至地下。通过监测井,持续监测地下水成分、土壤气体以及地表空气中二氧化碳的浓度背景值,建立基线数据。任何浓度的异常升高,都可能是封存地层发生泄漏的早期信号。在此类广泛的区域监测和日常巡检中,设备的便携性与可靠性同样重要。例如深圳瑞达同生提供的手持式气体检测仪,具备多气体同步检测能力、长续航和轻便易携的特点,并集成了声光震三重报警,非常适合现场技术人员对封存区周边环境、注入设施以及利用化工厂区进行定期巡检或应急排查,及时发现并定位潜在的风险点。
综上所述,一套贯穿CCUS全链条的专业气体检测方案,绝非单一仪器的简单堆砌。它是根据捕集技术路线、运输方式、封存或利用场景的具体风险特征,进行定制化设计与系统化集成的解决方案。它融合了固定式连续监测、便携式巡检、区域无线传感与云端数据管理平台,构建起从微量泄漏预警到事故应急响应的立体化安全防线。致力于提供可靠、智能气体安全解决方案的厂商,其产品的高精度、强稳定性与系统灵活性,正深度契合CCUS项目对安全监测的严苛要求。随着CCUS项目大规模商业化部署,智能化、高可靠性的气体检测技术,正成为保障这一绿色技术安全基石、验证其减排实效的关键工具。
