探索TS5USBC400:高效USB 2.0开关的卓越性能与应用
在当今的电子设备中,USB接口的应用无处不在,从移动设备到PC和笔记本电脑,都离不开USB的支持。为了满足USB系统的需求,德州仪器(TI)推出了TS5USBC400,一款具有集成保护功能的双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ts5usbc400.pdf
一、TS5USBC400的特性亮点
1. 宽电源范围与高性能开关
TS5USBC400的电源范围为2.3V至5.5V,能够适应多种电源环境。它作为差分2:1或1:2开关/多路复用器,可灵活处理USB 2.0 D+/-线路。其最大导通电阻((R{ON}))仅为9Ω,典型带宽(BW)达到1.1GHz,典型电容((C{ON}))为4.5pF,这些特性保证了信号的高效传输和低损耗。
2. 强大的过压保护
该器件在公共引脚上具备0V至16V的过压保护(OVP)功能,即使在电源关闭((V_{CC}=0V))时也能提供保护。当出现过压情况时,自动关闭电路会保护开关后面的系统组件,避免损坏。
3. 低功耗与兼容性
TS5USBC400具有低功耗禁用模式,能够有效降低功耗。其逻辑输入与1.8V兼容,方便与其他低电压设备集成。此外,它还提供了ESD保护,超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(HBM),增强了设备的可靠性。
4. 温度范围与封装优势
TS5USBC400有标准温度范围(0°C至70°C)和工业温度范围(-40°C至85°C)两种选择,适用于不同的应用场景。它采用小型DSBGA封装,尺寸仅为1.582mm × 1.182mm,非常适合移动和空间受限的应用。
二、应用领域广泛
TS5USBC400的应用场景十分广泛,主要包括移动设备、PC/笔记本电脑、平板电脑等,只要是使用USB Type-C或Micro-B连接器的地方,都可以发挥其作用。它可以帮助扩展有限的USB I/O,将多个USB总线切换到单个USB集线器或控制器,或者将信号从一个连接器路由到两个不同的位置。
三、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。TS5USBC400的电源电压((V{CC}))范围为 -0.5V至6V,输入/输出直流电压((V{I/O}))在不同引脚有不同的限制,如D+、D-引脚为 -0.5V至18V,D1+/D1-、D2+/D2-引脚为 -0.5V至6V等。同时,还规定了电流、温度等方面的最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久损坏。
2. ESD评级
该器件的人体模型(HBM)ESD评级为±2000V,带电设备模型(CDM)ESD评级为±1000V,这表明它在静电防护方面具有较好的性能,能够在一定程度上避免静电对器件的损害。
3. 推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和性能稳定,推荐的工作条件包括电源电压((V_{CC}))为2.3V至5.5V,不同引脚的模拟输入/输出电压、数字输入/输出电压等都有相应的范围。此外,还规定了不同温度范围下的工作条件,如标准温度范围(TS5USBC400)为0°C至70°C,工业温度范围(TS5USBC400I)为 -40°C至85°C。
4. 电气特性
TS5USBC400的电气特性涵盖了多个方面,如电源相关参数((V{CC})、(I{CC})等)、直流特性((R{ON})、(Delta R{ON})等)、数字特性((V{IH})、(V{IL})等)以及保护特性((V{OVP_TH})、(V{OVP_HYST})等)。这些参数详细描述了器件在不同工作条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要依据。
5. 动态特性
动态特性包括电容((C{OFF})、(C{ON}))、隔离度((O{ISO}))、串扰((X{TALK}))、带宽(BW)和插入损耗((I_{LOSS}))等。这些参数反映了器件在高频信号处理时的性能,对于保证USB信号的质量至关重要。
6. 时序要求
时序要求规定了开关切换时间((t{switch}))、器件开启时间((t{on}))、关闭时间((t{off}))、信号偏移((t{SK(P)}))和传播延迟((t_{pd}))等参数。在设计中,需要严格满足这些时序要求,以确保信号的正确传输和系统的稳定运行。
四、功能与工作模式
1. 功能概述
TS5USBC400是为USB Type-C系统优化的双向低功耗双端口高速USB 2.0模拟开关。它不仅适用于USB Type-C系统,还可用于传统USB系统,在保护系统免受故障条件影响的同时,通过优化(R_{ON})和BW保持了出色的信号完整性。
2. 功能框图
从功能框图可以看出,该器件主要由控制逻辑、OVP电路和开关组成。控制逻辑通过SEL1和SEL2引脚控制开关的切换,OVP电路用于监测和保护过压情况,开关则负责信号的传输。
3. 特性描述
  • 断电保护:当TS5USBC400断电时,其I/O引脚保持高阻抗状态,串扰、隔离度和泄漏电流都在电气规格范围内,可防止错误电压影响系统其他部分,并在系统上电时保持隔离。
  • 过压保护:该器件的OVP功能可防止USB和USB Type-C连接器处D+/-与VBUS短路对系统造成的损害。当出现过压情况时,开关会打开,阻止高压进入系统,保护后面的组件。
4. 器件功能模式
通过OE、SEL1和SEL2引脚的不同组合,可以实现不同的连接模式。例如,当OE为高电平时,D-和D+连接处于高阻抗状态;当OE为低电平时,根据SEL1和SEL2的电平组合,可以实现D-和D+与D1-、D1+、D2-、D2+的不同连接。
五、应用与设计要点
1. 应用信息
在许多USB应用中,USB集线器或控制器的USB I/O数量有限,或者需要从单个USB连接器路由信号。TS5USBC400可以通过在多个USB总线之间切换,有效地扩展有限的USB I/O,将其连接到单个USB集线器或控制器,或者将信号从一个连接器路由到两个不同的位置。此外,通过独立控制两个开关,还可以实现单端信号的交叉切换。
2. 典型应用
TS5USBC400常被用作USB/UART开关,用于在USB路径(连接到基带或应用处理器)和UART路径(连接到调试端口)之间切换信号。该器件在SEL1、SEL2和OE引脚上有内部6-MΩ下拉电阻,默认选择D1+/D1-通道,并且在电源施加时使能开关。
3. 设计要求与步骤
在设计中,需要遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。由于TS5USBC400内部已经有下拉电阻,因此逻辑引脚不需要外部电阻。为了防止信号反射,未使用的引脚应通过50-Ω电阻接地。同时,建议在VCC引脚附近放置一个100nF的旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
4. 电源供应建议
器件的电源通过VCC引脚提供,必须遵循USB标准。为了减少低频噪声,提高负载调节能力,建议在VCC引脚附近尽可能靠近地放置一个100nF的旁路电容。
5. 布局指南
合理的布局对于保证TS5USBC400的性能至关重要。以下是一些布局要点:
  • 旁路电容应尽量靠近VCC引脚,避免靠近D±走线。
  • 高速D±走线应匹配且长度不超过4英寸,以保证眼图性能。同时,走线的阻抗应与电缆的差分特性阻抗匹配。
  • 高速USB信号应尽量减少过孔和拐角的使用,以减少信号反射和阻抗变化。如果必须使用过孔,应增加其周围的间隙尺寸,以减小电容。
  • 避免在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用时钟信号的IC附近或下方布线。
  • 避免在高速USB信号上出现短截线,如果无法避免,短截线长度应小于200mm。
  • 所有高速USB信号走线应在连续的接地平面上,避免跨越分割平面。
  • 建议使用至少四层的印刷电路板,以减少电磁干扰。
六、总结
TS5USBC400作为一款高性能的USB 2.0开关,具有丰富的特性和广泛的应用场景。它的过压保护、低功耗、小封装等优势使其成为移动和空间受限应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分了解其规格参数、功能模式和应用要点,遵循布局指南,以确保系统的稳定运行和信号的高质量传输。你在使用类似USB开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
