探索TS5USBC402:USB 2.0模拟开关的卓越之选
在当今电子设备飞速发展的时代,USB接口的应用无处不在,而USB 2.0标准依然在众多设备中发挥着重要作用。德州仪器(TI)的TS5USBC402作为一款双向低功耗双端口、高速USB 2.0模拟开关,集成了针对USB Type - C系统的保护功能,为众多电子设备的设计提供了可靠的解决方案。
文件下载:ts5usbc402.pdf
1. 突出特性
1.1 广泛的电源范围
TS5USBC402的电源范围为2.3V至5.5V,这使得它可以适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是采用低电压供电的移动设备,还是高电压的工业应用,都能稳定工作。
1.2 灵活的开关配置
它既可以作为差分2:1或1:2开关/多路复用器,也能作为灵活的双单端交叉开关使用。这种灵活的配置方式,能够满足不同应用场景下对信号切换和路由的需求。
1.3 强大的过压保护
在常见引脚上具备0V至20V的过压保护(OVP)功能,即使在出现过压故障时,也能自动切断电路,保护开关后面的系统组件不受损坏。并且在(V_{CC}=0V)时也能提供断电保护,防止错误电压对系统造成影响。
1.4 优秀的电气性能
  • 低导通电阻(R{ON})最大为9Ω,典型带宽BW为1.2GHz,典型导通电容(C{ON})为4.5pF,这些特性使得它在信号传输过程中能够保持良好的信号完整性,减少信号失真和损耗。
  • 具有低功耗禁用模式,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
  • 逻辑输入与1.8V兼容,方便与其他低电压逻辑电路进行接口。
  • 静电放电(ESD)保护超过JESD 22标准,包括2000V人体模型(HBM),提高了设备的抗干扰能力和可靠性。
1.5 不同的温度范围选择
TS5USBC402有标准温度范围(0°C至70°C)和工业温度范围( - 40°C至85°C)两种选择,能够满足不同应用场景对温度的要求,无论是普通的消费电子设备还是恶劣环境下的工业应用,都能稳定工作。
1.6 小巧的封装形式
采用小型DSBGA封装,尺寸仅为1.582mm x 1.182mm,非常适合用于对空间要求较高的移动设备和其他空间受限的应用。
2. 应用领域
TS5USBC402的应用范围十分广泛,常见的包括:
2.1 移动设备
如智能手机、平板电脑等,在这些设备中,它可以用于USB接口的信号切换和保护,确保数据传输的稳定性和可靠性。
2.2 PC/笔记本电脑
在电脑的USB接口中,TS5USBC402可以起到扩展USB I/O接口、优化信号路由的作用,提高设备的性能。
2.3 其他USB接口应用
在任何使用USB Type - C或Micro - B连接器的设备中,TS5USBC402都能发挥其优势,提供可靠的信号切换和过压保护功能。
3. 功能详解
3.1 整体概述
TS5USBC402是专门为USB Type - C系统设计的双向低功耗双端口、高速USB 2.0模拟开关。它被配置为双2:1或1:2开关,针对USB 2.0的D + / - 线路进行了优化,能够在不同的USB总线之间进行切换,实现信号的路由和分配。
3.2 功能框图
从功能框图可以看出,它主要由控制逻辑、OVP保护电路和开关阵列组成。控制逻辑通过SEL1、SEL2和OE引脚对开关进行控制,实现不同的信号切换功能;OVP保护电路则实时监测输入电压,当出现过压情况时,及时切断开关,保护系统安全。
3.3 特性描述
3.3.1 断电保护
当TS5USBC402断电时,其I/O引脚保持高阻态,串扰、隔离和泄漏电流都能保持在电气规格范围内。这样可以防止错误电压对系统其他部分造成影响,同时在系统上电时保持隔离状态,确保系统的稳定性。
3.3.2 过压保护
过压保护(OVP)功能是TS5USBC402的一大亮点。它能够保护系统免受USB和USB Type - C连接器处D + / - 引脚与VBUS短路的影响。当出现短路情况时,TS5USBC402会迅速打开开关,阻止高达20V的电压对系统其他部分造成损害。
3.4 设备功能模式
通过控制OE、SEL1和SEL2三个引脚的电平状态,可以实现不同的信号连接方式。具体如下: OE SEL1 SEL2 D - 连接 D + 连接
H X X 高阻态 高阻态
L L L D - 到D1 - D + 到D1 +
L L H D - 到D1 - D + 到D2 +
L H L D - 到D2 - D + 到D1 +
L H H D - 到D2 - D + 到D2 +
4. 应用与实现
4.1 应用信息
在许多USB应用中,USB集线器或控制器的USB I/O接口数量有限,或者需要从单个USB连接器路由信号。TS5USBC402可以通过在多个USB总线之间进行切换,有效地扩展有限的USB I/O接口,将它们连接到单个USB集线器或控制器,或者将信号从一个连接器路由到两个不同的位置。此外,通过独立控制两个开关(SEL1和SEL2),它还可以用于单端信号的交叉切换。
4.2 典型应用
4.2.1 USB/UART开关
TS5USBC402常用于USB和UART信号之间的切换。在这个应用中,它可以将信号切换到基带或应用处理器的USB路径,或者切换到调试端口的UART路径。TS5USBC402的SEL1、SEL2和OE引脚内部有6MΩ的下拉电阻,确保在默认情况下选择D1 + /D1 - 通道,并且在电源施加时启用开关。
4.2.2 设计要求
  • 设计时必须遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。
  • 由于TS5USBC402的逻辑引脚内部有6MΩ下拉电阻,因此不需要在这些引脚上添加外部电阻。
  • SEL1和SEL2引脚的内部下拉电阻确保默认选择D1 + 和D1 - 通道,OE引脚的内部下拉电阻在向VCC施加电源时启用开关。
4.2.3 详细设计步骤
  • TS5USBC402在没有任何外部组件的情况下也能正常工作,但建议将未使用的引脚通过50Ω电阻连接到地,以防止信号反射回设备。
  • 建议在TS5USBC402的VCC引脚附近放置一个100nF的旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
4.2.4 应用曲线
通过对比有TS5USBC402和没有TS5USBC402时的高速眼图,可以看出TS5USBC402能够有效提高信号的质量和稳定性,减少信号失真和干扰。
5. 电源供应建议
TS5USBC402的电源通过VCC引脚供应,必须遵循USB 1.0、1.1和2.0标准。为了平滑低频噪声,提供更好的负载调节,建议在VCC引脚附近尽可能靠近地放置一个100nF的旁路电容。
6. 布局设计
6.1 布局指南
  • 旁路电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近VCC引脚放置,避免将旁路电容放置在D±走线附近,以减少干扰。
  • 高速D±走线:高速D±走线必须匹配,长度不超过4英寸,以保证眼图性能。同时,D + 和D - 走线的阻抗必须与电缆的特性差分阻抗匹配,以实现最佳性能。
  • 减少信号反射和阻抗变化:在布线高速USB信号时,尽量减少过孔和拐角的使用,以减少信号反射和阻抗变化。如果必须使用过孔,应增加其周围的间隙尺寸,以最小化电容。
  • 避免干扰源:不要在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性设备或使用或复制时钟信号的IC下方或附近布线USB走线。
  • 避免Stub走线:尽量避免高速USB信号上出现Stub走线,因为它们会导致信号反射。如果无法避免,Stub走线的长度必须小于200mm。
  • 连续接地平面:所有高速USB信号走线应在连续的接地平面上布线,避免跨越抗蚀刻区域。
  • 多层电路板:由于USB信号频率较高,建议使用至少四层的印刷电路板,其中两层信号层由接地层和电源层分隔。
6.2 布局示例
提供了一个四层PCB叠层的布局示例,包括顶层(信号层1)、内层2(接地层)、内层3(VCC层)和底层(信号层2),以及各个引脚的布线方式和电容的放置位置。
7. 设备与文档支持
7.1 文档支持
提供了相关的文档,如USB 2.0板级设计和布局指南、高速布局指南应用报告、高速接口布局指南等,帮助工程师更好地进行设计。
7.2 社区资源
可以通过TI E2E™在线社区与其他工程师进行交流和分享,获取更多的设计支持和帮助。
7.3 静电放电注意事项
TS5USBC402的集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损害,因此在处理和安装时必须采取适当的预防措施,以避免设备损坏。
总结
TS5USBC402作为一款功能强大、性能卓越的USB 2.0模拟开关,凭借其广泛的电源范围、灵活的开关配置、强大的过压保护和优秀的电气性能等特点,在众多电子设备中得到了广泛的应用。在设计过程中,遵循其设计要求和布局指南,能够充分发挥其优势,为电子设备的性能和可靠性提供有力保障。各位工程师在实际应用中,是否也遇到过类似的信号切换和保护问题呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
