高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器:CD54HC4538和CD74HC4538系列
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够在接收到触发信号后,输出一个固定宽度的脉冲。今天,我们将详细探讨德州仪器(Texas Instruments)的CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器。
文件下载:CD74HC4538MT.pdf
产品概述
CD54HC4538和CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538是专为固定电压定时应用设计的双可重触发/可复位单稳态精密多谐振荡器。这些器件通过外部电阻 (R_X) 和外部电容 (C_X) 来控制电路的定时和精度,通过调整 (R_X) 和 (C_X) ,可以在Q和Q端子获得广泛的输出脉冲宽度。
产品特性
可重触发和可复位能力
该系列器件具有可重触发和可复位的特性,能够在接收到新的触发脉冲时重新触发,并且可以通过复位输入将输出状态复位。
独立的传播延迟
触发和复位传播延迟与 (R_X) 和 (C_X) 无关,这使得设计更加灵活,不受外部元件的影响。
多种触发方式
提供前沿触发(A)和后沿触发(B)输入,可以从输入脉冲的任一边沿进行触发。未使用的“A”输入应接地,未使用的“B”输入应连接到 (V_{CC}) 。
缓冲输出
Q和Q提供缓冲输出,增强了输出驱动能力。
宽工作温度范围
能够在 -55°C 至 125°C 的宽温度范围内工作,适用于各种恶劣环境。
低功耗
与LSTTL逻辑IC相比,显著降低了功耗,提高了能源效率。
不同类型的工作电压
  • HC类型:工作电压范围为 2V 至 6V,具有高抗噪能力, (N{IL}=30%) , (N{IH}=30%) 的 (V{CC}) (在 (V{CC}=5V) 时)。
  • HCT类型:工作电压范围为 4.5V 至 5.5V,与LSTTL输入逻辑直接兼容, (V{IL}=0.8V) (最大), (V{IH}=2V) (最小),并且具有CMOS输入兼容性。
引脚配置
不同型号的器件提供了多种封装选项,如CERDIP、PDIP、SOIC、SOP和TSSOP等。引脚配置清晰,方便用户进行布局和连接。
工作原理
定时控制
外部电阻 (R_X) 和电容 (C_X) 控制电路的定时。输出脉冲宽度可以通过公式 (tau=(0.7)R_XCX) 计算,其中 (R{MIN}) 为 5k, (C_{MIN}) 为 0pF。
触发方式
根据真值表,不同的输入组合会产生不同的输出状态。例如,当复位输入R为低电平时,无论A和B的状态如何,输出Q为低电平,Q为高电平。
非触发模式
在非触发模式下,可以将 (bar{Q}) 连接到B(当使用前沿触发A时)或Q连接到A(当使用后沿触发B时)。
电气特性
绝对最大额定值
  • 直流电源电压 (V_{CC}): -0.5V 至 7V
  • 直流输入/输出二极管电流:根据不同条件有所不同
  • 最大存储温度范围: -65°C 至 150°C
工作条件
  • 温度范围 (T_A): -55°C 至 125°C
  • 电源电压范围 (V_{CC}):HC类型为 2V 至 6V,HCT类型为 4.5V 至 5.5V
  • 直流输入或输出电压 (V_i, V_o): 0V 至 (V_{CC})
直流电气特性
包括高/低电平输入电压、高/低电平输出电压、输入泄漏电流、静态/动态器件电流等参数,这些参数在不同的温度和电压条件下有所不同。
开关特性
在特定的测试条件下( (C_L = 50pF) ,输入 (t_r, t_f = 6ns) , (R_X = 10KOmega) , (C_X = 0) ),给出了传播延迟、输出转换时间、输出脉冲宽度等参数。
典型性能曲线
通过典型性能曲线,我们可以直观地了解K因子与直流电源电压 (V_{CC}) 、 (C_X) 的关系,以及最小重触发时间与 (C_X) 的关系。这些曲线对于优化电路设计非常有帮助。
电源关断保护
在快速电源关断的情况下, (C_X) 中存储的能量可能会放电到引脚2或14,导致器件损坏。为了避免这种情况,当 (C_X geq 0.5mu F) 时,应提供一个额定电流为1安培或更高的保护二极管(如1N5395或等效器件),并为 (C_X) 提供单独的接地回路。此外,还可以采用串联一个51Ω限流电阻的替代保护方法,但会导致脉冲宽度略有减小,需要适当增加 (R_X) 以获得所需的脉冲宽度。
封装信息
提供了多种封装选项,包括不同的引脚数量、封装类型和包装数量。同时,还给出了每种封装的详细尺寸信息,如陶瓷双列直插封装(CDIP)、塑料双列直插封装(PDIP)、塑料小外形封装(SOIC)、薄小外形封装(TSSOP)等。
总结
CD54HC4538、CD74HC4538、CD54HCT4538和CD74HCT4538系列高速CMOS逻辑双可重触发精密单稳态多谐振荡器具有多种优秀的特性,适用于各种固定电压定时应用。在设计过程中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和封装,合理配置外部电阻和电容,同时注意电源关断保护等问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用这些器件。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
