深入解析DS90C385A:高性能LVDS发射器的卓越之选
在电子设备的设计中,数据传输的高效性、稳定性以及低功耗等特性至关重要。DS90C385A作为一款由德州仪器(TI)推出的+3.3V可编程LVDS(低电压差分信号)发射器,在平板显示领域展现出了卓越的性能。本文将对DS90C385A进行详细解析,探讨其特点、电气特性、应用注意事项等方面,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:DS90C385AMT NOPB.pdf
一、DS90C385A的显著特性
1. 引脚兼容性
DS90C385A与DS90C383、DS90C383A和DS90C385引脚兼容,这为工程师在升级或替换现有设计中的芯片提供了极大的便利,无需对电路板进行大规模的修改。
2. 灵活的启动顺序
该芯片在时钟/数据和/PD(电源关闭)引脚之间无需特殊的启动顺序。输入信号(时钟和数据)可以在设备供电之前或之后施加,增强了设计的灵活性。
3. 支持扩频时钟
支持高达100kHz频率调制和±2.5%中心扩展或 -5%向下扩展的扩频时钟,有助于降低电磁干扰(EMI),提高系统的抗干扰能力。
4. 输入时钟检测功能
当输入时钟缺失且/PD引脚为逻辑高电平时,“输入时钟检测”功能会将所有LVDS对拉至逻辑低电平,确保系统的稳定性。
5. 宽时钟频率支持
支持18至87.5 MHz的移位时钟,能够满足不同应用场景的需求。
6. 低功耗设计
在87.5MHz灰度模式下,发射功率消耗典型值小于147 mW;在功率下降模式下,典型值小于60 μW,有助于降低系统的整体功耗。
7. 多种显示模式支持
支持VGA、SVGA、XGA、SXGA(双像素)、SXGA+(双像素)、UXGA(双像素)等多种显示模式,具有广泛的适用性。
8. 窄总线设计
窄总线设计减少了电缆尺寸和成本,同时提供高达2.45 Gbps的吞吐量和306.25 Megabyte/sec的带宽。
9. 低EMI特性
345 mV(典型值)摆幅的LVDS设备,有效降低了电磁干扰。
10. 无需外部组件的PLL
PLL(锁相环)无需外部组件,简化了电路设计。
11. 符合标准
符合TIA/EIA - 644 LVDS标准,确保了与其他设备的兼容性。
12. 封装形式
采用低轮廓56引脚TSSOP封装,节省了电路板空间。
二、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。DS90C385A的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、结温、存储温度等参数。例如,电源电压范围为 -0.3V至 +4V,CMOS/TTL输入电压范围为 -0.5V至 (VCC + 0.3V) 等。在设计过程中,必须确保设备的工作条件不超过这些额定值。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件规定了芯片正常工作的最佳参数范围。DS90C385A的推荐电源电压为3.3V(最大3.6V),工作环境温度范围为 +25°C至 +70°C,电源噪声电压最大为200 mVPP,TxCLKIN频率最大为87.5 MHz。遵循这些推荐条件可以保证芯片的性能和可靠性。
3. 电气特性参数
文档中详细列出了DS90C385A的各种电气特性参数,包括LVCMOS/LVTTL直流规格、LVDS直流规格、发射器电源电流等。例如,LVDS差分输出电压典型值为345 mV,发射器在不同时钟频率下的电源电流也有明确的规定。这些参数对于电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
三、应用信息及注意事项
1. 兼容性与替换
DS90C385A与DS90C385、DS90C383A、DS90C383在TSSOP 56引脚封装上向后兼容,可进行引脚对引脚的替换。此外,在某些情况下,它还可以替代DS90CF583(5V,65MHz)和DS90CF581(5V,40MHz)FPD - Link发射器,但需要进行一些考虑和修改,如将电源从5V改为3.3V等。
2. 输入引脚与时钟/数据排序
TxIN和控制输入引脚与LVCMOS和LVTTL电平兼容,但不支持5V电压。与其他类似芯片不同,DS90C385A在输入时钟/数据和PD信号的排序方面没有特殊要求,输入时钟/数据可以在PD信号释放后插入。然而,在某些情况下,如时钟源不稳定时,可能需要断言PWR DOWN引脚以确保设备正常工作。
3. 扩频时钟支持
DS90C385A能够支持扩频时钟信号输入,其输出可以准确跟踪调制频率高达100kHz的扩频时钟/数据输入。在使用扩频时钟时,需要注意确保TSTC和THTC参数满足要求,以保证输入数据的正确采样。
4. 电源顺序
在典型应用中,建议将VCC、LVDS VCC和PLL VCC连接到同一电源,并使用三个独立的去耦旁路电容组。对于哪个VCC先进入设备没有要求。
四、封装与布局信息
1. 封装选项
DS90C385A提供了TSSOP封装选项,如DS90C385AMT和DS90C385AMTX等型号。不同型号在引脚数量、包装数量、工作温度范围等方面可能存在差异,工程师可以根据具体需求进行选择。
2. 布局示例
文档中提供了DS90C385A的引脚图、封装轮廓图、示例电路板布局和示例模板设计等信息。这些布局示例对于电路板设计具有重要的指导作用,工程师可以参考这些示例进行合理的布局,以确保芯片的性能和可靠性。
五、总结
DS90C385A作为一款高性能的LVDS发射器,具有诸多显著的特性和优势。其引脚兼容性、灵活的启动顺序、扩频时钟支持、低功耗设计等特点使其在平板显示等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,应充分了解DS90C385A的电气特性和应用注意事项,结合具体的应用需求进行合理的设计和布局,以充分发挥该芯片的性能优势。你在使用类似LVDS发射器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
