在无线通信和射频(RF)应用领域,一款性能卓越的RF开关对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Renesas的F2923——一款低插入损耗的50Ω SP2T吸收式RF开关。
文件下载:F2923NCGI.pdf
F2923专为众多无线和其他RF应用而设计,覆盖了从300 kHz到8000 MHz的广泛频率范围。它不仅具备低插入损耗、在2 GHz时行业领先的隔离度以及出色的线性度,还拥有一项正在申请专利的恒阻抗((K_{z}))特性。这项特性能够有效减少压控振荡器(VCO)中的本振牵引(LO pulling),降低分配网络中的相位和幅度变化。同时,它非常适合在两个或多个放大器之间进行动态切换或选择,避免对上游/下游的敏感设备(如功率放大器(PA)和模数转换器(ADC))造成损坏。
F2923采用3.3 V的单正电源电压,支持使用3.3 V或1.8 V控制逻辑的三种状态。此外,它还设有ModeCTL引脚,允许用户通过单引脚或双引脚控制设备。
F2923的应用范围十分广泛,涵盖了基站(2G、3G、4G)、便携式无线设备、中继器和E911系统、数字预失真、点对点基础设施、公共安全基础设施、WiMAX收发器、军事系统、JTRS无线电、RFID手持和便携式阅读器、电缆基础设施、无线局域网以及测试/ATE设备等。
| 参数 / 条件 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc到GND | Vcc | -0.3 | +3.9 | V |
| CTL1, CTL2 | VONTL | -0.3 | Vcc + 0.3 | V |
| ModeCTL到GND | VMODE | -0.3 | Vcc + 0.3 | V |
| RF1, RF2, RF_COM | VRE | -0.3 | +0.3 | V |
| 最大结温 | T1max | +140 | ℃ | |
| 存储温度范围 | TsT | -65 | +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | TLEAD | +260 | ℃ | |
| ESD电压 - HBM(Per JESD22 - A114) | VESDHBM | Class 2 | ||
| ESD电压 - CDM(Per JESD22 - C101) | VESDCDM | Class III |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 3.1 | 3.5 | V | ||
| 工作温度范围 | TCASE | 外壳温度 | -55 | +105 | OC | |
| RF频率范围 | FRF | 0.3 | 8000 | MHz | ||
| 输入功率(CW) | PRF | 未选择端口(终端状态) 选择端口(插入损耗状态) |
27 | 18 | dBm | |
| RF1端口阻抗 | ZRF1 | 50 | Ω | |||
| RF2端口阻抗 | ZRF2 | 50 | Ω | |||
| RF_COM端口阻抗 | ZRF_COM | 50 | Ω |
在典型应用电路中,(V{CC}= +3.3 V),(T{C}= +25^{circ} C),(F_{RF}= 2 GHz),输入功率 = 0 dBm(除非另有说明)。PCB板迹线和连接器损耗已去嵌入(除非另有说明)。具体参数包括插入损耗、隔离度、回波损耗、输入截点等,这些参数在不同频率下表现良好,为电路设计提供了可靠的依据。
F2923提供了灵活的控制方式,通过ModeCTL引脚可以选择单引脚或双引脚控制。具体的控制真值表如下:
| 状态 | CTL1(Pin 17) | CTL2(Pin 16) | RF1到RF Com | RF2到RF Com |
| 1 | 低 | 低 | 关 | 关 |
| 2 | 低 | 高 | 关 | 开 |
| 3 | 高 | 低 | 开 | 关 |
| 4 | 高 | 高 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 不关心 | 高 | 关 | 开 |
| 3 | 不关心 | 低 | 开 | 关 |
| 引脚控制模式 | ModeCTL(Pin 19) |
| 双引脚控制:CTL1和CTL2 | GND |
| 单引脚控制:CTL2 | VCC |
文档中给出了插入损耗、隔离度、回波损耗等参数随电压、温度和频率的变化曲线。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下预测和优化F2923的性能。例如,插入损耗在不同温度和电压下的变化情况,能够帮助工程师确定最佳的工作条件,以减少信号损失。
F2923采用4 mm x 4 mm、20引脚的TQFN封装,具有良好的散热性能和较小的体积,适合高密度电路板设计。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | GND | 接地引脚 |
| 3 | RF1 | RF1端口,匹配到50 Ω。若该引脚不是0V DC,则需使用外部耦合电容 |
| 8 | RF_COM | RF公共端口,匹配到50 Ω。若该引脚不是0V DC,则需使用外部耦合电容 |
| 13 | RF2 | RF2端口,匹配到50 Ω。若该引脚不是0V DC,则需使用外部耦合电容 |
| 15 | N.C. | 无内部连接。该引脚可悬空或接地 |
| 16 | CTL2 | 控制2引脚,参考控制真值表设置逻辑 |
| 17 | CTL1 | 控制1引脚,参考控制真值表设置逻辑 |
| 18 | N.C. | 无内部连接 |
| 19 | ModeCTL | 模式控制引脚,参考控制真值表选择单引脚或双引脚控制 |
| 20 | Vcc | 电源引脚,需使用电容尽可能靠近引脚旁路到GND |
| 21 | - EP | 外露焊盘,内部连接到GND。需将该外露焊盘焊接到使用多个接地过孔的PCB焊盘上,以实现散热和指定的RF性能 |
控制引脚没有内部下拉电阻到逻辑低或上拉电阻到逻辑高。启动时,所有控制引脚应设置为逻辑低(0),以启用双引脚开关控制,打开RF1和RF2路径,并将逻辑控制电压设置为3.3 V。
所有需要直流电源的引脚应使用公共的VCC电源。所有电源引脚应使用外部电容旁路,以最小化噪声和快速瞬变。电源电压变化或瞬变的压摆率应小于1 V / 20 µS。此外,在电源电压斜坡上升或返回零期间,所有控制引脚应保持在0 V(±0.3 V)。
如果控制信号完整性是一个问题,且由于过冲、下冲、振铃等原因无法保证干净的信号,建议在每个控制引脚的输入处使用特定的电路。
F2923 EVkit是一个薄的多层板(总厚度为0.032”),采用Rogers的4350高RF性能材料设计。在连接电路板时,需要注意避免对其造成物理损坏。
F2923以其出色的性能、灵活的控制方式和广泛的应用领域,成为了RF开关市场中的一款优秀产品。对于电子工程师来说,在设计无线通信和RF系统时,F2923是一个值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择控制方式、电源供应和外部电路,以充分发挥F2923的优势。你在使用RF开关的过程中遇到过哪些问题呢?你认为F2923在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区留言讨论。
