MUX36xxx系列精密模拟多路复用器的深度解析与应用
一、引言
在电子工程师的日常设计中,模拟多路复用器是一种常用的器件,它能够在多个信号源之间进行切换,实现信号的选择和传输。TI公司的MUX36S16和MUX36D08(MUX36xxx)作为现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)精密模拟多路复用器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多领域得到了广泛应用。本文将对MUX36xxx系列进行详细解析,探讨其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:mux36s16.pdf
二、MUX36xxx系列特性
2.1 低电容与低泄漏电流
MUX36S16的导通电容为13.5 pF,MUX36D08为8.7 pF,极低的导通电容有助于减少信号的衰减和失真。同时,输入泄漏电流仅为1 pA,这使得该系列多路复用器能够在高输入阻抗源的信号切换中,将误差降至最低。大家在设计高阻抗信号采集系统时,这种低泄漏电流的特性就显得尤为重要,它可以有效避免因泄漏电流导致的测量误差。
2.2 低电荷注入
电荷注入是模拟多路复用器中一个关键的性能指标,MUX36xxx的电荷注入低至0.31 pC。低电荷注入能够减少信号切换时的瞬态干扰,提高系统的稳定性和精度。在一些对信号精度要求极高的应用中,如高精度数据采集系统,低电荷注入特性可以显著提升系统的性能。
2.3 宽电源范围与轨到轨操作
该系列支持±5 V到±18 V的双电源供电,以及10 V到36 V的单电源供电,并且能够在对称和非对称电源下稳定工作。轨到轨操作意味着输入信号可以在电源电压范围内摆动,无需额外的电平转换电路,简化了设计过程。在实际设计中,宽电源范围可以满足不同应用场景的电源需求,提高了器件的通用性。
2.4 低导通电阻与快速切换时间
导通电阻低至125 Ω,能够保证信号在传输过程中的损耗最小。过渡时间仅为97 ns,实现了快速的信号切换。在需要快速切换信号的应用中,如高速数据采集系统,这种快速切换时间可以提高系统的响应速度。
2.5 ESD保护
具备2000 V的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护能力,增强了器件在实际应用中的可靠性。在电子设备的生产、运输和使用过程中,ESD是一个常见的问题,良好的ESD保护可以有效避免器件因静电放电而损坏。
2.6 多种封装选择
提供行业标准的TSSOP/SOIC封装以及更小的WQFN封装选项,满足不同应用场景对尺寸和布局的要求。对于一些对空间要求较高的应用,如便携式设备,小尺寸的WQFN封装可以节省电路板空间。
三、应用场景
3.1 工业自动化与过程控制
在工厂自动化和工业过程控制中,可编程逻辑控制器(PLC)和模拟输入模块需要对多个模拟信号进行切换和采集。MUX36xxx的高精度和低泄漏电流特性,能够确保信号的准确采集和传输,提高系统的控制精度。
3.2 测试设备
ATE测试设备需要对不同的测试信号进行切换和测量,MUX36xxx的快速切换时间和低导通电阻特性,能够满足测试设备对高速、高精度信号切换的需求。
3.3 数字万用表
数字万用表需要对多种类型的信号进行测量,MUX36xxx的宽电源范围和轨到轨操作特性,能够适应不同信号的测量需求,提高万用表的测量精度和可靠性。
3.4 电池监测系统
在电池监测系统中,需要对多个电池的电压、电流等参数进行监测。MUX36xxx的低功耗和高精度特性,能够有效降低系统的功耗,提高电池监测的准确性。
四、器件详细解析
4.1 功能概述
MUX36S16提供16:1单端通道,MUX36D08提供差分8:1或双8:1单端通道。所有数字输入具有晶体管 - 晶体管逻辑(TTL)兼容阈值,在有效电源电压范围内,同时兼容TTL和CMOS逻辑。
4.2 引脚配置与功能
不同封装的引脚配置有所不同,但主要引脚功能相似。例如,地址线(A0 - A3)用于选择通道,使能引脚(EN)用于控制开关的打开和关闭。在实际设计中,需要根据具体的封装和应用需求,正确连接引脚。
4.3 真值表
通过真值表可以清晰地了解不同地址线和使能引脚状态下,通道的导通情况。这对于编程控制多路复用器的通道切换非常重要。
4.4 电气特性
在不同的电源条件下(双电源和单电源),MUX36xxx具有不同的电气特性,如导通电阻、泄漏电流、带宽等。在设计过程中,需要根据实际的电源情况和应用需求,选择合适的参数。
五、应用与实现
5.1 典型应用案例
以一个16位精密多路复用数据采集系统为例,该系统用于高压输入且要求低失真。电路使用了ADS8864 ADC、MUX36D08多路复用器以及OPA192和OPA140等运算放大器。通过合理的电路设计和参数选择,能够实现优异的动态性能和线性度。
5.2 设计要求与步骤
设计要求包括系统电源电压、ADC采样率、参考电压等。在设计过程中,需要根据这些要求,选择合适的器件和参数,并进行电路的优化和调试。
六、电源与布局建议
6.1 电源建议
MUX36xxx在宽电源范围内工作,但为了保证可靠运行,建议在VDD和VSS引脚与地之间连接0.1 µF到10 µF的去耦电容。同时,需要注意电源的稳定性和纹波,避免对器件性能产生影响。
6.2 布局建议
在PCB布局时,应将去耦电容尽量靠近引脚放置,缩短输入线长度,使用实心接地平面,避免敏感模拟走线与数字走线平行或交叉。合理的布局可以减少电磁干扰和信号串扰,提高系统的稳定性和性能。
七、总结
MUX36xxx系列精密模拟多路复用器凭借其低电容、低泄漏电流、低电荷注入、宽电源范围等优异特性,在工业自动化、测试设备、数字万用表等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解该系列器件的特性和应用要求,合理选择器件和参数,进行优化的电路设计和布局,以实现系统的高性能和可靠性。大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
