在电子工程师的日常设计工作中,模拟多路复用器(mux)是至关重要的组件,它能实现多个模拟信号的选择和切换,广泛应用于各种电子系统。今天,我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的MUX506和MUX507这两款高性能模拟多路复用器。
文件下载:mux506.pdf
MUX506和MUX507(MUX50x)属于现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)精密模拟多路复用器。MUX506提供16:1单端通道,而MUX507提供差分8:1或双8:1单端通道。它们既能使用双电源(±5 V至±18 V),也能使用单电源(10 V至36 V),并且在对称电源(如(V{DD}=12 V),(V{SS}=-12 V))和非对称电源(如(V{DD}=12 V),(V{SS}=-5 V))下都能良好工作。所有数字输入都具有晶体管 - 晶体管逻辑(TTL)兼容阈值,在有效电源电压范围内,能同时兼容TTL和CMOS逻辑。
MUX506和MUX507凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用:
在使用MUX50x时,需要注意其绝对最大额定值,例如电源电压(V{DD})的范围为 - 0.3 V至40 V,(V{SS})为 - 40 V至0.3 V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
MUX50x具有良好的ESD保护性能,人体模型(HBM)的ESD保护为2000 V,带电设备模型(CDM)为500 V,这有助于在生产和使用过程中保护器件免受静电损伤。
推荐的工作条件包括双电源时(V_{DD})为5 V至18 V,单电源时为10 V至36 V等。在这些条件下工作,能保证器件的性能和可靠性。
MUX50x能在宽电源范围内工作,但为了保证可靠运行,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接0.1 µF至10 µF的去耦电容,以减少电源噪声的影响。同时,要注意电源电压的波动范围,避免超出推荐工作条件。
以一个16位精密多路复用数据采集系统为例,该系统用于高压输入且要求低失真。系统采用了ADS8864 16位逐次逼近型模数转换器(ADC),以及MUX507、OPA192和OPA140等组件。通过优化前端驱动电路,利用MUX507的高性能特性,可实现出色的动态性能和线性度。
在设计这个系统时,需要考虑系统的设计要求,如系统电源电压为±15 V,ADC采样率为400 kSPS等。同时,要按照详细的设计步骤进行设计,确保系统的性能和稳定性。
MUX506和MUX507作为高性能的模拟多路复用器,具有超低电容、低漏电、宽电源范围、快速响应等众多优秀特性,能满足多种工业应用的需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件,并注意电源供应和PCB布局等方面的设计要点,以充分发挥这两款器件的性能优势。你在使用类似模拟多路复用器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
