工程师必看:MAX6443–MAX6452 μP复位电路深度解析
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的复位电路至关重要,它能确保系统在各种情况下都能稳定、可靠地运行。今天我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6443–MAX6452系列μP复位电路,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:MAX6447UK46L+T.pdf
1. 概述:独特的长手动复位设置周期
MAX6443–MAX6452是一系列低电流微处理器复位电路,其显著特点是具备单或双手动复位输入,且拥有延长的设置周期。这一设计的好处显而易见,它能有效地忽略短暂的开关闭合情况,避免不必要的复位,也就是所谓的“干扰复位”。无论在何种复杂的电路环境中,都能保证系统的稳定性。
当任何被监控的电源电压降至指定阈值以下时,复位输出就会被激活。在所有被监控的电源超过复位阈值后,复位输出会在复位超时周期(典型值为210ms)内保持激活状态。此外,当选定的手动复位输入保持低电平达延长设置超时周期时,复位输出会在复位超时周期(最小值为140ms)内产生一个单脉冲。更重要的是,这些器件会忽略小于延长设置超时周期的手动复位转换,确保了系统的稳定性和可靠性。
该系列产品可分为两类。MAX6443–MAX6448是单固定电压μP监控器,不同型号在手动复位输入配置上有所不同:MAX6443/MAX6444有一个延长的手动复位输入;MAX6445/MAX6446有两个延长的手动复位输入;MAX6447/MAX6448则有一个延长和一个立即手动复位输入。而MAX6449–MAX6452则具备一个固定阈值μP监控器和一个可调阈值μP监控器,同样,不同型号的手动复位输入配置也存在差异。
MAX6443–MAX6452具有低电平有效复位(RESET)功能,且有推挽或开漏输出逻辑选项,采用小尺寸SOT封装,能在扩展温度范围(-40°C至 +85°C)内提供全面保证。这使得它在各种复杂的工业和消费电子环境中都能稳定工作。
2. 应用领域广泛
该系列产品的应用领域非常广泛,包括但不限于以下方面:
  • 消费电子:如机顶盒、DVD播放器、MP3播放器等,为设备提供稳定的复位保障,确保用户在使用过程中不会因意外复位而中断体验。
  • 网络设备:像电缆/DSL调制解调器,能在网络环境变化时迅速复位,保证数据传输的稳定性。
  • 工业与汽车领域:在工业设备和汽车电子系统中,能适应复杂的电气环境和温度变化,确保设备的可靠运行。
  • 医疗设备:医疗设备对可靠性要求极高,MAX6443–MAX6452的稳定性能为医疗设备的安全运行提供了有力保障。
3. 产品特点:高性能与灵活性兼具
3.1 多电源电压监控
具备单电源或双电源电压监控功能,能精准监控电源电压的变化,确保系统在不同电源情况下都能正常运行。
3.2 精确的复位阈值
工厂设置的复位阈值范围从1.6V到4.6V,精度高。同时,MAX6449–MAX6452还支持可调阈值,可监测低至0.63V的电压,满足了不同应用场景的需求。
3.3 手动复位输入灵活
拥有单或双手动复位输入,且设置周期可延长。部分型号还提供可选的短设置时间手动复位输入,为工程师提供了更多的设计灵活性。
3.4 抗干扰能力强
对短电压瞬变具有免疫力,能有效避免因电压波动而导致的误复位,提高了系统的可靠性。
3.5 低功耗设计
仅需6μA的低电源电流,符合现代电子设备对低功耗的要求,延长了设备的续航时间。
3.6 可靠的复位输出
保证在(V_{CC}=1.0V)时仍能提供有效的复位,且复位输出为低电平有效(推挽或开漏),复位超时周期最小为140ms,确保系统能及时、准确地复位。
3.7 小尺寸封装
采用小型SOT143和SOT23封装,节省了电路板空间,适合小型化电子设备的设计需求。
4. 电气特性与性能参数
4.1 工作电压与电流
工作电压范围为1.0V至5.5V,不同电源电压下的电源电流也有所不同。例如,在(V{CC}=5.5V)且无负载时,电源电流典型值为20μA;在(V{CC}=3.6V)且无负载时,典型值为6μA。
4.2 复位阈值与迟滞
复位阈值精度高,不同型号对应不同的复位阈值,且复位阈值具有一定的温度系数和迟滞特性。例如,复位阈值温度系数为60ppm/°C,复位阈值迟滞为(2×V_{TH})mV。
4.3 复位超时与延迟
复位超时周期为140ms至280ms,典型值为210ms;(V{CC})到复位输出的延迟在(V{CC})以1mV/μs下降时为20μs。这些参数确保了复位操作的及时性和准确性。
4.4 手动复位参数
手动复位最小设置周期脉冲宽度因型号而异,部分型号的MR2最小设置周期脉冲宽度为1μs,MR2的毛刺抑制能力为100ns,MR2到复位的延迟为200ns。手动复位超时周期同样为140ms至280ms,典型值为210ms。
5. 引脚说明与功能详解
5.1 引脚配置
不同型号的引脚配置有所不同,但主要包括GND(接地)、RESET(复位输出)、MR1(手动复位输入)、MR2(手动复位输入)、VCC(电源电压输入)和RSTIN(复位输入)等引脚。
5.2 复位输出功能
复位输出通常连接到微处理器的复位输入,用于启动或重启微处理器。当被监控的电压(RSTIN或(V{CC}))降至复位阈值以下时,RESET从高电平变为低电平;当(V{RSTIN})和(V_{CC})超过各自的复位阈值电压后,RESET在复位超时周期内保持低电平,然后变为高电平。此外,当选定的手动复位输入被激活时,RESET会产生一个单脉冲。
5.3 手动复位输入选项
每个设备至少包含一个手动复位输入,该输入必须在延长的设置周期((t_{MR}))内保持逻辑低电平,复位输出才会被激活。不同型号的手动复位输入配置不同,部分型号有单手动复位输入,部分有双手动复位输入。双手动复位输入的设备需要同时将两个输入保持低电平达延长设置周期,复位输出才会被激活,这样能提供更强的抗干扰能力,防止误复位。
部分型号还具备立即设置周期手动复位输入(MR2),当MR2的低到高上升沿过渡时,会立即使复位输出产生一个单脉冲。同时,MR2输入的高到低过渡会在内部进行210ms的去抖处理,以确保不会产生误复位。
6. 应用信息与设计要点
6.1 复位前中断
在许多应用中,为了减少数据丢失并加快系统恢复速度,会在处理器硬复位之前中断处理器或仅复位系统的部分组件。MAX6443–MAX6452的手动复位输入延长设置时间允许使用同一个按钮来控制中断和硬复位功能。如果按钮闭合时间小于(t_{MR}),处理器仅被中断;如果系统仍未正常响应,则可以将按钮闭合更长时间以进行硬复位。
6.2 智能卡插入/移除检测
MAX6447/MAX6448/MAX6451/MAX6452的双手动复位功能在需要延长和立即设置周期的应用中非常有用。例如,在智能卡插入/移除检测应用中,MR1可监测前面板按钮,当按钮闭合达(t_{MR})时,复位输出会产生一个单脉冲;MR2可监测智能卡插入开关,当智能卡插入时,复位输出也会产生一个单脉冲,且MR2内部会进行去抖处理,防止智能卡移除时产生误复位。
6.3 逻辑电平兼容性接口
开漏复位输出可用于与其他逻辑电平的微处理器进行接口。通常,连接到RESET的上拉电阻会连接到IC的(V{CC})引脚所监控的电源电压,但在某些系统中,也可使用开漏输出来进行电平转换。需要注意的是,随着监控器的(V{CC})降至1V,IC在RESET端吸收电流的能力也会下降。
6.4 确保低电压下的有效复位
当(V{CC})降至1V以下时,复位输出的电流吸收能力会急剧下降,连接到RESET的高阻抗CMOS逻辑输入可能会漂移到不确定的电压。为了确保在(V{CC})降至0V时RESET仍然有效,对于推挽输出,可以在RESET和GND之间添加一个下拉电阻。该电阻的阻值并非关键参数,100kΩ的电阻既能避免对RESET造成负载,又能将RESET拉低到地。但外部下拉电阻不能用于开漏复位输出。
6.5 瞬态抗扰能力
该系列产品除了在电源启动、关闭和欠压条件下向微处理器发出复位信号外,还对短持续时间的下降瞬态(毛刺)具有较强的免疫力。从典型工作特性曲线“最大瞬态持续时间与复位阈值过驱动”中可以看出,当瞬态幅度增加时,允许的最大脉冲宽度会减小。通常,当(V_{CC})瞬态下降到复位阈值以下100mV且持续时间为20μs或更短时,不会导致复位脉冲被激活。
7. 选型与订购信息
在选型时,可以参考以下选择指南: 型号 MR1延长设置 MR2(无设置) MR2延长设置 RSTIN 推挽复位 开漏复位
MAX6443 - - - -
MAX6444 - - - -
订购时,需要注意器件的阈值电压水平和手动复位设置周期。器件的阈值电压水平由两位数字后缀表示,手动复位设置周期由字母后缀表示。所有器件仅提供卷带包装,标准版本的最小订购增量为2500件,非标准版本的最小订购增量为10,000件。部分器件仅提供无铅(Pb)封装,具体的订购信息可参考数据手册。
MAX6443–MAX6452系列μP复位电路以其独特的设计、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计微处理器复位电路时提供了一个可靠、灵活的解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款产品。大家在实际使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
