深入解析SN54221、SN54LS221、SN74221、SN74LS221双单稳态多谐振荡器
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能够在触发信号的作用下产生一个固定宽度的脉冲输出。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器,了解它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:SN74LS221NSR.pdf
产品概述
SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221是双单稳态多谐振荡器,具有施密特触发输入,性能与SN54121和SN74121单稳态触发器几乎相同。每个多谐振荡器都有一个负跳变触发输入和一个正跳变触发输入,这两个输入都可以用作禁止输入。输出脉冲可以通过覆盖清除信号终止,脉冲宽度可以通过选择合适的定时组件在35ns到最大值之间变化。
特性亮点
高稳定性
这些器件通过内部补偿实现了脉冲宽度的稳定性,几乎不受电源电压(VCC)和温度的影响。在大多数应用中,脉冲稳定性仅受外部定时组件精度的限制。
出色的抗干扰能力
施密特触发输入电路(TTL迟滞)允许从转换速率低至1V/s的输入进行无抖动触发,为电路提供了出色的抗噪声能力,典型值为1.2V。内部锁存电路还提供了对VCC噪声的高抗扰度,典型值为1.5V。
宽工作范围
在全温度和VCC范围内,对于超过六个数量级的定时电容(10pF至10µF)和超过一个数量级的定时电阻,都能保持无抖动操作。
低器件间差异
对于给定的外部定时组件,器件之间的输出脉冲宽度变化通常小于±0.5%。
性能参数
绝对最大额定值
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
  • 电源电压范围:-5.5V至7V
推荐工作条件
型号 电源电压(V) 高电平输出电流(µA) 低电平输出电流(mA) 输入脉冲上升或下降速率(V/s) 工作自由空气温度(°C)
SN54221 4.5 - 5.5 -800 16 1 -55 - 125
SN74221 4.75 - 5.25 -800 16 1 0 - 70
SN54LS221 4.5 - 5.5 -400 4 1 -55 - 125
SN74LS221 4.75 - 5.25 -400 8 1 0 - 70
电气特性
不同型号在正、负阈值电压、输入钳位电压、输出高/低电平电压、输入电流等方面有具体的参数要求,这些参数在推荐的工作自由空气温度范围内进行测试。
定时要求
  • 输入脉冲宽度:A或B输入最小为50ns,CLR最小为20ns(SN54221、SN74221)或40ns(SN54LS221、SN74LS221)。
  • 建立时间:CLR的非激活状态建立时间(恢复时间)最小为15ns。
  • 外部定时电阻和电容:不同型号有不同的取值范围,例如SN54221的外部定时电阻为1.4kΩ至30kΩ,电容为0至1000µF。
开关特性
在VCC = 5V、RL = 400Ω(SN54/74221)或RL = 2kΩ(SN54/74LS221)、TA = 25°C的条件下,给出了不同输入到输出的传播延迟时间和脉冲宽度等参数。
引脚配置与功能表
这些器件的引脚分配与SN54123/SN74123或SN54LS123/SN74LS123相同,方便在不使用重触发功能的系统中进行替换。每个单稳态多谐振荡器的功能表详细说明了输入(CLR、A、B)与输出(Q、Q)之间的逻辑关系。
应用场景
由于其高稳定性和抗干扰能力,SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器适用于多种应用场景,如脉冲宽度调制、定时控制、信号同步等。在工业自动化、通信设备、仪器仪表等领域都有广泛的应用。
封装与订购信息
这些器件提供多种封装选项,包括PDIP、SOIC、SOP、SSOP、CDIP、LCCC等,以满足不同的应用需求。订购时需要考虑工作温度范围、封装类型等因素。
总结
SN54221、SN54LS221、SN74221和SN74LS221双单稳态多谐振荡器是性能优异的电子元件,具有高稳定性、出色的抗干扰能力和宽工作范围等特点。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,以实现精确的脉冲控制和信号处理。
大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
