在电子设计领域,频率 - 电压转换器是一种非常实用的器件,它能够将输入信号的频率转换为对应的电压输出,广泛应用于速度检测、频率测量等众多场景。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM2907和LM2917频率 - 电压转换器,这两款器件具有一系列出色的特性和丰富的应用场景,下面就让我们一起来详细了解一下。
文件下载:LM2907MX-8 NOPB.pdf
该器件使用方便,输出电压(V{OUT }=f{I N} ×V_{C C} ×R 1 ×C 1),通过简单的公式即可计算输出电压,便于工程师进行设计和调试。
LM2907和LM2917采用电荷泵技术,当输入频率达到或超过选定的速率时,高增益运算放大器可驱动继电器、灯或其他负载。输入信号经过比较器处理后输出与输入频率相同的方波,电荷泵将方波的频率转换为电压。具体来说,在输入信号的每个正半周期开始时,一个180 - µA的恒定电流对电容C1充电,使其电压升高(V{CC} / 2);在负半周期开始时,该电流对电容C1放电,使其电压降低(V{CC} / 2)。这样就产生了与输入信号频率相同的电流脉冲,经过电阻R1和电容C2的滤波后,得到稳定的输出电压(V{O}=R 1 × C 1 × V{C C} × f)。
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| COL | 5 | I | 双极结型晶体管的集电极 |
| CP1 | 2 | O | 该引脚上的电容在每个正半周期开始时,由180 - µA的恒定电流源充电至(V_{CC} / 2);在负半周期开始时,以相同的速率放电相同的电量 |
| CP2/IN+ | 3 | I/O | 与CP1和IN+引脚相关,在8 - 引脚器件中,这两个节点共用一个引脚并内部连接 |
| EMIT | 4 | O | 双极结型晶体管的发射极 |
| GND | - | G | 接地 |
| IN+ | - | I | 高增益运算放大器的同相输入 |
| IN– | 7 | I | 高增益运算放大器的反相输入 |
| TACH+ | 1 | I | 输入信号的正端,连接到内部施密特触发器比较器的同相端 |
| TACH–/GND | 8 | I | 输入信号的负端,在8 - 引脚器件中,该引脚内部连接到地,必须外部连接到系统地 |
| V+ | 6 | I | 电源电压 |
| COL | 8 | I | 双极结型晶体管的集电极 |
| CP1 | 2 | O | 功能与8 - 引脚封装的CP1相同 |
| CP2 | 3 | O | 电荷泵从该引脚输出的电流等于CP1引脚电容电流的绝对值,通过并联的电阻和电容将电流脉冲滤波为输出电压 |
| EMIT | 5 | O | 双极结型晶体管的发射极 |
| GND | 12 | G | 接地 |
| IN+ | 4 | I | 高增益运算放大器的同相输入 |
| IN– | 10 | I | 高增益运算放大器的反相输入 |
| TACH– | 11 | I | 输入信号的负端 |
| V+ | 9 | I | 电源电压 |
不同封装的器件具有不同的热阻参数,如结 - 环境热阻(R{θJA})、结 - 外壳(顶部)热阻(R{θJC(top)})等,具体数值可参考文档中的表格。这些参数对于评估器件的散热性能和进行热设计非常重要。
在设计使用LM2907和LM2917的电路时,需要考虑输入信号的特性、输出负载的要求以及器件的参数限制。例如,在选择时间常数(R1 × C1)时,要确保在(I_{3} times) R1的情况下,能够达到CP2/IN +引脚的最大预期输出电压。同时,C2的大小会影响输出电压的纹波和响应时间,需要根据实际需求进行选择。
这是一种常见的应用电路,通过合理选择C1、R1、C2和Rload等元件的值,可以实现精确的频率 - 电压转换。C1的大小会影响最大可读频率和输出电压,R1的大小会影响输出电压和线性度,C2用于滤波,Rload要确保在最大输出电压时,电流不超过额定值。
还包括速度开关、频率 - 电压转换器、电容计、触摸或声音开关等多种应用电路。这些电路各有特点,可根据具体的应用场景进行选择和设计。例如,速度开关电路可用于监测设备的转速,当转速达到或超过设定值时,触发负载开关;频率 - 电压转换器可将输入频率转换为相应的电压输出,用于频率测量和显示。
LM2907和LM2917频率 - 电压转换器具有丰富的特性和广泛的应用场景,为工程师在频率 - 电压转换和速度检测等领域提供了强大的工具。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的封装、配置参数和外部元件,同时注意电源供应和布局设计等方面的问题,以确保电路的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地理解和应用这两款器件。你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
