3D案例丨光子精密GL-8000系列定义BGA锡球焊锡检测新标杆
在半导体封装与 SMT 贴装领域,BGA(球栅阵列)封装芯片堪称电子设备的“核心中枢”,而锡球作为芯片与基板连接的关键枢纽,其质量直接决定产品可靠性。
其高度偏差、形状塌陷或共面度失衡,都可能引发虚焊、桥连等致命缺陷,甚至导致整机失效。
  三重困局   3D工业相机成破局关键
2D视觉检测:高度、共面度等核心三维特征无法捕捉,对于微裂纹、高度不足等隐性缺陷极易漏检;
  接触式探针测量:易造成划痕或形变,且单块芯片检测需数十秒,检测效率低人工抽检依赖人员经验判断,一致性差、误差大,且无法实现数字化数据追溯。
光子精密 GL-8000 系列 3D 线激光轮廓测量仪,凭借全自主可控的“硬件+算法+软件”核心技术,成为国产高端3D检测设备的代表,针对BGA锡球检测的核心优势尤为突出:
GL-8000 定义BGA锡球检测新标杆 焊锡01 超高分辨率,三维特征精准提取
单轮廓点数高达4096个,精准捕捉每个锡球的细微轮廓细节。
通过高精度三维点云数据,可自动计算锡球高度、球冠高等核心参数,并分析共面度、球心间距等阵列特征,提前预警因焊料熔融不足、IMC层异常等引发的焊接不良风险。
02 多重技术,攻克高反光检测难题
GL-8000系列搭载原生单帧HDR与多帧HDR合成技术。
结合自主研发的PhoskeyVision算法平台,可智能抑制锡球表面反光、曲率变化大易产生杂散光干扰等问题,获取完整、低噪的三维数据。
焊锡03 高精度+高速采样,检测效率倍增
重复精度可达0.3μm,线性精度达±0.02% of F.S.,能清晰分辨10μm锡球的高度偏差;
采样速度最高可达49000轮廓/秒,搭配高速运动平台,单块多区域BGA芯片全尺寸扫描仅需2-3秒,较传统检测效率提升10倍以上。
应用案例
构建智能质量管控闭环
          柔性化系统集成
根据客户在线/离线工艺需求、芯片尺寸、检测节拍,将GL-8060灵活集成于自动化产线,实现自动上下料、自动检测的全流程无人化操作;
      高效数据处理
激光线快速扫描获取高密度点云后,软件自动完成滤波、去噪,通过特征识别算法精准定位分割每个锡球区域,数据处理效率提升30%;
焊锡       智能判定与追溯
自动拟合基准平面,批量对比测量结果与预设公差,实时输出OK/NG判定;生成包含详细数据的质量报告,为印刷、植球、回流焊等前道工艺优化提供精准数据支撑。
焊锡
  预期效果与价值提升   01 精准检测护航品质:精准识别体积不足、高度偏差等隐性缺陷,凭借微米级检测精度与多维度参数分析,大幅提升产品直通率与可靠性;   02 自动化提升生产效能:高速自动化检测流程适配产线节拍,替代传统低效检测,减少在制品堆积,同时实现检测数据数字化、标准化管理;   03
自主技术保障供应稳定:依托自主可控的“硬件+算法+软件”核心技术,光子精密可提供本地化定制化解决方案与快速技术支持,保障核心检测设备供应链安全。
在半导体封装、高端SMT贴装等精密制造领域,光子精密GL-8000系列凭借全自主核心技术与场景化解决方案,已成为解决三维尺寸检测难题的可靠选择,助力企业夯实品质管控基础。
实测视频
焊锡
           焊锡
更多产品详情介绍,请点击下方图片下载
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
    焊锡
让科技之光普惠全球智能制造! 关注“光子精密”官方,了解更多资讯
焊锡
焊锡焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
           焊锡
更多产品详情介绍,请点击下方图片下载
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
焊锡
    焊锡
