在电子设计领域,模拟多路复用器(mux)是不可或缺的关键组件,它能够在多个输入信号中选择一个或多个输出,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们将深入剖析德州仪器(Texas Instruments)推出的MUX508和MUX509这两款高性能模拟多路复用器,探讨它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:mux508.pdf
MUX508和MUX509(MUX50x)是现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器。MUX508提供8通道单端输入(8:1 mux),而MUX509则具备4通道差分或双路4:1单端输入(8:2 mux)。这两款器件在双电源(±5 V至±18 V)或单电源(10 V至36 V)供电下都能稳定工作,同时也支持不对称电源配置,如 (V{DD}=12 V) , (V{SS}=-5 V) ,展现出了出色的电源灵活性。
这两款器件的导通和关断泄漏电流极低,能够在切换高源阻抗输入信号至高输入阻抗运算放大器时,将偏移误差降至最低。例如,在温度范围为 -40°C至 +125°C 时,输入泄漏电流 (I{S(OFF)}) 和输出关断泄漏电流 (I{D(OFF)}) 最大仅为25 nA。在高精度测量系统中,这种超低泄漏电流特性可以确保信号的准确传输和测量结果的可靠性。
MUX50x采用简单的传输门拓扑结构,并配备特殊的电荷注入消除电路,可有效降低源极到漏极的电荷注入。在 (V_{S}=0 V) 时,电荷注入低至0.3 pC,在全信号范围内也仅为 ±0.6 pC。在一些对信号精度要求极高的应用中,如高速数据采集系统,低电荷注入可以减少信号失真,提高系统的整体性能。
MUX50x既可以作为多路复用器(mux),也可以作为解复用器(demux)使用。其源极(Sx, SxA, SxB)和漏极(D, DA, DB)引脚可灵活用作输入或输出,并且每个通道在两个方向上的特性非常相似,这为电路设计提供了极大的灵活性。
MUX50x的有效模拟信号范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}) ,输入信号可以在这个范围内摆动而不会导致性能显著下降。不过,其导通电阻会随输入信号变化,这在设计时需要加以考虑。在一些需要处理宽范围信号的应用中,轨到轨操作能力可以确保信号的完整传输,提高系统的动态范围。
在可编程逻辑控制器(PLC)、模拟输入模块以及自动测试设备(ATE)等工业应用中,MUX50x凭借其超低泄漏电流、低电荷注入和宽电源范围等特性,能够准确可靠地切换信号,满足工业环境对高精度和高稳定性的要求。
在数字万用表、电池监测系统等测试测量设备中,MUX50x可以帮助实现多通道信号的采集和切换,提高测量的精度和效率。
导通电阻 (R{ON}) 是衡量多路复用器性能的重要参数之一,它是指器件源极(Sx, SxA, 或SxB)和漏极(D, DA, 或DB)引脚之间的欧姆电阻,会随输入电压和电源电压变化。测量时,通过测量电压 (V) 和电流 (I{CH}) ,并根据公式 (R{ON}=V / I{CH}) 计算得出。在实际应用中,需要根据具体的输入信号和电源条件,选择合适的导通电阻值,以确保信号传输的准确性。
泄漏电流分为源极关断泄漏电流 (I{S(OFF)}) 和漏极关断泄漏电流 (I{D(OFF)}) ,以及导通时的漏极泄漏电流 (I_{D(ON)}) 。这些泄漏电流会影响信号的准确性,特别是在处理高阻抗信号源时。在设计电路时,需要根据应用的精度要求,对泄漏电流进行合理的评估和补偿。
MUX50x的导通电阻会随电源电压变化,因此在选择电源时,需要综合考虑电路的性能要求和电源的稳定性。为确保可靠运行,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接一个0.1 µF至10 µF的去耦电容。在布局设计方面,应将去耦电容尽可能靠近引脚放置,保持输入线尽可能短,使用实心接地平面以减少电磁干扰(EMI)噪声,并避免敏感模拟迹线与数字迹线平行布线。这些措施可以提高电路的稳定性和抗干扰能力。
MUX508和MUX509以其卓越的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计高精度、高可靠性的模拟电路时提供了理想的选择。通过深入了解它们的特性、应用场景和设计要点,我们可以更好地发挥这两款器件的优势,实现更加出色的电路设计。在实际应用中,你是否遇到过类似模拟多路复用器的选择和设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
