在电子工程师的日常设计中,精准的电流检测是许多应用的关键需求。线性技术(Linear Technology)推出的LT6100高侧电流检测放大器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:LT6100.pdf
LT6100具有低至300µV(最大值)的输入失调电压,这使得它在检测微小电流时能够保持极高的精度。同时,其增益精度优于0.5%,提供了10、12.5、20、25、40、50V/V等多种引脚可选增益,工程师可以根据具体的应用需求灵活调整增益,实现对不同电流范围的精准测量。
该放大器的检测输入电压范围可达4.1V至48V,能够适应多种电源电压环境。而且,它还能承受高达±48V的差分电压,即使在复杂的电路中也能稳定工作。此外,其独立的电源供电范围为2.7V至36V,进一步增强了其适用性。
在功耗方面,LT6100表现出色。其工作电流仅为60µA,当电源(VCC)关闭时,检测输入电流低至1nA,大大降低了系统的整体功耗,非常适合电池供电的便携式设备。
LT6100具备反向电池保护功能,可承受 -48V的反向电压,有效保护了电路免受反向电压的损害。同时,它还提供了缓冲输出和噪声滤波输入,能够有效减少噪声干扰,提高输出信号的稳定性。
该放大器的工作温度范围为 -40°C至125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作,满足了工业、汽车等领域的应用需求。
LT6100提供了8引脚DFN和MSOP两种封装形式,方便工程师根据不同的PCB布局和空间要求进行选择。
FIL(引脚3):滤波引脚,通过连接外部电容,可以实现系统差分噪声的滚降。极点频率 (f{-3dB}=1/(2pi R{FIL}C)),其中 (R{FIL}=R{E}+R_{0}=60k)。
VOUT(引脚5):电压输出引脚,输出电压与流过 (R{SENSE}) 的电流大小成正比,计算公式为 (V{OUT}=A{V}cdot(V{SENSE}pm V{OS})),其中 (V{OS}) 是输入失调电压,(A_{V}) 是LT6100的总增益。
| A2(引脚6)和A4(引脚7):增益选择引脚,通过不同的连接方式可以设置不同的增益,具体如下表所示: | A2(PIN 6) | A4(PIN 7) | G2 | AV |
| Open | Open | 1 | 10 | |
| VEE Out | 1.25 | 12.5 | ||
| VEE Open | 2 | 20 | ||
| Out VEE | 2.5 | 25 | ||
| Open VEE | 4 | 40 | ||
| VEE VEE | 5 | 50 |
电流从 (V{S}^{+}) 端的电源流经 (R{SENSE}) 到 (V{S}^{-}) 端的负载,产生检测电压 (V{SENSE})。输入 (V{S}^{+}) 和 (V{S}^{-}) 将检测电压施加到 (R{G 2}) 上,放大器A1的电压增益使电阻 (R{G 1}) 和 (R{G 2}) 的另一端电位相等。流经 (R{G 2}) 的电流通过晶体管Q1流到节点 (V{01}),流经电阻 (R{0}) 产生10倍的电压增益,即 (V{01}/V{SENSE}=R{0}/R{G 2}=10V/V)。检测放大器在 (V{01}) 处的输出再由放大器A2进行放大,放大器A2的输入可以接地,确保能够检测到小的检测电压信号。通过引脚6和引脚7可以对放大器A2进行不同增益的编程,系统的总增益为 (A{V}=10cdot A2),输出电压 (V{OUT}=V{SENSE}cdot A_{V})。
在这个应用中,LT6100配置为增益25V/V,检测电阻 (R_{SENSE}=3mΩ),能够实现对0A至33A电流的高精度监测。
通过与其他元件配合,LT6100可以实现对白光LED电流的精确调节,满足不同亮度的需求。
在微热板应用中,LT6100可以同时监测电压和电流,确保微热板的稳定工作。
LT6100作为一款高性能的高侧电流检测放大器,具有高精度、低功耗、宽电压范围、强保护功能等诸多优点。在实际应用中,工程师可以根据具体需求灵活选择增益、合理设计外部电路,以充分发挥其性能优势。你在使用LT6100的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用还有哪些独特的见解?欢迎在评论区留言讨论。
