h1654155282.3538
2026-01-14
449
加入交流群
深入解析MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器
在电子设备的设计中,准确监测电池的充放电电流至关重要,特别是在笔记本电脑、手机等便携式设备中。MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器,为这类应用提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些放大器的特点、参数和应用。
文件下载:MAX4069.pdf
产品概述
MAX4069 - MAX4072是低成本、双向、高端电流检测放大器,非常适合用于监测笔记本电脑、手机和其他便携式设备中的电池充放电电流。它们具有以下显著特点:
- 宽输入共模电压范围:输入共模电压范围为1.35V至24V,且与电源电压无关,即使连接到深度放电的电池组,电流检测反馈仍能保持准确。
- 低功耗:电源电流低至100µA,在关断模式下仅为10µA。
- 高精度:总输出误差小于1.5%。
- 灵活的增益选择:通过增益选择引脚(GSEL)可选择50V/V或100V/V的增益。
- 单输出引脚监测:单个输出引脚可连续监测从充电到放电的转换,无需单独的极性输出。
不同型号特点
MAX4069
具有可调节的参考电压,由两个外部电阻设置。
MAX4070
包含一个内部2.5V参考电压。充电电流由2.5V至VCC的输出电压表示,放电电流由2.5V至GND表示。
MAX4071
与MAX4070类似,但参考电压为1.5V。
MAX4072
具有一个外部参考输入引脚,可使用外部参考电压。
电气特性
电源电压范围
- MAX4069/MAX4071/MAX4072:2.7V至24V
- MAX4070:3.6V至24V
输入失调电压
在不同温度和电源电压条件下,输入失调电压有所不同,典型值在0.08mV至1mV之间。
共模抑制比(CMRR)
在1.35V ≤ VRS+ = VRS- ≤ 24V,VCC = 12V的条件下,CMRR为100至120dB。
电源电流
正常工作时为100至250µA,关断模式下为10至30µA。
增益
通过GSEL引脚可选择50V/V或100V/V的增益。
应用信息
双向电流监测
在笔记本电脑等具有内部充电电路的设备中,需要精确的双向电流检测放大器来准确监测电池电流,无论电流极性如何。MAX4069 - MAX4072可用于实现双向电流监测。
大电流测量
通过使用低值检测电阻,并可将多个电阻并联以进一步提高电流检测能力。
参考电压调整
- MAX4069:可通过两个外部电阻调整参考电压,最小输出参考电压为1.23V(典型值),最大为4V(需要VCC ≥ 5.1V)。
- MAX4072:具有外部参考输入引脚,允许使用外部参考电压,允许的电压范围为1V(最小值)至4V(最大值),同样需要VCC ≥ 5.1V。
推荐组件值
- 检测电阻(RSENSE):选择RSENSE时需要考虑电压损失、精度、效率和功耗、电感以及峰值电流等因素。理想情况下,最大负载电流应在检测电阻上产生满量程检测电压,增益为50V/V时满量程检测电压为75mV,增益为100V/V时为50mV。
- 其他:确保RSENSE能够承受其自身的I²R损耗,使用指定用于电流检测应用的电阻。同时,要注意REFOUT引脚的总电容应保持在500pF以下以维持稳定性。
布局和接地建议
布局
- 为了散发大电流检测电阻产生的热量,应将RS+和RS-引脚焊接到大面积的铜箔上,并使器件远离其他发热设备。
- 为了准确测量VSENSE,建议使用开尔文方法,并且RSENSE的值应远大于走线电阻。
接地
- 该系列放大器不需要特殊的旁路电容,能够快速响应线路电流的瞬态变化。可以在RS-端子(或“负载”侧)放置一个大电容来解耦负载,减少电流瞬变。
- 对于高精度电流测量,建议使用单点星形接地。在薄型QFN封装中,外露焊盘应连接到接地平面以实现额定功率耗散。
总结
MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器以其宽输入共模电压范围、低功耗、高精度和灵活的增益选择等特点,为电池充放电电流监测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择型号和组件值,并遵循布局和接地建议,能够充分发挥这些放大器的性能,提高系统的可靠性和准确性。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
