在电子设计领域,精确的电流监测对于确保系统的稳定运行至关重要。特别是在电信、汽车、背板等需要高压电流监测的系统中,一款性能出色的电流检测放大器能起到关键作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX4080/MAX4081 76V高压侧电流检测放大器。
文件下载:MAX4080.pdf
MAX4080/MAX4081是两款具有电压输出的高压侧电流检测放大器,其输入电压范围为4.5V至76V,这一特性使其非常适合用于需要高压电流监测的系统。其中,MAX4080专为单向电流检测应用而设计,而MAX4081则支持双向电流检测。
采用8引脚μMAX或SO封装,体积小巧,能够有效节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
可用于12V、24V或42V电池的电流监测,确保汽车电气系统的稳定运行。
在48V电信和背板电流测量中发挥重要作用,为通信系统的可靠性提供保障。
支持双向电流检测的MAX4081可用于双向电机控制,实现对电机正反转电流的精确监测。
帮助电源管理系统实时监测电流变化,优化电源分配,提高系统效率。
可用于雪崩光电二极管和PIN二极管的电流监测,确保光电检测系统的准确性。
在交流特性方面,该放大器具有良好的响应速度和稳定性,输出响应时间短,能够快速准确地反映电流变化。
| PIN | MAX4080 | MAX4081 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | RS+ | 与外部检测电阻的电源连接 | |
| 2 | 2 | (V_{CC}) | 电源电压输入,需用至少0.1μF的电容将其与地去耦,以旁路线路瞬变 | |
| 3, 6, 7 | 3 | N.C. | 无连接,可留空或接地 | |
| 4 | 4 | GND | 接地 | |
| 5 | 5 | OUT | 电压输出,对于单向的MAX4080,(V{OUT})与(V{SENSE})成正比;对于双向的MAX4081,((V{OUT}-V{REF}))与(V_{SENSE})成正比并指示正确极性 | |
| 8 | 8 | RS- | 与外部检测电阻的负载连接 | |
| - | 6 | REF1B | 参考电压输入,可连接到REF1A或地 | |
| - | 7 | REF1A | 参考电压输入,与REF1B连接到固定参考电压((V{REF})),当(V{SENSE})为零时,(V{OUT})等于(V{REF}) |
电流从源端流经检测电阻(R{SENSE})到负载,产生检测电压(V{SENSE})。由于内部检测放大器的反相输入具有高阻抗,流经(R{G2})的电流可忽略不计。放大器的开环增益使同相输入电压与反相输入电压相等,从而使(R{G1})上的压降等于(V{SENSE})。内部电流镜将(I{RG1})乘以电流增益因子β,得到(I{A2}=β×I{RG1})。放大器A2将输出电流转换为电压,再通过放大器A3输出。不同版本的增益有所不同,MAX4080F为5V/V,MAX4080T为20V/V,MAX4080S为60V/V。
其输入级与MAX4080略有不同,允许通过检测电阻监测双向电流。当电流从(RS+)流向(RS-)时,MAX4081通过增加流经Q1和(R{G1})的电流来匹配外部检测电阻上的电压降,从而保持内部放大器A1输入端子的电压恒定,实现对检测电压的准确测量。在后续的放大器级中,放大器A2的输出信号被电平转换为参考电压((V{REF}=V{REF1A}=V{REF1B})),使得输出引脚(OUT)的电压在正检测电压时高于参考电压,负检测电压时低于参考电压。
对于双向的MAX4081,(V_{OUT})由REF1A和REF1B控制。可将REF1A和REF1B连接到低噪声、稳压的电压源,以设置输出参考电平。在不同的连接方式下,输出在零电流时的电压有所不同。在正电流检测时,输出高于参考电压;负电流检测时,输出低于参考电压。
虽然MAX4081具有完全对称的双向(V{SENSE})输入能力,但输出电压范围通常从REF到(V{CC})较高,从REF到GND较低。因此,用户需要考虑两个方向上监测电流的动态范围,选择合适的电源电压和参考电压,以确保输出在REF上下的摆动能够满足要求,避免削波或出现不足。
对于大多数应用,使用0.1μF的陶瓷电容将(V{CC})旁路到地。在许多情况下,(V{CC})可以连接到电流监测端子((RS+)或(RS-)),也可以连接到单独的稳压电源。如果(V_{CC})会受到快速线路瞬变的影响,可以在电源线上添加一个串联电阻,以减少输出干扰。同时,在布局和接地方面,要注意减少系统中大充电和放电电流引起的误差。
MAX4080/MAX4081以其宽输入电压范围、高精度、低静态电流、灵活的电流检测方式等优点,成为高压电流监测应用的理想选择。无论是在汽车、电信、电机控制还是电源管理等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,只要我们根据具体需求合理选择检测电阻、设置外部参考、考虑动态范围和电源旁路等因素,就能充分发挥这两款放大器的性能,为系统的稳定运行提供有力保障。你在实际设计中是否使用过类似的电流检测放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
