使用NVIDIA Nemotron模型构建语音驱动RAG智能体
构建智能体不仅仅是“调用 API”,而是需要将检索、语音、安全和推理组件整合在一起,使其像一个统一并互相协同的系统一样运行。每一层都有自己的接口、延迟限制和集成挑战,一旦跨过简单的原型就会开始感受到这些挑战。
在本教程中,您将学习如何使用 2026 年 CES 发布的最新 NVIDIA Nemotron 语音、RAG、安全和推理模型,去构建一个带有护栏的语音驱动 RAG 智能体。最终您将拥有具备如下功能的一个智能体:
听取语音输入
使用多模态 RAG 将智能体锚定在您的数据之上
长上下文推理
在响应之前应用护栏规则
以音频的形式返回安全答案
您可以在本地 GPU 上进行开发,然后将相同的代码部署到可扩展的 NVIDIA 环境中,无论是托管的 GPU 服务、按需云工作区,还是生产就绪的 API 运行时,都无需更改工作流。
先决条件
在开始这次教程之前,您需要:
用于云托管推理模型的 NVIDIA API 密钥(免费获取)
本地部署需要:
约 20GB 的磁盘空间
至少 24GB 显存的 NVIDIA GPU
支持 Bash 的操作系统 (Ubuntu、macOS 或 Windows Subsystem for Linux)
Python 3.10+ 环境
一小时的空闲时间
您将构建的内容
模型
图 1. 带有 RAG 和安全护栏的语音智能体的端到端工作流。
组件 模型 目的
ASR nemotron-speech-streaming-en-0.6b 超低延迟语音输入
嵌入 llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 文本和图像的语义搜索
重排序 llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 将检索准确率提高 6-7%
安全 llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 多语言内容审核
视觉语言 nemotron-nano-12b-v2-vl 根据上下文描述图像
推理 nemotron-3-nano-30b-a3b 1M token 高效推理
表 1. 本教程中用于构建语音智能体的 Nemotron 模型概览,包括用于 ASR、嵌入、重排序、视觉语言、长上下文推理和内容安全的模型。
步骤 1:设置环境
要构建语音智能体,您需要同时运行多个 NVIDIA Nemotron 模型(如上所示)。语音、嵌入、重排序和安全模型通过 Transformer 和 NVIDIA NeMo 在本地运行,推理模型则使用 NVIDIA API。
uv sync --all-extras
配套的 Notebook 会处理所有的环境配置。设置用于云托管推理模型的 NVIDIA API 密钥,即可开始使用。
步骤 2:使用多模态 RAG 构建智能体基座
检索是可靠智能体的支柱。借助全新的 Llama Nemotron 多模态嵌入和重排序模型,您可以嵌入文本、图像(包括扫描文档),并直接将其存储在向量索引中,无需额外的预处理。这可以检索推理模型所依赖的真实上下文,确保智能体参考的是真实企业数据而非产生幻觉。
模型
图 2. 具有离线索引和在线检索的多模态 RAG 管道。
llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 模型支持三种输入模式——纯文本、纯图像和图像与文本的组合,让您能够对从纯文本文档到幻灯片和技术图表的各种内容进行索引。在本教程中,我们将嵌入一个同时包含图像和文本的示例。该嵌入模型通过 Transformers 加载,并启用 flash attention:
from transformers import AutoModel
model = AutoModel.from_pretrained(
    "nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2",
    trust_remote_code=True,
    device_map="auto"
).eval()
# Embed queries and documents
query_embedding = model.encode_queries(["How does AI improve robotics?"])
doc_embeddings = model.encode_documents(texts=documents)
在初始检索后,llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 模型会结合文本和图像对结果进行重新排序,以确保检索后的准确性更高。在基准测试中,添加重排序可将准确率提高约 6-7%,这在精度要求较高的场景中是一项显著的提升。
步骤 3:使用 Nemotron Speech ASR 添加实时语音功能
锚定完成后,下一步是通过语音实现自然交互。
模型
图 3. 基于 NVIDIA Nemotron Speech ASR 的 ASR 管道
Nemotron Speech ASR 是一个流式模型,基于 Granary 数据集中数万小时的英语音频及多种公开语音语料库进行训练,同时经过优化实现超低延迟的实时解码。开发者将音频流式传输到 ASR 服务,在收到文本结果后,将输出直接输入到 RAG 管道中。
import nemo.collections.asr as nemo_asr
model = nemo_asr.models.ASRModel.from_pretrained(
    "nvidia/nemotron-speech-streaming-en-0.6b"
transcription = model.transcribe(["audio.wav"])[0]
该模型具备可配置的延迟设置,在 80 毫秒的最低延迟设置下,平均字词错误率 (Word Error Rate, WER) 为 8.53%,延迟为 1.1 秒时,WER 进一步降低至 7.16%,这一表现显著低于语音助手、现场工具和免提工作流所要求的一秒关键阈值。
步骤 4:使用 Nemotron 内容安全和 PII 模型强制执行安全措施
跨地区和跨语言运行的 AI 智能体不仅必须理解有害内容,还必须理解文化细微差别和上下文相关的含义。
模型
图 4. 使用 NVIDIA Llama Nemotron Safety Guard模型的安全管道,检测安全或不安全内容。
llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 模型可提供 20 多种语言的多语言内容安全,并可对 23 个安全类别进行实时 PII 检测。
该模型通过 NVIDIA API 提供,无需额外托管基础设施,即可轻松添加输入和输出过滤。它可以基于语言、方言和文化背景区分含义不同但表达相似的短语,这在处理可能受到干扰或非正式的实时 ASR 输出时尤为重要。
from langchain_nvidia_ai_endpoints import ChatNVIDIA
safety_guard = ChatNVIDIA(model="nvidia/llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3")
result = safety_guard.invoke([
    {"role": "user", "content": query},
    {"role": "assistant", "content": response}
步骤 5:使用 Nemotron 3 Nano 添加长上下文推理功能
NVIDIA Nemotron 3 Nano 为智能体提供推理能力,结合了高效的混合专家 (MoE) 机制和混合 Mamba-Transformer 架构,支持 1M token 上下文窗口。这使得模型能够在单个推理请求中合并检索到的文档、用户历史记录和中间步骤。
模型
图 5. 使用 NVIDIA Nemotron 3 Nano 的推理管道。
当检索到的文档包含图像时,智能体首先使用 Nemotron Nano VL 来描述这些图像,然后将所有信息传递给 Nemotron 3 Nano 以获得最终的响应。该模型支持可选的思考模式,可用于更复杂的推理任务:
completion = client.chat.completions.create(
    model="nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b",
    messages=[{"role": "user", "content": prompt}],
    extra_body={"chat_template_kwargs": {"enable_thinking": True}}
输出在返回之前会通过安全过滤器,将您的检索增强型查找转换为具有完整推理能力的智能体。
步骤 6:使用 LangGraph 将所有内容连接起来
LangGraph 将整个工作流编排为一个有向图。每个节点处理一个阶段,即转录、检索、图像描述、生成和安全检查,组件之间有清晰的切换:
Voice Input → ASR → Retrieve → Rerank → Describe Images → Reason → Safety → Response
智能体状态流经每个节点,并在过程中积累上下文。这种结构简化了添加条件逻辑、重试失败步骤或基于内容类型进行分支。配套 Notebook 中的完整实现展示了如何定义每个节点,并将其连接到生产就绪型管道中。
步骤 7:部署智能体
智能体能够在本地机器上稳定运行后,您就可以将其部署到任意位置。在需要分布式摄取、嵌入生成或大规模批量向量索引时,可使用 NVIDIA DGX Spark。Nemotron 模型可以进行优化、打包并作为 NVIDIA NIM 运行(一套预构建的 GPU 加速推理微服务,专为在 NVIDIA 基础设施上部署 AI 模型而设计),并可直接从 Spark 调用以进行可扩展的处理。当您需要按需的 GPU 工作空间且无需系统设置直接运行 Notebook,同时还希望获得可与团队轻松共享的 Spark 集群远程访问时,可以选择使用 NVIDIA Brev。
如果您想查看适用于物理机器人助手的相同部署模式,请查看基于 Nemotron 和 DGX Spark 的 Reachy Mini 个人助理教程。
两个环境都使用相同的代码路径,因此您可以由实验阶段平稳过渡到生产环境,所需的修改极少。
您所构建的内容
现在,您拥有一个由 Nemotron 驱动的智能体核心结构,该结构由四个核心组件组成:用于语音交互的语音 ASR、用于实现信息真实性的多模态 RAG、考虑文化差异的多语言内容安全过滤,以及用于长上下文推理的 Nemotron 3 Nano。相同的代码适用于本地开发到生产级 GPU 集群运行。
组件 目的
多模态 RAG 在真实的企业数据中锚定响应
语音 ASR 实现自然语音交互
安全 跨语言和文化背景识别不安全内容
长上下文 LLM 通过推理生成准确的响应
表 2. 用于构建基于 Nemotron 的语音智能体的四个组件概览——多模态 RAG、语音 ASR、多语言内容安全和长上下文推理。
本教程中的每个部分都与 Notebook 中的相应部分直接对应,因此您可以逐步实施和测试该流程。一旦端到端工作正常,相同的代码即可扩展到生产部署。
关于作者
Chris Alexiuk 是 NVIDIA 的深度学习开发者倡导者,负责创建技术资源,帮助开发者使用 NVIDIA 提供的一整套强大 AI 工具。Chris 拥有机器学习和数据科学背景,对大型语言模型的一切充满热情。
Isabel Hulseman 是 NVIDIA 的综合营销经理,专注于人工智能软件。她的兴趣领域包括用于构建、定制和部署大型语言模型和生成人工智能应用程序的加速推理和解决方案。
