## **一、项目背景**
某100MW大型光伏电站需按照电力调度要求,将站内所有光伏逆变器的实时运行数据接入省级**电网调度自动化系统**。站内光伏逆变器均支持**Modbus RTU/TCP通信协议**,而省级调度主站系统采用电力行业国际标准**IEC 61850协议**进行数据采集与监控。
**项目核心需求:**
1. **协议标准化转换**:将逆变器私有Modbus协议转换为标准IEC 61850协议。
2. **四遥功能实现**:满足调度端的遥测、遥信、遥控、遥调功能需求。
3. **模型规范化**:按照61850标准建立逻辑设备、逻辑节点和数据对象模型。
4. **实时可靠传输**:关键数据变化实时上报,通信链路高可靠。
5. **标准配置文件**:生成符合国内电网要求的ICD配置文件,便于平台快速集成。
## **二、解决方案**
采用上海仰科**VFBOX协议转换网关**作为通信协议转换核心设备。针对光伏电站的两种典型组网方式,推荐两款网关型号:
- **VB301-1200**(1网口+2串口):适用于集中式逆变器通过RS485总线组网。
- **VB302-2400**(2网口+4串口):适用于组串式逆变器通过交换机汇集后接入。
**网关核心功能:**
- **Modbus数据采集**:通过RS485或以太网采集多台逆变器运行数据。
- **61850模型构建**:将采集数据映射为标准61850逻辑节点(LN)模型。
- **MMS服务提供**:作为61850服务器,为调度主站提供MMS(制造报文规范)服务。
- **ICD文件生成**:导出符合国内电网要求的ICD配置文件,加速工程实施。
## **三、系统架构与现场部署**
### **1. 系统拓扑图**
[光伏逆变器集群]
|--- (Modbus RTU) --- RS485总线 --- [VFBOX网关 COM1/COM2]
|--- (Modbus TCP) --- 交换机 --- [VFBOX网关 Eth1] ---|
|--- (IEC 61850 MMS over TCP/IP) --- [电网调度平台]
### **2. 现场部署要点**
- **网关安装**:部署于光伏箱变或通信柜内,采用DIN35mm导轨安装。
- **电源接入**:接入站内DC 24V或AC/DC 220V电源,建议由UPS供电保障。
- **通信连接**:
- **串口逆变器**:通过RS485总线手拉手连接,A/A、B/B线序正确,终端电阻匹配。
- **网络逆变器**:通过网线接入交换机,交换机再接入网关Eth1。
- **网络配置**:网关Eth2接入电站调度数据网,与调度平台网络可达。
## **四、VFBOX Studio详细配置流程**
### **1. 工程创建与Modbus采集配置**
1. **新建工程**:打开VFBOX Studio,选择对应网关型号(如VB302-2400)。
2. **添加逆变器设备**(**关键步骤**):
- 点击"新建设备",根据逆变器接口选择`Modbus RTU`或`Modbus TCP`驱动。
- **设备名称**:**必须**按照61850规范设置为`GGIO1`、`GGIO2`...等(后续添加的设备依次递增)。
- 配置通信参数:IP地址/串口参数、站号等与逆变器实际配置一致。
3. **添加光伏数据标签(严格按照61850命名规范)**:
**标签命名规则(必须遵守):**
- **遥信(DI)**:逆变器状态、告警等布尔量→ 标签名:`Ind1`、`Ind2`、`Ind3`...
- **遥测(AI)**:电压、电流、功率等模拟量→ 标签名:`AnIn1`、`AnIn2`、`AnIn3`...
- **遥控(DO)**:远程启停等控制命令→ 标签名:`SPCSO1`、`SPCSO2`、`SPCSO3`...
- **遥调(AO)**:功率因数设定等→ 标签名:`APC1`、`APC2`、`APC3`...
**光伏逆变器数据点映射表示例(单台逆变器)**:
| 光伏参数 | Modbus地址 | 数据类型 | VFBOX标签名 | 61850功能 |
| 运行状态 | 00001 (线圈) | Boolean | `Ind1` | 遥信(1=运行,0=停机) |
| 故障告警 | 00002 | Boolean | `Ind2` | 遥信 |
| 电网状态 | 00003 | Boolean | `Ind3` | 遥信(1=并网,0=离网) |
| 直流电压 | 30001 (输入寄存器) | Float | `AnIn1` | 遥测 |
| 直流电流 | 30003 | Float | `AnIn2` | 遥测 |
| 交流电压 | 30007 | Float | `AnIn3` | 遥测 |
| 交流电流 | 30009 | Float | `AnIn4` | 遥测 |
| 有功功率 | 30013 | Float | `AnIn5` | 遥测 |
| 无功功率 | 30015 | Float | `AnIn6` | 遥测 |
| 功率因数 | 30017 | Float | `AnIn7` | 遥测 |
| 日发电量 | 40001 (保持寄存器) | Float | `AnIn8` | 遥测(累计值) |
| 总发电量 | 40005 | Float | `AnIn9` | 遥测(累计值) |
| 远程启停 | 控制点 | Boolean | `SPCSO1` | 遥控 |
| 有功设定 | 控制点 | Float | `APC1` | 遥调 |
4. **多台逆变器配置**:重复步骤2-3,添加第二、第三台逆变器。设备名称依次为`GGIO2`、`GGIO3`...,标签名从`Ind1`、`AnIn1`重新开始编号(每台设备独立命名空间)。
5. **下载并验证采集**:点击"下载"将工程下发至网关,点击"查看数据"确认所有逆变器数据采集正常。
### **2. IEC 61850服务配置**
1. **启用61850服务**:
- 进入"服务" -> "IEC61850"。
- `启用`:`Yes`
- `端口`:`102`(默认)
- `启用上报`:`Yes`,启用自动上报功能。
- `上报触发GI`:`Yes`(关键设置),数据变化立即上报,实现实时监控。
- `上报周期间隔`:`10000`(毫秒,10秒周期上报作为心跳和全数据备份)。
- `控制模式`:`Direct`(直控模式,调度主站可直接下发控制命令)。
2. **关键参数设置**:
- `IED名称`:设为调度平台分配的唯一站址标识,如`PV_STATION_01`。
- `逻辑设备名称`:填写`GGIO1`(与第一台逆变器设备名称一致,注意:当使用多逻辑设备方案时此处留空)。
- `上报实例数量`:根据调度主站数量设置(通常为1-2个)。
- `数据集内容`:根据平台要求选择`DA`或`DO`。
- `SPS附加属性`/`MV附加属性`:设为`Yes`,确保导出的ICD文件包含完整信息。
3. **数据对象映射**:
- 点击"添加",将采集的标签映射到对应的61850数据对象:
- `SPS单点状态`:选择所有`Ind1`、`Ind2`...等遥信点。
- `MV测量`:选择所有`AnIn1`、`AnIn2`...等遥测点。
- `SPC可控单点`:选择`SPCSO1`等遥控点。
- `APC可控模拟设点`:选择`APC1`等遥调点。
4. **多逻辑设备配置(大型电站推荐)**:
- 当接入逆变器数量多或数据点总量大时,采用多逻辑设备方案。
- 在61850配置中,将`逻辑设备名称`留空。
- 在Modbus采集标签的`标签名称`中使用复合格式:`DEV1_GGIO1_Ind1`
- `DEV1`:逻辑设备名称(如逆变器区域1)
- `GGIO1`:逻辑节点名称(对应一台逆变器)
- `Ind1`:数据点名称
- 系统会自动解析并创建多级61850模型。
5. **下载配置**:完成设置后,点击"下载"使61850服务生效。
### **3. 导出标准ICD配置文件**
1. **安装IEDScout工具**:在工程师站电脑上以管理员权限安装IEDScout软件(注意提前卸载可能冲突的Npcap/WinPcap驱动)。
2. **发现网关IED**:
- 打开IEDScout,选择连接网关的物理网卡。
- 手动设置IED名称(与网关`IED名称`配置一致)。
- 点击"Discover IED",输入网关IP地址,发现网关设备。
3. **导出ICD文件**:
- 点击菜单"Save SCL"。
- **关键选择**:选择"Edition 1 (Schema V1.4)"(国内电网平台如南瑞、南自、四方等多采用此版本)。
- 保存为`.icd`文件,文件命名建议包含电站名称和日期,如`PV_Plant_X_20231027.icd`。
## **五、电网调度平台对接与联调**
1. **平台侧建模与导入**:
- 将ICD文件提交给调度平台维护人员。
- 平台侧将ICD文件导入系统,自动创建IED、逻辑设备、逻辑节点和数据对象模型。
- 核对数据点描述、量纲、系数、报警限值等参数,补充中文注释。
2. **通信建立**:
- 调度主站作为61850客户端,配置连接网关的IP地址和端口(`102`)。
- 建立TCP连接后,发起关联(Associate)建立应用连接。
- 网关主动上送总召(GI)数据,主站接收并核对数据完整性。
3. **全功能测试**:
- **遥测遥信测试**:在逆变器本地调整输出功率,观察调度主站画面数据刷新延迟(应小于3秒)。
- **遥控测试**:从调度主站下发"远程停机"命令,验证逆变器是否正确执行。
- **遥调测试**:从调度主站下发"0.9功率因数运行"指令,验证逆变器是否响应。
- **实时性测试**:模拟电网故障(如电压跌落),检查告警信号是否秒级上送。
- **雪崩测试**:同时操作多台逆变器,验证网关处理能力与数据不丢失。
## **六、项目成效与价值**
- **标准化接入**:解决光伏设备协议多样性与电网标准统一性矛盾,实现"即插即用"式接入。
- **提升调度能力**:为调度中心提供实时、准确的电站运行数据,支持AGC/AVC等高级应用。
- **降低工程成本**:ICD配置文件标准化,减少平台侧建模工作量,缩短并网调试周期。
- **增强运维能力**:通过远程监控与诊断,减少现场巡检,实现预防性维护。
- **符合规范要求**:完全满足国家电网、南方电网关于新能源场站通信接入的技术规范。
## **七、注意事项**
1. **标签命名纪律**:必须严格遵守`Ind*`、`AnIn*`、`SPCSO*`、`APC*`命名规则,否则主站无法识别。
2. **ICD版本确认**:提前与调度平台确认支持的SCL Schema版本(V1.4或V1.6),导出对应版本。
3. **网络安全性**:
- 在网关与调度数据网之间部署纵向加密装置或防火墙。
- 仅开放102端口,并设置IP白名单访问控制。
4. **时钟同步**:配置网关作为NTP客户端,与电站时钟同步装置或调度主站时间服务器同步,确保SOE时标准确。
5. **数据品质处理**:在VFBOX中设置关键数据的"失败值",当通信中断时上报特定品质,避免误判。
## **八、技术支持**
- **详细配置指南**:《采集modbus设备数据转61850使用说明2.3》
- **网关通用手册**:《VFBOX网关采集和转发数据使用说明》
- **标准参考**:IEC 61850-7-2(ACSI)、61850-7-3(CDC)、61850-7-4(兼容逻辑节点)
- **现场服务**:仰科提供远程配置支持与现场调试服务
**通过本方案实施,光伏电站成功构建了符合电力行业最高标准的通信接入系统,实现了逆变器群的标准化、智能化监控,为电网的安全稳定运行和可再生能源的高效消纳提供了可靠的技术保障。**
