在当今电子设备飞速发展的时代,USB Type - C 接口因其强大的功能和便捷性,已经成为了各类设备的主流配置。而 HD3SS2522 作为一款专门针对 USB Type - C 设计的 2:1 USB 多路复用器(mux),搭配配置通道(CC)逻辑和下游面对端口(DFP)支持,在 USB Type - C 应用中发挥着重要作用。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
DFP - to - UFP 连接/断开检测:作为 Type - C DFP 端口,HD3SS2522 会持续监测 CC 线。当检测到其中一个 CC 线与地之间存在电阻时,就会判定有 UFP 连接,并在 UFP 连接时提供模拟 ID 信号(VBUS_EN)。同时,它还会根据 Type - C 规范监测指定的下拉电阻,以确定是否连接了有源电缆,并在检测到有源电缆时,为 VCONN 开关提供必要的控制信号,向相应的 CC 引脚提供 5V VCONN 电源。
插头方向/电缆扭转检测:根据 USB Type - C 规范,插头可以以两种方向插入插座。HD3SS2522 通过监测连接的 UFP 端口的下拉电阻来确定 MUX 的方向。
未连接 DFP 状态:在此状态下,HD3SS2522 作为 DFP 端口,正在等待检测 UFP 的存在。此时,器件会向两条 CC 线注入上拉电流。
已连接 DFP 状态:当 HD3SS2522 处于此状态时,端口已连接并作为 DFP 运行。器件会继续监测 CC 引脚,确保所选引脚的电压在 Type - C 规范规定的 vRd 范围内。同时,它会在其中一个 CC 引脚上提供电流并监测其电压,并根据 GPIO 引脚 IMODE1 和 IMODE2 的设置,按照 Type - C 规范宣传三种 VBUS 电源能力等级之一。如果未使用的 CC 引脚的电压在 Type - C 规范规定的 vRa 范围内,器件会控制 VCONN 电源开关,将 VCONN 电源施加到该引脚上。
五、应用设计
1. 应用信息
HD3SS2522 是一款集成了 DFP CC 控制器的高速开关,可与 VBUS 和 VCONN 开关配合使用,应用于任何 USB Type - C DFP 应用中。
2. USB Type - C DFP 典型应用
在典型的 Type - C 系统中,与 USB 主机或集线器配合使用时,Type C 插座仅作为 DFP,在连接 UFP 设备时提供 VBUS 和 VCONN 电源。HD3SS2522 DFP CC 控制器会根据 Type - C 规范的状态图和时序定义,确定 UFP 的连接情况,并提供相应的电源。在设计过程中,需要注意一些参数的设置,如 VCC 为 3.3V,AxP/N、BxP/N、CxP/N 的 VCM 电压为 0V - 2V,CC_IN、CC_OUT、CC1、CC2 的电压为 0V - 3.3V,控制引脚的低电平最大电压为 0.8V,高电平最大电压为 2V。
3. 详细设计步骤
USB Type - C 电流宣传:HD3SS2522 可与连接到 CC1 和 CC2 引脚的上拉电阻配合使用,用于宣传 USB Type - C 电流。这些上拉电阻必须符合 Type C 规范要求,并且 IMODE1 和 IMODE2 的设置必须与当前模式(默认、中等或高)的 CC 电阻配置相匹配。
VCONN 和 VBUS 电源开关控制:VCTRL1# 和 VCTRL2# 是 HD3SS2522 CC 控制器的输出,用于根据方向检测、音频附件终端 Ra 检测和/或故障条件来启用或禁用 VCONN 开关。VBUS_EN 是 HD3SS2522 CC 控制器的输出,用于启用 VBUS 开关。当检测到 UFP 连接时,VBUS_EN 会被置位以启用 VBUS 开关。
一般布线/放置规则:在未布线的 PCB 上,应优先布线所有高速信号。USB2 D + 和 D - 对的短截线不应超过 3.5mm。应遵循 20H 规则(H 为到参考平面的距离),将高速走线与平面边缘隔开。应尽量减少高速时钟和其他周期性信号走线与高速线的平行度。所有差分对应尽可能在顶层或底层(微带线)布线,或在同一组层布线。过孔仅应在器件的引出区域必要时用于从顶层到底层的布线,应尽量避免在电路板的主要区域使用过孔。在信号过孔旁边应使用接地参考过孔,并计算接地参考过孔与信号之间的距离,以确保与走线具有相似的阻抗。所有差分信号不应跨越平面分割,更改信号层优于跨越平面分割。当无法避免跨越分割平面时,应使用并正确放置缝合电容,以考虑高频回流路径。差分走线应在连续的平面上布线,无中断。不应在电源连接器、其他接口连接器、晶体、振荡器或任何磁源下方布线差分走线。走线应远离蚀刻区域,如焊盘、过孔和其他信号走线,尽量保持 20 密耳的隔离距离。去耦电容应放置在 HD3SS2522 的每个电源端子旁边,应注意最小化连接电容与电源引脚的走线短截线长度。应避免多个去耦电容共享过孔,过孔应尽可能靠近去耦电容的焊盘。应加宽 VCC/GND 平面,以减少静态和动态 IR 降的影响。VBUS 走线/平面应足够宽,以承载应用所需的最大电流。
七、总结
HD3SS2522 凭借其丰富的功能、出色的性能和低功耗设计,为 USB Type - C DFP 应用提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据其规格和特性,合理进行电路设计和 PCB 布局,以充分发挥其优势。大家在使用 HD3SS2522 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
