探索MAX4173:低成本高侧电流检测放大器的卓越性能
在电子设计的领域中,高精度且低成本的电流监测方案一直是工程师们追求的目标。今天我们就来深入了解一款由Maxim Integrated推出的MAX4173,它是一款采用SOT23封装的低成本、电压输出型高侧电流检测放大器,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:MAX4173.pdf
一、产品概述
MAX4173采用了小巧的SOT23 - 6封装,以其电压输出特性省去了增益设置电阻,非常适合用于笔记本电脑、手机及其他对电流监测要求苛刻的系统。其输入共模范围为0至+28V,且与电源电压无关,这一特性确保了即使在电池深度放电的情况下,电流检测反馈依然有效。同时,高达1.7MHz的带宽使其适用于电池充电器控制环路。
该放大器提供三种增益版本(+20V/V、+50V/V、+100V/V),并配合用户可选择的外部检测电阻,能够设置满量程电流读数,实现高度集成,提供了简单而紧凑的电流检测解决方案。此外,它可在单电源+3V至+28V下工作,在扩展的工作温度范围(-40°C至+85°C)内典型供电电流仅为420µA。
二、产品特性剖析
高性价比与紧凑设计
MAX4173提供了低成本且紧凑的电流检测解决方案,对于成本敏感的项目来说是一个理想的选择。其小尺寸封装能够节省电路板空间,满足现代电子设备小型化的需求。
宽共模输入范围与高精度
具有+2V至+28V的共模范围,甚至在低至0V时仍能正常工作,且不受电源电压影响。同时,它具备±0.5%的满量程精度和±3mV的输入失调电压(MAX4173T),能够提供准确的电流检测结果。
三种增益版本可选
提供+20V/V(MAX4173T)、+50V/V(MAX4173F)和+100V/V(MAX4173H)三种增益版本,工程师可以根据具体应用需求灵活选择合适的增益,以实现精确的电流测量。
宽带宽与低功耗
1.7MHz的宽带宽(MAX4173T)使其能够快速响应电流变化,适用于高频应用场景。而典型的420µA供电电流,确保了在低功耗的情况下实现高效的电流检测。
三、电气特性详解
工作电压与共模范围
工作电压范围为3V至28V,共模输入范围为0V至28V,这使得它能够适应不同的电源和应用环境。
共模抑制比与电源电流
在VRS+ > +2.0V时,共模抑制比可达90dB,有效抑制共模干扰。电源电流在VRS+ > +2.0V、VCC > 12V时典型值为0.42mA,最大值为1.0mA。
增益与精度
不同增益版本的MAX4173具有相应的增益值,如MAX4173T为20V/V,MAX4173F为50V/V,MAX4173H为100V/V。在VRSENSE = +10mV至+150mV、VCC = VRS+ = 12V、TA = +25°C的条件下,增益精度可达±0.5%,在-40°C至+85°C的温度范围内,增益精度为±4.0%。
带宽与响应时间
MAX4173T的带宽为1.7MHz,不同增益版本在不同输入电压下也有相应的带宽表现。输出稳定时间在VCC = +12V、VRS+ = 12V、CLOAD = 5pF的条件下,从+6.25mV到+100mV为400ns,从+100mV到+6.25mV为800ns。
四、典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,包括电源电流与电源电压、RS+电压、温度的关系,总输出误差与电源电压、共模电压、温度的关系,增益精度与温度的关系,以及大信号和小信号瞬态响应等。这些特性曲线为工程师在实际应用中评估和优化电路性能提供了重要参考。
五、应用信息
推荐组件值
MAX4173可以通过不同的检测电阻值来检测各种电流。文档中列出了不同满量程输出电压、满量程负载电流对应的推荐检测电阻值和增益选择,方便工程师进行设计。
检测电阻的选择
为了更准确地测量低电流,应选择高阻值的检测电阻,以提高检测电压,减少内部运算放大器的失调电压误差。在监测大电流时,检测电阻需要能够承受I²R损耗,避免因功率过大导致电阻值漂移或损坏。同时,如果检测电流包含较大的高频分量,应尽量减小检测电阻的电感,低电感金属膜电阻是最佳选择。
用PCB走线作为检测电阻
当检测电阻成本成为考虑因素且对精度要求不高时,可以使用PCB铜走线来作为检测电阻。不过需要注意铜的电阻率温度系数较高(约0.4%/°C),对于温度变化较大的系统需要进行补偿,同时不能超过铜走线的最大功耗。
输出阻抗与负载误差
MAX4173的输出是一个驱动12kΩ电阻的电流源,外接电阻负载会降低其输出增益。为了减少输出误差,应将输出连接到高阻抗输入级。当需要输出缓冲时,应选择具有合适共模输入范围和输出电压摆幅的运算放大器,其电源电压范围应至少与系统可能遇到的最高电压相同。输出负载引入的百分比误差可以通过公式 (% ERROR =100left(frac{R{LOAD }}{12 k Omega+R{LOAD }}-1right)) 计算。
电流源电路
文档还给出了一个使用MAX4173与开关调节器组成的电流源电路框图,为工程师提供了更多的应用思路。
六、总结与思考
MAX4173凭借其低成本、高集成度、高精度和宽工作范围等特点,在各种电流监测应用中具有很大的优势。它不仅适用于电池供电系统,还可用于电源管理、功率放大器偏置控制等领域。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求选择合适的增益版本和检测电阻值,同时要注意输出负载对精度的影响。你在使用类似电流检测放大器时,是否遇到过一些特殊的挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
