MAX4372T/F/H:低成本、微功耗高端电流检测放大器的理想之选
引言
在电子设备的设计中,电流检测是一项至关重要的任务,尤其是在需要对电池或直流电流进行精确监测的系统中。MAX4372T/F/H 作为一款低成本、微功耗的高端电流检测放大器,以其出色的性能和紧凑的封装,为工程师们提供了一个理想的解决方案。本文将深入介绍 MAX4372T/F/H 的特点、应用、电气特性等方面,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX4372.pdf
产品概述
MAX4372 是一款低成本、高精度的高端电流检测放大器,采用了节省空间的 5 引脚 SOT23 封装和 3x2 UCSP(1mm x 1.5mm)封装。该产品提供三种增益版本(T = 20V/V、F = 50V/V 和 H = 100V/V),可在 2.7V 至 28V 的单电源下工作,仅消耗 30μA 的电流。其电压输出特性消除了对增益设置电阻的需求,非常适合用于笔记本电脑、手机和其他需要对电池/直流电流进行关键监测的系统。
特点总结
  • 低成本、紧凑的电流检测解决方案:采用小型封装,降低了成本和 PCB 空间占用。
  • 低功耗:仅消耗 30μA 的电源电流,延长了电池寿命。
  • 宽工作电压范围:可在 2.7V 至 28V 的电源电压下工作,适应多种应用场景。
  • 高精度:具有 0.18% 的满量程精度和 0.3mV 的输入失调电压。
  • 三种增益版本可选:用户可根据需要选择 20V/V、50V/V 或 100V/V 的增益。
  • 高共模范围:输入共模范围为 0 至 28V,独立于电源电压。
应用领域
MAX4372T/F/H 具有广泛的应用领域,以下是一些常见的应用场景:
  • 电源管理系统:用于监测电源的电流消耗,实现高效的电源管理。
  • 通用系统/板级电流监测:对系统中的电流进行实时监测,确保系统的正常运行。
  • 笔记本电脑:监测电池的充放电电流,保护电池和延长电池寿命。
  • 便携式/电池供电系统:在电池供电的设备中,精确监测电池电流,提高设备的性能和可靠性。
  • 智能电池组/充电器:实现对电池组的充电和放电过程的精确控制。
  • 手机:监测手机的电池电流,优化手机的功耗管理。
  • 精密电流源:为精密电路提供稳定的电流。
引脚配置
MAX4372T/F/H 提供了两种封装形式,分别是 5 引脚 SOT23 封装和 3x2 UCSP 封装。其引脚配置如下: SOT23 引脚 SO 引脚 UCSP 凸点 名称 功能
1 3 A2 GND 接地
2 4 A3 OUT 输出电压,与检测电压(VRS+ - VRS-)的大小成正比
3 1 A1 VCC 电源电压,使用至少 0.1μF 的电容对 VCC 进行去耦
4 8 B1 RS+ 与外部检测电阻的电源连接
5 6 B3 RS- 与外部检测电阻的负载侧连接
- 2, 5, 7 - N.C. 无连接,内部未连接
电气特性
绝对最大额定值
在使用 MAX4372T/F/H 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。以下是一些重要的绝对最大额定值: 参数 额定值
VCC, RS+, RS - 到 GND -0.3V 至 +30V
OUT 到 GND -0.3V 至 +15V
差分输入电压(VRS+ - VRS -) ±0.3V
任何引脚的电流 ±10mA
连续功率耗散(TA = +70°C)
5 引脚 SOT23(+70°C 以上每升高 1°C 降额 3.9mW) 312.6mW
8 引脚 SO(+70°C 以上每升高 1°C 降额 7.4mW) 588.2mW
3x2 UCSP(+70°C 以上每升高 1°C 降额 3.4mW) 273.2mW
电气参数
MAX4372T/F/H 的电气参数在不同的条件下有不同的表现。以下是一些关键的电气参数:
  • 电源电流:仅 30μA,功耗极低。
  • 输入失调电压:在 +25°C 时,典型值为 0.3mV。
  • 满量程精度:可达 0.18%。
  • 增益精度:在不同的增益版本下,具有较高的增益精度。
具体的电气参数请参考数据手册中的电气特性表格。
典型工作特性
电源电流与温度、电压的关系
电源电流与温度和电压的关系曲线可以帮助工程师了解器件在不同环境条件下的功耗情况。从曲线中可以看出,电源电流在不同的温度和电压下变化较小,说明该器件具有较好的稳定性。
电源抑制比与频率的关系
电源抑制比(PSR)反映了器件对电源电压波动的抑制能力。随着频率的增加,PSR 会逐渐下降。工程师在设计时需要根据实际应用场景,选择合适的电源滤波措施,以提高系统的稳定性。
总输出误差与电源电压、检测电压的关系
总输出误差是增益误差和失调电压误差的总和。了解总输出误差与电源电压和检测电压的关系,可以帮助工程师在不同的工作条件下,对输出误差进行评估和补偿。
详细工作原理
电流通过检测电阻时会产生一个检测电压。由于放大器 A1 的反相输入端具有高阻抗,负端的电压等于 VIN - VSENSE。A1 会使正端的电压与负端的电压相等,从而使 RG1 两端的电压等于 VSENSE,产生一个电流通过 RG1。晶体管和电流镜将该电流放大 β 倍,最终使电流镜输出的电流等于 VSENSE/RG1 × β。放大器 A2 的正端也具有高阻抗,该电流会通过 RGD,R1 和 R2 则设置了 A2 的闭环增益,对 V2+ 进行放大,最终得到输出电压。
应用信息
推荐组件值
MAX4372 可以在不同的电流范围内工作,用户可以根据需要选择合适的检测电阻。下表列出了一些常见的电阻值和对应的满量程输出电压: 满量程负载电流(A) 电流检测电阻(mΩ) 增益(V/V) 满量程输出电压(V)
0.1 1000 20 2.0
0.1 50 50 5.0
0.1 100 100 10.0
1 100 20 2.0
1 50 50 5.0
1 100 100 10.0
5 20 20 2.0
5 50 50 5.0
5 100 100 10.0
10 10 20 2.0
10 50 50 5.0
10 100 100 10.0
使用 PCB 走线作为检测电阻
如果检测电阻的成本是一个考虑因素,并且对精度要求不是很高,可以使用 PCB 铜走线来作为检测电阻。但需要注意的是,铜的电阻率温度系数较高,系统在温度变化较大时需要进行补偿。同时,要避免铜走线的功率耗散超过其最大值。
UCSP 应用信息
对于 UCSP 封装的应用,用户可以访问 Maxim 的网站(www.maxim-ic.com/ucsp)获取最新的应用细节,包括 UCSP 结构、尺寸、载带信息、印刷电路板技术、凸点焊盘布局和推荐的回流温度曲线等。
订购信息
MAX4372T/F/H 提供了多种封装和温度范围的选择,用户可以根据自己的需求进行订购。具体的订购信息请参考数据手册中的订购信息表格。
总结
MAX4372T/F/H 是一款性能出色、应用广泛的高端电流检测放大器。其低成本、微功耗、高精度和紧凑的封装等特点,使其成为电池/直流电流监测应用的理想选择。工程师们在设计过程中,可以根据实际需求,合理选择增益版本和检测电阻,以实现最佳的性能和成本效益。同时,要注意器件的绝对最大额定值和电气特性,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
