BQ24392-Q1:汽车级USB 2.0高速开关的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,USB充电和数据传输功能变得至关重要。对于汽车应用而言,更需要高性能、高可靠性的USB开关来支持各种设备的充电和数据交互。德州仪器(TI)的BQ24392-Q1就是这样一款专为汽车应用打造的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下BQ24392-Q1这款器件。
文件下载:bq24392-q1.pdf
一、产品特性亮点十足
1. 汽车级资质认证
BQ24392-Q1通过了AEC-Q100认证,这可是汽车电子领域的权威认证。它的器件温度等级为1,环境工作温度范围在 -40°C 到 125°C 之间,能够适应汽车内复杂多变的温度环境。同时,其人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级为2,充电器件模型(CDM)ESD分类等级为C4B,这意味着它在静电防护方面表现出色,能有效抵御静电对器件的损害。
2. USB 2.0高速开关与充电检测
它不仅是一个USB 2.0高速开关,还具备检测USB电池充电规范版本1.2(BCv1.2)兼容充电器的能力。无论是专用充电端口(Dedicated Charging Port)、标准下游端口(Standard Downstream Port),还是充电下游端口(Charging Downstream Port),它都能兼容。甚至对于像苹果(Apple™)充电器、TomTom™充电器这类非标准充电器,它也能准确检测。
3. 宽电压范围与ESD防护
该器件的VBUS电压范围为 -2V 到 28V,能适应不同的电源输入。并且,它按照JESD 22标准进行了ESD性能测试,人体模型可达4000V,充电器件模型(C101)可达1500V。DP_CON/DM_CON到GND的ESD性能更是达到了 ±8kV接触放电(IEC 61000-4-2),为设备提供了可靠的静电防护。
二、应用场景广泛实用
BQ24392-Q1适用于多种汽车应用场景,比如后座娱乐系统和GPS系统。在后座娱乐系统中,它可以确保乘客的移动设备如手机、平板电脑等能够顺利充电和进行数据传输;在GPS系统中,它能保障设备与外部充电器的稳定连接,为导航功能的正常运行提供支持。
三、器件详细剖析
1. 基本描述
BQ24392-Q1是一款双单刀单掷(SPST)USB 2.0高速隔离开关,带有充电器检测功能,适用于微型和迷你USB端口。它允许手机、平板电脑和其他电池供电的电子设备通过不同的适配器充电,并且只需最少的系统软件支持。当充电器连接到微型或迷你USB端口时,器件通过VBUS供电,其28V的耐压能力避免了对外部保护电路的需求。
2. 引脚配置与功能
它采用10引脚(UQFN)封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,SW_OPEN引脚是USB开关状态指示器,为开漏输出,需要10kΩ的外部上拉电阻,低电平表示开关连接,高阻态表示开关未连接;CHG_AL_N引脚是充电状态指示器,同样是开漏输出,低电平表示允许充电,高阻态表示不允许充电。
3. 规格参数
  • 绝对最大额定值:输入电压范围为 -40°C 到 125°C 温度范围内为 -2V 到 28V,存储温度范围为 -65°C 到 150°C。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为 ±4000V,充电器件模型(CDM)对于角引脚(DP_CON和DM_CON到GND)为 ±8000V,其他引脚为 ±1500V。
  • 推荐工作条件:VBUS电压范围为4.75V到5.25V,GOOD_BAT引脚电压范围为0到VBUS,DM_HOST、DP_HOST、DM_CON、DP_CON引脚电压范围为0到3.6V。
  • 热信息:结到环境的热阻为167.7°C/W,结到外壳(顶部)的热阻为78.8°C/W等。
四、功能特性深度解读
1. 充电器检测逻辑
当微型或迷你USB配件插入连接器且VBUS电压大于VBUS_VALID阈值时,BQ24392-Q1会进入数据接触检测(DCD)状态,该状态包含一个600ms的超时特性,这是USB电池充电规范版本1.2(BCv1.2)规定的。如果配件符合USB BCv1.2标准,会启动130ms的去抖期,然后进行初级检测和次级检测,以确定连接的是专用充电端口(DCP)、标准下游端口(SDP)还是充电下游端口(CDP)。对于苹果和TomTom充电器,检测时间通常约为600ms。检测结束后,CHG_AL_N、CHG_DET和SW_OPEN这3个输出引脚会改变状态。
2. 设备功能模式
BQ24392-Q1有三种功能模式:无配件插入、配件插入且正在进行检测、配件插入且检测完成。在不同模式下,器件会根据检测结果和电池状态等因素,自动调整开关状态和充电策略。
五、应用与设计要点
1. 应用信息
  • 使用GPIO引脚:CHG_AL_N和CHG_DET引脚可用于主机确定是否可以充电以及是低电流还是高电流充电;SW_OPEN引脚用于指示USB开关的开合状态;GOOD_BAT引脚用于主机控制器向BQ24392-Q1指示电池状态。
  • 慢插入事件处理:在插入充电器时,由于VBUS和GND引脚先接触,而检测需要访问D+和D-线,所以BQ24392-Q1有一个标准的130ms去抖时间来处理这种情况。如果插入时间超过600ms,检测算法可能会超时,将充电器检测为非标准充电器。
2. 典型应用设计
  • 设计要求:VBUS需要1μF - 10μF和0.1μF的旁路电容来降低电路元件的噪声;SW_OPEN和CHG_AL_N是开漏输出,需要10kΩ的上拉电阻;DM_CON和DP_CON、VBUS建议使用外部电阻和ESD保护二极管来防止静电损坏;CHG_DET是推挽输出引脚,外部上拉和二极管可选。
  • 详细设计步骤:对于开漏数据线,最小上拉电阻是上拉电压、输出逻辑低电压和输出逻辑低电流的函数;最大上拉电阻是所需信号的最大上升时间和总线电容的函数。
3. 布局指南
在PCB布局时,要将VBUS旁路电容尽可能靠近VBUS引脚,并避免靠近DP/DM走线;高速DP/DM走线应长度匹配且不超过4英寸,阻抗要与电缆的差分90Ω阻抗匹配;尽量减少过孔和拐角的使用,避免在晶体、振荡器等附近布线;推荐使用至少四层的印刷电路板,以保证信号的稳定性。
六、总结与思考
BQ24392-Q1凭借其出色的特性和功能,为汽车电子中的USB充电和数据传输应用提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关产品时,我们需要充分考虑其特性和应用要点,合理布局和设计电路,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用BQ24392-Q1的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
