在当今的电子设备领域,USB Type-C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多设备的标配。而HD3SS460作为一款专门为USB Type-C生态系统设计的高性能复用器(MUX),为工程师们提供了丰富的信号切换和复用选择。今天,我们就来深入了解一下HD3SS460的特点、应用以及设计要点。
文件下载:hd3ss460.pdf
HD3SS460是一款高速双向无源开关,可配置为复用器(mux)或解复用器(demux)。它基于控制引脚POL提供切换功能,以适应连接器的正反插,同时还能根据控制引脚AMSEL在不同的信号通道之间进行复用。该器件适用于多种高速接口应用,只要其偏置在0 - 2V的共模电压范围内,且差分信号幅度高达1800mVpp即可正常工作。
HD3SS460为USB Type-C生态系统提供了复用解决方案,包括替代模式(AM)。它具有广泛的通道选择,如USB SS和2通道AM、4通道AM等,兼容5Gbps USB 3.1 Gen 1和AM,包括5.4Gbps DisplayPort 1.2a,适用于源/主机和宿/设备应用。
该器件具有低功耗特性,关机模式下电流仅为1μA,活动模式下电流为0.6mA,单电源电压VCC为3.3V ± 10%,工作温度范围为 - 40°C至85°C,能满足工业级应用的需求。
HD3SS460采用双向“Mux/De - Mux”差分开关,支持0 - 2V的共模电压,为信号切换提供了稳定可靠的性能。
它还为低速SBU信号提供交叉点复用功能,适用于USB Type - C可翻转连接器的实现,并且可以选择仅使用USB的实现方式,此时SBU端口处于三态。
HD3SS460非常适合用于需要支持USB Type - C接口正反插的设备,确保信号在不同插入方向下都能正常传输。
如平板电脑、笔记本电脑、显示器、手机等,为这些设备的USB接口提供高性能的信号切换和复用功能。
无论是作为USB主机还是设备,HD3SS460都能提供稳定的信号传输和切换,满足不同设备之间的通信需求。
在扩展坞中,HD3SS460可以实现多种信号的复用和切换,使扩展坞能够连接更多的外部设备。
HD3SS460有不同的封装形式,如28引脚的QFN(RHR)和30引脚的QFN(RNH)。每个引脚都有其特定的功能,如VCC为电源引脚,GND为接地引脚,POL、AMSEL和EN为控制引脚,用于控制信号的切换和复用。高速信号端口(如CRX、CTX、Ln、SSRX、SSTX等)和低速信号端口(如CSBU、SBU)则负责信号的输入和输出。
在电气特性方面,HD3SS460有明确的绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件和电气参数。例如,电源电压VCC的范围为 - 0.5V至4V,差分高速I/O电压范围为 - 0.5V至2.5V,控制信号电压范围为 - 0.5V至4V等。在实际设计中,必须严格遵循这些参数,以确保器件的正常工作和可靠性。
高速信号路径的性能是衡量HD3SS460的重要指标之一。它包括差分回波损耗、插入损耗、隔离度、串扰、 - 3dB带宽等参数。例如,差分 - 3dB BW SS路径可达4.2GHz,差分 - 3dB BW AM路径可达5.4GHz,低速开关 - 3dB BW为500MHz,这些参数保证了高速信号的高质量传输。
HD3SS460的开关切换特性也非常重要,如开关传播延迟、互对输出偏斜、对内输出偏斜、开关导通时间和关断时间等。开关传播延迟最大为100ps,开关导通时间最大为3μs,关断时间最大为1μs,这些快速的切换时间确保了信号的及时响应和准确传输。
HD3SS460可以在USB Type - C生态系统中使用DP作为替代模式,有两种不同的应用配置,分别适用于DP源/USB主机和DP宿/USB设备/扩展坞。在设计中,需要注意AC耦合电容的放置,以确保向后兼容性和互操作性。
设计时,VCC通常为3.3V,需要使用0.1μF的去耦电容,USB SS TX p和n线需要AC电容,替代模式信号可能需要也可能不需要AC电容。控制引脚可以动态控制或引脚绑定,POL信号由Type - C生态系统中的CC逻辑控制。
详细设计步骤基于Type - C规范中的引脚分配,参考原理图展示了不同应用场景下的引脚映射和连接方式。例如,对于DP源和DP宿的不同引脚分配选项,HD3SS460的引脚与Type - C连接器和DP源/宿之间有明确的对应关系。
高速差分信号的布线至关重要,必须遵循严格的规则。差分对应一起布线,控制差分阻抗为85 - 90Ω,共模阻抗为50Ω,避免与其他高速信号干扰,减少过孔数量,差分对之间保持一定的间距,避免90度转弯,弯曲角度应大于135度,同时要保证差分对长度匹配,相邻地平面,不跨越平面分割等。
优先布线高速信号,如SSTX、SSRX、Ln等,USB2 D + 和D - 对的短截线长度不应超过3.5mm。遵循20H规则,减少高速时钟和周期性信号与高速线的平行度,差分对尽量在顶层或底层布线,避免在主板主要区域使用过孔,使用接地参考过孔等。
HD3SS460是一款功能强大、性能优越的USB Type - C复用器,为电子工程师在设计USB Type - C接口设备时提供了丰富的选择和可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性、电气参数和设计要点,严格遵循布局规则,以确保设备的高性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握HD3SS460的设计和应用,为电子设备的创新和发展贡献一份力量。大家在使用HD3SS460的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
