巡检机器人现如今正慢慢取代传统的人工巡检,成为巡检领域的主力军。
在机器人中,只有大量采用不同类型的传感器技术,才能追求类人化的意识、行为、动作、功能和生物感知特征,同时具有人所不能及的独特优势和场景适应能力。
而图像处理模块的存在,则是让机器人具备识别、检测周边物体的能力,让其能够实现精准操作、避障等功能。
这些AI功能慧视光电开发的Viztra-HS063 AI图像处理板就可以实现,板卡采用RK3588s开发而成,作为RockChip全新一代旗舰AIoT处理器,它具备8nm LP 制程,搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz。内置AI加速器NPU,可提供6Tops算力,支持主流的深度学习框架。经过我司开发,植入检测算法,基于输入的可见光或者红外视频流实现对周边目标的检测识别。
将机器人和板卡深度结合,例如在铁路巡检中,小巧的机器人在轨道中滑行巡检,AI板卡就能够实时进行AI检测识别,精准找到一颗颗松动的螺栓,遗留的垃圾等,效率比人工巡检高出好几倍。
板卡整体尺寸为55*40*10.67mm左右,重量仅24.5g(不含散热器),小巧精致的外形不会占用过多的设计空间。设计双模拟输入接口,一路MIPI接口,提供多种选择,适应不同行业。
此外,在机器人作业时,高清视频的采集、编解码、传输一直是一个难点。该板卡能够集成LLSM低延迟低带宽流媒体传输系统,在延迟方面,板卡能够实现编解码5ms的极致压缩,整个采集、编解码、传输全流程延迟控制在100ms以内。实现低延迟控制巡检机器人进行远程作业。
在带宽控制方面,能够通过高效的编码算法和信号优化,以最低500K带宽占用控制多个机器人进行作业,同时回传高清视频,这在偏远地区多设备作业环境中,能够有效增强巡检机器人的稳定性。
性能指标 | |
跟踪帧率 | 60 Hz(随相机输入帧率,最高可支持到100Hz) |
最小跟踪目标 | 2×2 像素(质心跟踪) 8×8 像素(相关跟踪) |
跟踪精度 | ≤ 1 像素 |
跟踪速度 | ≥ 64 像素/帧 |
最小目标对比度(质心目标) | ≥ 5% |
最大跟踪目标数量(多目标跟踪) | ≤ 64 |
识别帧率 | 25 Hz |
最小识别目标 | 10×10 像素 |
识别性能(基于开源数据集:VisDrone2019-DET-test-dev) | 0.616(mAP@0.5) |
功能参数 | |
支持的跟踪算法 | 质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪、智能跟踪 |
支持的检测算法 | AI识别、质心搜索、模板匹配、运动目标检测 |
图像压缩编码格式 | H.264、H.265 |
视频流输出格式 | RTSP、UDP、RTMP、HLS等 |
视频流可配置参数 | 码率、I帧间隔、QP值 |
控制交互方式 | RS422/RS232/UDP/TCP |
硬件接口/参数 | |
视频输入 | 1路 MIPI(需定制适配),2路 CVBS(PAL) |
视频输出 | 1路 网络 |
串口 | 1路 RS422,1路 UART |
网络 | 1路 百兆网口(默认输出RTSP视频流) |
内存容量 | 32 G(可定制扩展) |
视频压缩存储能力 | ≥ 2h(码率4M) |
机械/电气参数 | |
功耗 | < 6W |
工作电压 | 12V DC ± 2V |
外形尺寸 | 55mm×40mm |
环境适应性 | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -20℃ ~ +65℃ |
