德州仪器TS3USB3031——高速开关的优质之选
整体概述
在电子设备不断追求小型化、高速化的今天,一款性能卓越的开关芯片显得尤为重要。德州仪器(TI)的TS3USB3031就是这样一款值得关注的产品,它是一款2通道、1:3复用器,将高速移动高清链路(MHL)、移动显示端口(MyDP)开关和USB 2.0高速(480Mbps)开关集成在同一个封装中,为系统设计师节省了宝贵的电路板空间,同时减少了多个连接器的使用。
文件下载:ts3usb3031.pdf
产品特性
电气性能
  • 宽电压范围:(V_{CC})范围为2.5V至4.3V,能适应多种电源环境。
  • 低导通电阻:MHL开关的(R{ON})(典型值)为5.5Ω,USB开关的(R{ON})(典型值)为4.5Ω,低导通电阻有助于减少信号传输过程中的损耗。
  • 低电容:MHL开关的(C{ON})(典型值)为1.3pF,USB开关的(C{ON})(典型值)为1pF,低电容可以降低信号的延迟和失真。
  • 低功耗:典型电流消耗仅为28µA,对于对功耗敏感的移动设备来说非常友好。
特殊特性
  • (IOFF)保护:在掉电状态((V_{CC}=0V))下,能有效防止电流泄漏,保护设备和系统。
  • 1.8V兼容控制输入:SEL控制输入与1.8V逻辑兼容,方便与各种处理器接口。
  • 过压耐受:所有I/O引脚无需外部组件即可承受高达5.5V的过压,增强了设备的可靠性。
ESD性能
  • 人体模型(HBM):2kV,能有效抵抗人体静电放电的影响。
  • 带电设备模型(CDM):1kV,提高了设备在生产和使用过程中的抗静电能力。
封装形式
采用12引脚VQFN封装(1.8mm × 1.8mm,0.4mm间距),尺寸小巧,适合用于空间有限的移动设备。
应用场景
TS3USB3031的应用场景非常广泛,包括智能手机、平板电脑、移动电话、便携式仪器和数码相机等。在这些设备中,它可以实现USB 2.0高速数据传输和MHL高清视频输出的切换,为用户带来更好的使用体验。
详细规格
绝对最大额定值
  • 电源电压((V_{CC})):-0.3V至5.5V
  • 输入/输出直流电压((V_{I/O})):-0.3V至5.5V
  • 输入/输出端口二极管电流((I_{K})):-50mA
  • 数字输入电压((V_{I})):-0.3V至5.5V
  • 数字逻辑输入钳位电流((I_{IK})):-50mA
  • 连续开关直流输出电流((I_{I/O})):60mA
  • 存储温度((T_{stg})):-65°C至150°C
推荐工作条件
  • 电源电压((V_{CC})):2.5V至4.3V
  • 模拟电压((V_{I/O})):0V至3.6V
  • 数字输入电压((V_{I})):0V至(V_{CC})
  • 电源斜坡时间要求((T_{RAMP})):100至1000µs/V
  • 峰值开关直流输出电流((I_{I/O,PEAK})):150mA
  • 工作环境温度((T_{A})):-40°C至85°C
热信息
  • 结到环境热阻((R_{θJA})):160.8°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻((R_{θJC(top)})):95.5°C/W
  • 结到电路板热阻((R_{θJB})):91.2°C/W
功能模式
TS3USB3031的功能模式由SEL1和SEL0两个控制输入决定,具体如下: SEL1 SEL0 开关状态
D+/D–连接到USB1+/USB1–
D+/D–连接到USB2+/USB2–
D+/D–连接到MHL+/MHL–
USB和MHL开关处于高阻态
应用与实现
典型应用
在典型应用中,TS3USB3031用于在两组USB路径和MHL路径之间切换信号。它有内部6-MΩ下拉电阻,确保默认选择USB1通道。同时,还使用了TS5A3157开关来切换MHL的CBUS和USB OTG应用所需的USB ID线。
设计要求
  • 遵循MHL和USB 1.0、1.1和2.0标准的设计要求。
  • 无需在逻辑引脚(SEL0和SEL1)上使用外部电阻,内部下拉电阻可确保默认选择USB1通道。
详细设计过程
虽然TS3USB3031无需外部组件即可正常工作,但建议将未使用的信号I/O引脚通过50-Ω电阻接地,以防止信号反射。
布局指南
  • 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近(V_{CC})引脚放置,避免靠近D+和D–走线。
  • 走线长度:高速D+和D–走线长度应相等,且不超过四英寸,以保证眼图性能。
  • 阻抗匹配:D+和D–走线的阻抗应与电缆的差分特性阻抗匹配,以实现最佳性能。
  • 减少反射:尽量减少高速USB信号的过孔和拐角数量,使用两个45°转弯或圆弧代替90°转弯,避免走线下方或附近有晶体、振荡器等干扰源。
总结
TS3USB3031凭借其出色的电气性能、丰富的特殊特性和小巧的封装形式,在高速开关应用中具有很大的优势。无论是对于移动设备的设计,还是其他需要高速信号切换的场景,它都是一个不错的选择。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求,合理布局和使用该芯片,以充分发挥其性能。大家在使用TS3USB3031的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
