在电子设计领域,准确监测电流是许多系统正常运行的关键。今天要给大家介绍的 MAX4376/MAX4377/MAX4378 系列高侧电流检测放大器,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX4376.pdf
MAX4376/MAX4377/MAX4378 分别为单通道、双通道和四通道精密高侧电流检测放大器,采用了节省空间的封装形式。它们具有缓冲电压输出,无需增益设置电阻,这一特性大大简化了设计过程。该系列产品非常适合用于笔记本电脑、手机等对电流监测要求严格的系统中。
| 这些精密器件提供三种固定增益版本,分别为 20、50 和 100,具体增益与后缀对应关系如下: | GAIN | SUFFIX |
| 20 | T | |
| 50 | F | |
| 100 | H |
例如,MAX4376TAUK 就是一款增益为 20 的单通道高侧放大器。
在电池供电系统中,高侧电流监测尤为重要,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。该系列产品的输入共模范围为 0 至 +28V,且与电源电压无关,这确保了即使连接到深度放电的电池组时,电流检测反馈仍然有效。大家可以思考一下,这种特性在实际的电池管理系统中,能为我们解决哪些潜在的问题呢?
通过选择合适的电压增益和外部检测电阻,可以设置满量程电流读数。这种能力提供了高度的集成性和灵活性,从而实现了简单而紧凑的电流检测解决方案。
具有 2MHz 的宽带宽,适用于电池充电器控制环路内部。缓冲输出可向接地负载提供高达 2mA 的输出电流。
MAX4376 采用微小的 5 引脚 SOT23 封装,MAX4377 和 MAX4378 分别采用节省空间的 8 引脚 µMAX 和 14 引脚 TSSOP 封装,方便不同设计需求的选择。
| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| 工作电压范围 | VCC | Guaranteed by PSR test | 3 | 28 | V | |
| 共模输入范围 | VCM | Guaranteed by total OUT voltage error test | 0 | 28 | V | |
| 共模抑制比 | CMR | 2V ≤ VRS+ ≤ 28V, VSENSE = 100mV | 90 | dB | ||
| 每个放大器的电源电流 | ICC | VSENSE = 5mV, VRS+ > 2.0V, VCC = 12V | 1 | 2.2 | mA |
提供三种增益版本(+20V/V、+50V/V、+100V/V),并且在不同的增益和工作条件下,增益精度表现良好。例如,在 VSENSE = 10mV 至 150mV,Vcc = 12V,Iout = 2mA,增益为 20 和 50,VRs+ = 12V 的条件下,TA = +25°C 时,增益精度为 ±0.5% 至 +2.5%。
在这些便携式设备中,准确监测电池电流对于电池管理和系统性能优化至关重要。MAX4376/MAX4377/MAX4378 可以实时监测电池的充放电电流,为设备的正常运行提供保障。
在电池充电过程中,需要精确控制充电电流,以确保电池的安全和寿命。该系列产品的高侧电流检测功能和宽工作范围,使其能够很好地满足电池充电器的需求。
汽车电子系统对可靠性和温度范围要求较高。MAX4376/MAX4377/MAX4378 的宽温度范围和高共模抑制比等特性,使其适用于汽车电流检测、电源管理系统等应用场景。
| PIN | MAX4376 | MAX4377 | MAX4378 | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUT | OUT_ | OUT_ | 输出电压,与检测电压成正比 | |
| 2 | GND | GND | GND | 接地 | |
| 3 | VCC | VCC | VCC | 电源电压 | |
| 4 | RS+ | RS_+ | RS_+ | 与外部检测电阻的电源连接 | |
| 5 | RS- | RS_- | RS_- | 与外部检测电阻的负载侧连接 |
对于需要精确监测电池电流极性的系统,如笔记本电脑和其他具有内部充电电路的设备,可以使用 MAX4377 作为双向电流监测器。
MAX4376/MAX4377/MAX4378 系列高侧电流检测放大器以其出色的性能、丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在电流检测设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式设备、电池充电器还是汽车应用等领域,都能发挥重要的作用。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择增益、封装和检测电阻等参数,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
